Aide pour un Overclocking d'un pentium 4 ( novice) - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2006 à 01:01:57
Hum....
Tu as réussi à monter ton P4 de 2.93 à 3.6 avec le Vcore d'origine ??
T'es un petit chanceux dis donc...
Pour le Vcore ça dépend si ton P4 est un Prescott ou un Northwood.
Et c'est quoi ton problème exactement ?
Marsh Posté le 31-05-2006 à 13:53:50
Mon probleme ces je sais pa comment faire pour monter le vcore du bios j'ai pas les menu ma carte mere et une ECS RC410L/800-M2 mon bios et un AMERICA MEGATREND mon pross et un PRESSCOTT si ca peut t'aider mon pc et un acer aspire E500 1go de ram ddr2 pc3200 . a 3.6 il et stable met a 3.8 j'ai droit a un joli ecran bleu je suis qe ces a cause du vcore je te donne les valeur qe j'ai avec CPU Z
CPU-Z version 1.33
CPUID Output
Number of CPUs 1
APIC ID 0
Name Intel Pentium 4 516
Code name Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
Family/Model/Stepping F41
Extended Family/Model 0/0
Package LGA 775 (4h)
Core Stepping E0
Technology 90nm
Instructions Sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, EM64T
Features
Clock Speed 3607.5 MHz
Clock multiplier x22.0
Front Side Bus Frequency 164.0 MHz
Bus Speed 655.9 MHz
Stock frequency 2933 MHz
L1 Data Cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 Cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 3607.5 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
eax ebx ecx edx
Function 00000000 00000005 756e6547 6c65746e 49656e69
Function 00000001 00000f41 00010800 0000651d bfebfbff
Function 00000002 605b5101 00000000 00000000 007c7040
Function 00000003 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 00000004 00000121 01c0003f 0000001f 00000000
Function 00000004 00000143 01c0103f 000003ff 00000000
Function 00000005 00000040 00000040 00000000 00000000
Function 80000000 80000008 00000000 00000000 00000000
Function 80000001 00000000 00000000 00000000 20000000
Function 80000002 20202020 20202020 20202020 6e492020
Function 80000003 286c6574 50202952 69746e65 52286d75
Function 80000004 20342029 20555043 33392e32 007a4847
Function 80000005 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000006 00000000 00000000 04006040 00000000
Function 80000007 00000000 00000000 00000000 00000000
Function 80000008 00003024 00000000 00000000 00000000
edx eax
MSR 0000002C 00000000 16110816
MSR 0000002A 00000000 00000000
MSR 00000017 00120000 00000000
MSR 000001A0 00000004 20842081
MSR 0000008B 00000017 00000000
Chipset
Northbridge ATI Radeon XPress 200 IGP (RS410) rev. 01
Southbridge ALI M1573 rev. 31
Graphic Interface PCI-Express
PCI-E Link Width x16
PCI-E Max Link Width x16
Memory Type
Memory Size 1024 MBytes
Memory SPD
DIMM #1
General
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC4300 (266 MHz)
Part number XELOTMG8L2H32-37
Serial number 79563412
Manufacturing date Week 47/Year 104
Attributes
Number of banks 2
Data width 64 bits
Correction None
Timings table
Frequency (MHz) 200 266
CAS# 3.0 4.0
RAS# to CAS# delay 3 4
RAS# Precharge 3 4
TRAS# 9 12
DIMM #2
General
Memory type DDR2
Manufacturer (ID) Hyundai Electronics (AD00000000000000)
Size 512 MBytes
Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
Part number HYMP564U648-E3
Serial number 00006077
Manufacturing date Week 17/Year 05
Attributes
Number of banks 1
Data width 64 bits
Correction None
Timings table
Frequency (MHz) 200 200 200
CAS# 3.0 4.0 5.0
RAS# to CAS# delay 3 3 3
RAS# Precharge 3 3 3
TRAS# 8 8 8
Dump Module #1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00 80 08 08 0D 0A 01 40 00 05 3D 50 00 82 08 00 00
10 0C 04 18 00 02 00 01 50 45 00 00 3C 1E 3C 2D 40
20 20 37 10 22 3C 1E 1E 00 00 3C 4B 80 1E 28 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 26
40 2C FF FF FF FF FF FF FF 01 58 45 4C 4F 54 4D 47
50 38 4C 32 48 33 32 2D 33 37 20 20 01 00 68 2F 79
60 56 34 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 64 AD
Dump Module #2
00 80 08 08 0E 0A 60 40 00 05 50 60 00 02 08 00 00
10 0C 04 38 01 02 00 01 50 60 50 60 3C 1E 3C 28 80
20 35 47 15 27 3C 28 1E 00 00 37 69 80 23 2D 00 56
30 76 57 2D 25 29 2D 16 48 25 31 00 00 00 00 12 2C
40 AD 00 00 00 00 00 00 00 01 48 59 4D 50 35 36 34
50 55 36 34 38 2D 45 33 20 20 20 20 41 41 05 11 00
60 00 60 77 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 41
70 4E 35 33 4E 35 31 35 32 38 2D 30 34 00 00 00 00
Monitoring
Sensor Chip ITE IT8712
PCI Device List
Host Bridge
bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A33
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 3 (memory) 0xE0000000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x1B36
