aide au remplacement de ma carte mere
aide au remplacement de ma carte mere - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-11-2012 à 08:41:57
bonjour a tous
mon pc demarre 2 secondes puis redemarre en boucle , j'ai lu que ma carte mere etait hs
donc j'aurais besoin de votre aide pour la remplacer en commencant par l'achat
voici les caracteristiques de mon materiel
carte mere : Gigabyte S Series Ultra durable 2 ,Intel G33 Express Chipset ,G33 - DSR , DDR 1066 , FSB 1333
processeur : Dual Core 2 Duo Socket 775 Intel E6550 2.33 Ghz /4M/1333/06
Ram : Kingston KVR 66702N5/1G ( 667mhz DDR2 1Go)
PAR QUELLE CARTE MERE VENDU DANS LE COMMERCE PUIS JE LA REMPLACER ?
MERCI PAR AVANCE
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:02:20
par une cm en socket 775
par exemple:
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] LGA775.htm
Message édité par bob+987 le 03-11-2012 à 09:04:56
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:11:21
denis325 a écrit :
bonjour a tous
MERCI PAR AVANCE
c est quoi l alim?
commence déjà par déconnecter les cables d alim et tout nettoyer/souffler la poussiere.
reconnecte le tout et regarde ce qui se passe.
essayer avec une barrette de ram a la fois dans les différents slots.
changer la pate thermique du cpu,son ventilo tourne bien,pas de point dur?
Je ne sais pas si HFR rend fou, ou si c'est asile de fou.©havoc_28    We are doomed
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:33:05
l alim c eest une AXXYON 590W
j'ai tout essayer , debrancher ,rebrancher ,nettoyer
j'ai tout tester en remplacant chaque pieces d'un autre pc similaire
sauf le DD
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:45:13
merci mais la carte proposer n 'a que 2 slots ram et il m'en faut 4
donc le seule critere important c est socket 775 ?
comment sait on si il y a un carte graphique d’intégrée?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 09:50:31
slt,
non il ne suffit pas qu il y ai le socket775,il faut voir le modele de chipset.
en neuf ça va pas etre facile de trouver une carte mere avec 4 slot ram,il ne reste guere que les carte ultra bas de gamme en stock *qui en plus risque d etre en ddr3.
tu peux te tourner vers l occaz.
Message édité par Tahitiflo le 03-11-2012 à 09:51:37
Marsh Posté le 03-11-2012 à 10:13:21
le modele du chipset c bien G33 ?
je ne peux pas mettre ma ram ddr2 sur des slots ddr3 ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 10:18:34
j'ai trouve cette carte
 http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] el-G41.htm
celle ci est elle compatible ?
Marsh Posté le 03-11-2012 à 13:19:18
ton cpu doit etre compatible (a vérifier sur le site des constructeur) avec le g33 p35 g41 p45.
la ddr2 ne se monte pas sur des slots ddr3 et inversement.:/
ton cpu est dans la liste des cpu compatibles.
http://www.asrock.com/mb/Intel/G41C-GS/?cat=CPU
par contre elle n a que 2 slot ddr2.
Marsh Posté le 03-11-2012 à 14:07:34
merci beaucoup pour ta reponce
apres recherche je pense acheter
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] r=AL-24-12[plateforme]-120001[zanox]-[0]-[forum.hardware.fr]-[ctxt]|[c2a]
et changer ma ram par de la ddr3 1333 en 4 Go (total 8 go)
est ce une bonne solution ?
Marsh Posté le 04-11-2012 à 09:55:41
ton cpu est compatible avec cette carte,ça devrait faire par contre en changeant de carte mere il te faut un OS en version boite.
Marsh Posté le 05-11-2012 à 10:14:41
encore un grand merci pour ces réponses
j'ai fini par commander ca
1 CARTE_MERE ASROCK G41M-GS3 = 37.81 euros
2 MEMOIRE_DDR3 KINGSTON Value RAM - 4 Go - PC10600 (1333 Mhz) - = 31.04 euros
1 PATE_THERMIQUE ARCTIC COOLING MX-2 - 4g - (ACMX2) = 5.99 euros
overclocker ca devrait tourner
CDT
Marsh Posté le 12-11-2012 à 12:15:19
j'ai fini mon installation
ca tourne nickel
avec windows 7 en 64 bits
