votre aide - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2009 à 15:15:00
clearcmos, rentrer dans le bios, et essaie de mettre un HDD; c'est pas exclu que ça ne boot pas plus loin s'il reste à la détection des périf et qu'il ne tourve rien!
Marsh Posté le 12-07-2009 à 01:03:05
il reste bloqué sur le logo de asus , il ne pass pas a l'etape de detection
Marsh Posté le 12-07-2009 à 12:36:57
cela peut parvenir de la ram, et pour le proco , on peut dire qu'il est intact ??
Marsh Posté le 14-07-2009 à 17:23:47
ReplyMarsh Posté le 14-07-2009 à 17:29:10
mouai,mais c est difficile a dire comme ca,on a pas toute la config.en plus tu dis que la cm tu l as acheté juste pour tester le proco.pourquoi?il montre des signes de faiblesse?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 17:37:43
| lmomohal a écrit : pk créer ce forum si vous ne voulais pas nous aider??? |
Eh on s'appelle pas madame Irma ou Elisabeth Tessier non plus.
Est-ce que tu as testé le clear CMOS comme proposé par swissforever ?
C'est quoi le matos que tu as monté dessus (carte graphique, ram, alim) ?
Marsh Posté le 14-07-2009 à 17:53:40
ReplyMarsh Posté le 14-07-2009 à 18:10:44
il semblerait que kelke problemes existe sur les p5k.essai de mettre la cg sur les 2ieme pci ex(voir topik p5k) et ke le p35 n aime pas trop les virgule sur les coef.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 00:45:32
jai mis la cg su les deux port , je me suis meme servis d'un pci que javais au fond du placard , tjr rien , jai fait du clear cmos plusieur foit , ça donne rien , je crois que je vais soit ,tester un autre proco pour voir , ou tester celui la sur une autre mobo
Marsh Posté le 15-07-2009 à 00:47:54
ReplyMarsh Posté le 15-07-2009 à 02:19:51
a mon avis c la carte mere qui est defectueuse, si ton alim ne demarre pas et que les led de ta carte sont allumees, c ta carte mere, jai eu le même problème avec cetet carte pour mon frère.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 02:46:44
le support de ce CPU ne requiert pas de flash du bios ? a verifier sur le site d'Asus...
Marsh Posté le 15-07-2009 à 04:40:20
| conan-kun-wsf a écrit : tu a des bips quand ton ordi demarre ? |
Alors, des "bip" ou pas au démarrage ?
| lmomohal a écrit : pour le matos , jai une alim noname, ça vien pas de la , ram kingston 800mhz |
Ah bon ? Comment le sais-tu ?
Marsh Posté le 15-07-2009 à 06:10:07
Bon...
Il y a de fortes chances pour que tous tes composants fonctionnent...mais entends tu me bip de ta cmère ?
Marsh Posté le 15-07-2009 à 07:23:36
Cf http://support.asus.com/cpusupport [...] uage=fr-fr , il faut le bios 1201 minimum pour le E7400. Est-ce le cas ?
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:56:33
mais est ce que ça se peut que le le proco soit demi hs???
Marsh Posté le 15-07-2009 à 13:57:54
Non on a deja dit 100 fois qu'il faut flasher le bios pour que le CPU soit reconnu.
Marsh Posté le 15-07-2009 à 20:04:38
Moi je laisse tomber... toujours pas de réponse sur les BIP lol
Les BIP au démarrage sont un indicateur sur ce qu'y merdouille dans un ordi...
Et cela me semble vraiment improbable que ce soit le CPU qui soit HS... Par contre une mauvaise version de Bios, ce n'est pas impossible.
Marsh Posté le 16-07-2009 à 00:46:32
ok ; je vai yaller voir ce que je peux faire , et dsl pour les bip
, mais je nai rien entendu , alor le proco semble intact???
Marsh Posté le 16-07-2009 à 07:55:58
ReplyMarsh Posté le 16-07-2009 à 09:30:01
| glopp a écrit : Le proco est intacte il faut que tu flash ton bios... (one more time) |
Marsh Posté le 08-07-2009 à 21:39:40
salut a vous tous .
je viens d'acheter une asus p5K , j'ai monter le proco , l ram sans disque dur , sans lecteur , just pour tester le proco
mnt le problème c que la mobo s'allume , afiche le logo d'asus ( alifestyle) et reste bloqué,le clavier sur le ps/2 ne marche pas ...
je voudrais bien savoir si y a un problème avec le proco ou la mobo ,et comment le résoudre.