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 02 10 33 5A 06 00 20 22 01 00 00 06 00 40 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 E0
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 36 1B
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 00 02 11 60 58 50 45 05 00 00 00 00 42 70 04 00
50 19 10 36 1B 10 29 00 00 00 10 11 11 11 00 33 33
60 80 00 00 00 87 07 00 00 00 0A 20 00 E3 00 0B 65
70 00 01 20 20 84 84 88 84 83 70 00 18 85 43 32 18
80 00 00 00 00 94 14 00 00 30 00 10 00 01 25 00 C0
90 00 00 00 40 66 CC 98 01 00 00 0F 01 C3 0E 00 18
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 2B FF 0F 00 2B FF 4F 00 04 20 30 30 C0 02 B0 19
E0 10 00 00 00 03 30 5B 80 47 00 00 00 10 AC FB 94
F0 1F 00 09 00 00 80 80 00 01 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x5A34
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Power Management Capability
Version unknown (3)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07
01 58 03 C8 00 00 00 00
PCI Express Capability
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 0
Version 1.0
Physical slot Integrated device
Link width 16x (max 16x)
Dump
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1A 1B 1C 1D 1E 1F 20 21 22 23
10 80 41 00 20 00 00 00 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 80 0C 00 00 C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Message Signalled Interrupts Capability
Dump
05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Subsystem Vendor Capability
Subsystem ID 0x5A33
Sub. Vendor ID 0x1002
HyperTransport Capability
Interface type MSI mapping
Dump
00 02 10 34 5A 07 01 10 00 00 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B1 B1 00 20
20 40 FF 40 FF F1 BF E1 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 0B 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 03 C8 00 00 00 00 10 80 41 00 20 00 00 00
60 10 08 00 00 01 0D 00 00 00 00 01 11 80 0C 00 00
70 C0 03 48 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 0D B8 00 00 02 10 33 5A 08 00 03 A8 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 A5 00 00 00 10 0F 0B 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to PCI Bridge
bus 0 (0x00), device 25 (0x19), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5249
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Capabilities
Dump
00 B9 10 49 52 07 01 10 60 00 00 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 C0 C0 00 E2
20 50 FF 50 FF F0 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00
40 34 84 00 00 34 84 00 00 34 84 E0 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 B0 FE 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00
70 67 ED F4 E5 E6 9F 3C DC AB 52 B3 F0 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 08 00 03 A8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB Controller (OHCI)
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5237
Revision ID 0x03
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF6FF000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x1B36
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
Dump
00 B9 10 37 52 17 01 A8 02 03 10 03 0C 10 40 80 00
10 00 F0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 50
40 00 00 1F 00 E0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5237
Revision ID 0x03
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF6FE000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x1B36
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x02
Dump
10 00 E0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 02 00 50
60 01 00 02 FE 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5237
Revision ID 0x03
PI 0x10
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF6FD000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x1B36
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x03
Dump
10 00 D0 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 03 00 50
40 00 00 15 00 E0 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
USB 2.0 Controller (EHCI)
bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5239
Revision ID 0x01
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF6FCC00
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x1B36
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x04
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 58 02 C8 00 00 00 00
Debug Port Capability
Dump
00 B9 10 39 52 16 01 B0 02 01 20 03 0C 10 40 80 00
10 00 CC 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 10 20
40 70 05 00 C4 80 02 10 C4 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 02 C8 00 00 00 00 0A 00 90 20 00 00 00 00
60 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00
