[Aide] problème montage
problème montage [Aide] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2010 à 22:10:43
Bonsoir à tous,
J'ai reçu ma configuration aujourd'hui. C'est la première fois que je monte un pc. J'ai un problème quand je l'allume : rien ne s'affiche sur l'écran, mais des leds s'allument sur ma carte mère. Il y en a 4 qui s'allument, de haut en bas, elles s'allument en : rouge, orange, vert, vert.
Voici ma config : http://s2.noelshack.com/upload/492 [...] 134947.png
Je suis quelques peux perdu...
Merci d'avance de vos réponses.
Message édité par Brashen666 le 24-12-2010 à 22:11:20
Marsh Posté le 25-12-2010 à 02:28:34
Essaye de démarrer avec un seul stick ram :jap:
Marsh Posté le 25-12-2010 à 09:11:33
Salut à toi et joyeux noêl,
Vérifie tout d'abord tout tes branchements : alimentation carte graphique et les 2 connecteurs de la carte mère.
Après regarde par rapport au manuel de ta carte mère l'emplacement des barettes de ram par rapport aux slots.
Ensuite fais un clear cmos (enlève un moment la pile de ta carte mère : 1 min, remet là et redémarre)
Et par rapport aux leds de ta carte mère, dans le manuel de celle ci tu dois avoir une correspondance entre leurs couleurs/position et le défaut que tu rencontres à l'allumage de ton ordi.
Message édité par klimro le 25-12-2010 à 09:12:33
Marsh Posté le 25-12-2010 à 10:38:09
Tout d'abord merci de vos réponses et JOYEUX NOEL !!!!!!
J'ai essaye d'enlever la ram et la pile mais ça marche toujours pas...
Mais je me rends compte que je suis trop vague dans ma description.
En fait, quand j'allume mon pc, les ventilateurs marchent (reliés au rhéobus du boitier), le ventirad marche ( les 2 ventilos,branchés directement sur ma carte mère), le ventilateur de ma carte graphique marche.
Quand j'allume ma carte mère, 4 Phase Leds s'allument. N°1=rouge, n°2=orange, n°=vert, n°4=vert.
Quand je relie ma  tour a mon écran, l'écran vérifie s'il y a du signal sur ses ports. Il ne détecte rien.
Ma carte wifi est allumée (diode verte).
J'ai l'impression que ma carte mère est morte car quand j'y branche mon clavier ( logitech Illuminated), il ne s'allume pas. Quand je le branche dans l'USB du boitier ( relié à la carte mère), le clavier clignote une fois toutes les 30-40 secondes, je pense donc que les usb intégrés à ma carte mère sont morts ou pas founis en éléctricité.
En tout cas je suis perdu...
Marsh Posté le 25-12-2010 à 11:41:50
Y a quelqu'un ???
Bon j'ai regardé dans le manuel de ma carte mère et j'ai découvert qu'ele ne supportait pas la ram 1600, est-ce possible que le problème vient de là ???
Bon tout ça c'est à cause de Digitec, qui se sont trompés : http://s2.noelshack.com/upload/848 [...] 112900.png
Est-ce que je peux leur demander de m'en envoyer des autres gratuitement et leur renvoyer les miennes ?
Marsh Posté le 25-12-2010 à 23:38:02
Et ce connecteur, tu l'a bien branché?
http://img522.imageshack.us/img522/5331/p55aud3rpicture.th.jpg
Marsh Posté le 26-12-2010 à 00:02:21
Normalement, si c'est un pb de compatibilité entre la ram et la carte mère, tu peux déjà flasher le bios de ta carte mère avec la dernière mise a jour. Ça te réduira grandement le risque de non compatibilité .
Ensuite, et comme déjà dis, vérifies tous tes branchements , nottament le 8 pin du cpu . Et pour finir, comme déjà dis également, teste si le problème persiste une barrete de ram les unes après les autres...
Ps: sur ton lien , ta carte mère a l'air de supporter la ram 1600...
Message édité par tavares69 le 26-12-2010 à 00:04:55
