Aide probleme P5Q et RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:23:58
T'as essayé de mettre tes ram sur les autres slots?
Marsh Posté le 27-10-2008 à 20:27:42
oui pareil que sur les jaune ou même jaune et l'autre noir
par contre j'ai pas fait gaff dans bios si il voit bien de la 800MHz
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:04:51
Vérifie sur le site Corsair latension nécessaire/recommandée pour ta ram.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:21:40
2.10V je fait la modif dans le bios ou je la laisse sur auto?
de meme pour la fréquence? (800 )
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:27:35
Sur auto, c'est 1,8.
Essaye 2,1 sans rien toucher d'autre.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 17:39:04
Ok je viens de le faire ne pas tenir compte de la fréquence j'ai corrige après lecture.
Par contre les timings sont bizarre non? a la base c du 4 4 4 12 en 2.1V
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:12:27
Désolé je testé avec les dernière modif donc deja ya du mieux plus de freez sur flatout
mais PES2008 toujours la même erreur au démarrage (erreur qui ne survient lorsque les deux barrette sont installé )
j'ai voulu faire un 3Dmark06 beug au 1er chargement (erreur qui ne survient lorsque les deux barrette sont installé ) GRrrrrr
et pour CPU Z:
/!\ different profil avec l EPU de asus
Turbo :
High perf:
Medium perf:
Power saving:
et SPD sur cpu Z en mode turbo:
merci pour ton aide old100
HS: tu roule en V8?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:13:39
Oui, Audi S6 4.2 (1997)
En High perf ça pas l'air mal.
J'avais pas vu que c'est de la DDR3. Regarde sur le site Asus si il n'y a pas un bios plus récent.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:28:02
ReplyMarsh Posté le 28-10-2008 à 19:30:07
latino3131> j'espère que tu n'utilises pas cette m.rd. d'EPU-6 Engine pour overclocker... parce que c'est clair que ça fait planter la bécane ce truc immonde Désinstalle-moi ce gadget illico !
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:30:22
sinon pour les timings ya rien qui cloche en 2.1v
donc...
j'ai commande d'autre barrette
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 0004GK.htm
si ya encore des freez peut être une carte mère défectueuse ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:34:53
@old100 j'adore et quelle agrément de conduite!
@silou78 Non non même pas c un pc de salon "HTPC" mais peut etre qu'une désinstallation du prog règlera les problème car j'ai remarque quil oc très légèrement le le cpu 50MHz wooohhh
Mais bon
Marsh Posté le 28-10-2008 à 19:35:03
Si tu veux pas désinstaller l'EPU-6 Engine, as-tu au moins le dernier patch:
EPU Six-Engine Patch Utility (30/09/2008)
1. Fix system instable issues when using certain memory modules with EPU Six-Engine.
Marsh Posté le 28-10-2008 à 20:15:51
apres MàJ de l EPU :
Meme erreur sous PES
Mais j'arrive a faire un 3Dmark ( je vais en faire 5 ou 6 pour être sur ^^)
comment peut on désactivé l EPU sans le désinstallé?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 21:05:39
Normalement avec le mode "Avion" il ne fait rien, c'est le mode de fonctionnement par défaut du PC.
Sinon a rechercher si c'est pas un pb de compatibilité entre les P5Q et la mémoire Corsair...
Marsh Posté le 28-10-2008 à 21:54:00
Merci pour l'info je vais attendre mes barrettes pour voir la diff
je reste ouvert a d'autre test
Merci, merci encore à vous tous !
Marsh Posté le 27-10-2008 à 19:08:43
bonjour a tous
j'ai monté un pc de salon et j'ai quelque petit problème après avoir reçu mes nouvelle barrettes car les 1er était défectueuse.
Donc j'ai des freez dans les jeux par exemple ou quand je fait des séries de 3Dmark.
Alors je me dit c'est peut etre mon GPU donc je test sur un autre pc je joue fait trois quatre 3Dmark rien donc pas ma carte graphique.
je décide de mettre qune barrette de ram je test ça marche,je test l'autre ça marche,je refou les deux paff erreur de 3Ddirect pour 3dmark et perte du pilote affichage pour windows.
Pour info pas d' OC toutes les températures sont normal
ram: CORSAIR DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - XMS2 - TWIN2X4096-6400C4DHX
Mobo: P5Q
CPU Q6600
alim Corsair TX ou VX 650w
GPU 9600GT
RECAP:
-tous les pilote sont a jour
-pas d'erreur sous memtest (les une apres les autres ou en dual)
-GPU teste sur une autre config: ok
-Un test sous OCCT ne provoque rien.
donc peut être la carte mère???
si vous avez des idées ou une autre série de test...