Multimedia device
bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5461
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x00
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF6F8000
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x1B36
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 42 C8 00 00 00 00
Dump
00 B9 10 61 54 06 01 10 02 00 00 03 04 00 40 00 00
10 04 80 6F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 03 10 50
50 01 00 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
PCI to ISA Bridge
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x1573
Revision ID 0x31
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x1B36
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 B9 10 73 15 0F 00 00 02 31 00 01 06 00 00 80 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 18
40 F7 04 00 00 3D 00 00 00 00 00 00 00 01 80 00 70
50 02 00 02 00 0D 29 01 00 E7 01 47 09 C0 20 10 00
60 D8 F0 F0 F3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 02 73 15 00 0F 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00
80 03 50 00 00 21 0F 99 AA BB CC FF EE EE DD 00 58
90 6F 00 03 06 00 00 E0 01 1E 05 00 84 13 00 00 FE
A0 00 08 00 10 00 00 00 E0 48 00 00 00 00 00 00 00
B0 A8 20 23 00 F0 00 00 00 C0 00 00 00 00 10 10 00
C0 00 00 E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Bridge device
bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x7101
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x1B36
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
Dump
00 B9 10 01 71 00 00 00 02 00 00 80 06 00 00 80 00
40 00 41 08 00 00 00 20 00 0C A8 07 00 00 00 00 00
50 00 07 FF 7F 00 00 00 00 00 03 05 0C 00 00 00 00
60 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F
70 00 00 00 00 00 00 00 08 10 31 00 C8 7E FE FF FF
80 B1 64 00 00 00 07 03 03 02 0B 03 03 05 05 05 05
90 06 0E 08 00 87 EA 92 50 06 00 34 12 02 00 00 00
A0 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01
B0 00 4C 00 20 00 FC 7F 1B 00 00 00 70 40 10 02 40
C0 12 00 11 10 00 00 00 00 00 41 00 00 00 00 00 00
D0 00 42 00 00 40 0F 22 20 48 CF 00 00 4C 00 00 00
E0 00 40 00 00 E6 12 54 BE B4 00 01 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 00 00 00 00 00 00 00
IDE Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5229
Revision ID 0xC7
PI 0x8A
SubClass 0x01
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x20
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000FF00
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x1B36
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 00 00 00 00 00
Dump
00 B9 10 29 52 05 00 B0 02 C7 8A 01 01 00 20 80 00
20 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 19 10 36 1B
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 7A 4D 10 00 C0 00 80 64 CB 00 00 BA 1A
50 00 00 00 0B 00 00 48 A4 01 31 31 31 01 31 31 31
60 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
RAID Controller
bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x10B9
Model ID 0x5287
Revision ID 0x02
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x01
Cache Line 0x80
Latency 0x80
Header 0x80
PCI header
Address 0 (port) 0x0000EC00
Address 1 (port) 0x0000E800
Address 2 (port) 0x0000E400
Address 3 (port) 0x0000E000
Address 4 (port) 0x0000DC00
Address 5 (memory) 0xFFEFFC00
Subvendor ID 0x1019
Subsystem ID 0x5287
Int. Line 0x15
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 40 00 80 00 00
Dump
00 B9 10 87 52 07 01 B0 02 02 00 04 01 80 80 80 00
10 01 EC 00 00 01 E8 00 00 01 E4 00 00 01 E0 00 00
20 01 DC 00 00 00 FC EF FF 00 00 00 00 19 10 87 52
30 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
60 01 00 02 40 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 01 00 0A 02 00 F3 C3 68 00 68 00 68 00 68 00
90 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 04 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 04 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 88 B1 0E 00 88 B1 0E 00 00 00 00 00 00 00 00 00
VGA Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x554D
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xC0000000
Address 2 (memory) 0xFF4F0000
Address 4 (port) 0x0000B800
Subvendor ID 0x174B
Subsystem ID 0x1600
Int. Line 0x12
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 58 02 06 00 00 00 00
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Version 1.0
Dump
10 80 01 00 A0 04 64 00 10 09 00 00 01 AD 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump
05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump
00 02 10 4D 55 07 01 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
10 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 4F FF 00 00 00 00
20 01 B8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 00 16
30 00 00 4C FF 50 00 00 00 00 00 00 00 12 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 00 16
50 01 58 02 06 00 00 00 00 10 80 01 00 A0 04 64 00
60 10 09 00 00 01 AD 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
80 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Display Controller
bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x556D
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF4E0000
Subvendor ID 0x174B
Subsystem ID 0x1601
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
Capabilities
Version 1.1
Dump
Port 0
Version 1.0
Dump
10 00 01 00 80 04 00 00 00 00 00 00 01 AD 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Dump
00 02 10 6D 55 07 00 10 00 00 00 80 03 10 00 00 00
10 04 00 4E FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 17 01 16
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
50 01 58 02 06 00 00 00 00 10 00 01 00 80 04 00 00
60 00 00 00 00 01 AD 00 00 00 00 01 11 00 00 00 00
USB Controller (UHCI)
bus 2 (0x02), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x61
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000CC00
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x3038
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 0A 7E 00 00 00 00
Dump
00 06 11 38 30 17 01 10 02 61 00 03 0C 10 40 80 00
20 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 40 10 03 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00
60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 01 00 0A 7E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
bus 2 (0x02), device 18 (0x12), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3038
Revision ID 0x61
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 4 (port) 0x0000C800
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x3038
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x02
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
20 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 17 02 00 00
bus 2 (0x02), device 18 (0x12), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3104
Revision ID 0x63
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF5FFC00
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x3104
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x03
Capabilities
Version 1.1
Dump
Dump
00 06 11 04 31 17 01 10 02 63 20 03 0C 10 40 80 00
10 00 FC 5F FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 14 03 00 00
40 00 00 0B 00 00 00 00 00 A0 20 00 09 00 00 FF FF
50 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 33 00 00 00
60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
Ethernet Controller
bus 2 (0x02), device 21 (0x15), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x11AB
Model ID 0x4320
Revision ID 0x13
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF5F8000
Address 1 (port) 0x0000C400
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0085
Int. Line 0x14
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 50 02 FE 00 2E 00 0C
Virtual Product Data Capability
Dump
03 00 00 80 00 00 00 00
Dump
00 AB 11 20 43 17 01 B0 02 13 00 00 02 10 40 00 00
10 00 80 5F FF 01 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 85 00
30 00 00 5C FF 48 00 00 00 00 00 00 00 14 01 17 1F
40 00 00 F0 05 00 80 A0 01 01 50 02 FE 00 2E 00 0C
50 03 00 00 80 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
OHCI FireWire Controller
bus 2 (0x02), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1106
Model ID 0x3044
Revision ID 0x80
PI 0x10
SubClass 0x00
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x10
Latency 0x40
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xFF5FF000
Address 1 (port) 0x0000C000
Subvendor ID 0x1106
Subsystem ID 0x3044
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
Capabilities
Version 1.1
Dump
01 00 02 E4 00 00 00 00
Dump
00 06 11 44 30 17 01 10 02 80 10 00 0C 10 40 00 00
10 00 F0 5F FF 01 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 44 30
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 20
50 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
DMI
DMI BIOS
vendor American Megatrends Inc.
version 1.0
date 01/06/2006
DMI System Information
manufacturer To Be Filled By O.E.M.
product To Be Filled By O.E.M.
version To Be Filled By O.E.M.
serial To Be Filled By O.E.M.
UUID 00020003-00040005-00060007-00080009
DMI Baseboard
vendor To be filled by O.E.M.
model To be filled by O.E.M.
revision To be filled by O.E.M.
serial To be filled by O.E.M.
DMI System Enclosure
chassis type Desktop
chassis serial To Be Filled By O.E.M.
DMI Processor
manufacturer Intel
model Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.93GHz
clock speed 2926.0MHz
FSB speed 133.0MHz
multiplier 22.0x
DMI Memory Controller
correction 64-bit ECC
Max module size 4096MBytes
DMI Memory Module
designation DIMM0
DMI Memory Module
designation DIMM1
DMI Memory Module
designation DIMM2
size 512MBytes (double bank)
DMI Memory Module
designation DIMM5
size 512MBytes (single bank)
DMI Port Connector
designation J1A1 (internal)
designation PS2Mouse (external)
port type Mouse Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation Keyboard (external)
port type Keyboard Port
connector PS/2
DMI Port Connector
designation J2A2 (internal)
designation USB1 (external)
port type USB
connector Access Bus (USB)
DMI Port Connector
designation USB2 (external)
port type USB
DMI Port Connector
designation J4A1 (internal)
designation LPT 1 (external)
port type Parallel Port ECP/EPP
connector DB-25 male
DMI Port Connector
designation J2A1 (internal)
designation COM A (external)
port type Serial Port 16550A
connector DB-9 male
DMI Port Connector
designation J6A1 (internal)
designation Audio Mic In (external)
port type Audio Port
connector Mini Jack (headphones)
DMI Port Connector
designation Audio Line In (external)
DMI Port Connector
designation J6B1 - AUX IN (internal)
connector On Board Sound Input From CD-ROM
DMI Port Connector
designation J6B2 - CDIN (internal)
DMI Port Connector
designation J6J2 - PRI IDE (internal)
connector On Board IDE
DMI Port Connector
designation J6J1 - SEC IDE (internal)
DMI Port Connector
designation J4J1 - FLOPPY (internal)
connector On Board Floppy
DMI Port Connector
designation J9H1 - FRONT PNL (internal)
connector 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
DMI Port Connector
designation J1B1 - CHASSIS REAR FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J2F1 - CPU FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J8B4 - FRONT FAN (internal)
DMI Port Connector
designation J9G2 - FNT USB (internal)
DMI Port Connector
designation J6C3 - FP AUD (internal)
DMI Port Connector
designation J9G1 - CONFIG (internal)
DMI Port Connector
designation J8C1 - SCSI LED (internal)
DMI Port Connector
designation J9J2 - INTRUDER (internal)
DMI Port Connector
designation J9G4 - ITP (internal)
DMI Port Connector
designation J2H1 - MAIN POWER (internal)
DMI Extension Slot
designation AGP
type AGP 4x
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation PCI1
type PCI
width 32 bits
populated yes
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 1024MBytes
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation DIMM0
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation DIMM1
format DIMM
type unknown
DMI Memory Device
designation DIMM2
format DIMM
type DDR
total width 64bits
data width 64bits
size 512MBytes
DMI Memory Device
designation DIMM3
format DIMM
type DDR
total width 64bits
data width 64bits
size 512MBytes
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Marsh Posté le 31-05-2006 à 14:07:27
Tiens, y a pas une section overclock dans ce forum ? (un indice : ce n'est pas dans la catégorie dans laquelle tu as posté ton topic).
Jette un oeil dans ce topic, tu auras peut être certaines réponses à tes questions :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5469-1.htm
Si tu es sûr de tes tampératures (pas trop haut), il faut alors envisager de monter un petit peu le voltage mais au vu de ta carte mère, peut être que tu n'y auras pas accès (je ne connais pas cette référence).
Marsh Posté le 31-05-2006 à 14:12:17
Vérifie et fait attention à tes températures .. elles risquent de te surprendre ...
Télécharge ça pour les connaître : Speedfan (gratuit)
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:07:18
je l'ai deja speedfan les temperature sont correct 45 en idle et maxi 58 en burn mai mon pb ces le vcore.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 16:08:44
y'a une section ovecrclocking sur le forum. merci de l'utiliser.
Marsh Posté le 31-05-2006 à 00:42:36
Bonsoir a tous j'aimerai overclocker mon pross mais je ne peut le faire par le bios j'ai donc telecharger clockgen j'ai reussi a monter eb frequence 3.6 au lieu de 2.93ghz menant se pose le pb du Vcore .
