Aider moi a diagnostiquer la panne - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2006 à 16:24:23
j'ai plusieurs piste:
*alim, je vais tester avec une autre ce soir
*carte mer qui fait des sienne
ou la pile du bios
* ou alors et la ça me ferait gravement chier, j'ai reclaqué mon proco (j'ai pas mis de pate thermique pour l'essaie)
Je suis dans la mouiz....aidez moi ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 16:27:51
je me tape a aller le faire diagnostiquer dans une boutque,
ça serait peut etre la meilleur des solutions
afin d'éviter encore + de dégats ![]()
Marsh Posté le 28-06-2006 à 16:33:56
je viens d'appeler une boutque: 40 euros de l'heure pour un diagnostique,
je laisse béton...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 16:52:07
| Citation : j'ai pas mis de pate thermique pour l'essaie |
Hou lala !!!! Tu avais pris une version boite ou bulk.
Les Athlon Xp et autre proco en socket A sont bien connu pour chauffer beaucoup 50°c en moyenne et souvent plus. Si tu n'avais pas de pate termique ou de pad termique il se peut que l'échange de chaleur ce soit mal fait.
Bon autre bizzarerie aparement tu n'as utiliser ton pc très longtemps donc ton proco n'aurait pas du chauffé beaucoup en si peu de temps.
Et ausi as tu identifié ce qui avait fait grillé ton proco : allim ou cm qui déconne, car il se peux que ton proco est pas grillé par lui tout seul.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 16:56:46
| Citation : Hou lala !!!! Tu avais pris une version boite ou bulk. |
un athlon 2000+ d'occasion (nue)
| Citation : Et ausi as tu identifié ce qui avait fait grillé ton proco : allim ou cm qui déconne, car il se peux que ton proco est pas grillé par lui tout seul. |
j'ai fait le "Jaky",
j'ai installé un proco sans rad ni ventilo...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:02:15
j'ai trouvé une autre alim pour tester mais c'est une micro ATX
> a mon avis pas compatible avec ma carte mére ATX?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:03:07
Bon ben je près a mettre ma main a coupé que ton proco est belle et bien cuit il c auto grillé.
Paix a sont ame
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:05:12
| Citation : Bon ben je près a mettre ma main a coupé que ton proco est belle et bien cuit il c auto grillé. |
le deuxieme??
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:14:54
clean mos tu
retir la pil du bios ??
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:17:54
| Citation : retir la pil du bios ?? |
et apres, je la change?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:21:33
nan tu la remets
sinon je pense pas que ton proco soit grillé parce que tu as oublié la pate thermique
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:23:18
ok, je vais tenté
parcontre mon ventilo tourne,
l'alim doit etre ok...
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:24:14
j'ai un pentium d 805 qui tourne sna spate thermique, et le pire c'est qu'il est overclocker à 3.2 ghz et qu'il fait 30° dans la pièce, le cpu est en idle à 50°, donc ton soucis c'est pas le manque de pate thermique
tu peux tester avec ton alim micro atx
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:24:50
Le temps de clacage d'un cpu sans radiateur est de quelques ms, et sans pate thermique mais avec le radiateur proprement monté (au moins un contact plan/plan avec de l'air capturé), la température va monter mais beaucoup plus lentement (la témpérature critique doit être atteinte au bout de plusieures dizaines de seconde au lieu d'une fraction de seconde pour un cpu sans rad et qui n'a pas de protection thermique par design).
donc déjà démonte le rad (alim coupée à son niveau ou cordon secteur débranché), regarde si le cpu a des dégats apparents, remonte le rad avec de la pate thermique en ayant nettoyer les surfaces d'échanges rad et cpu avec de l'alcool.
remontes tout (vérifies que tu as pas monté la mobo sans entretoises
), mets bien la prise ventilo sur la prise CPU FAN coté mobo et réessayes.
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:25:35
| Citation : tu peux tester avec ton alim micro atx |
ah cool,
je pensais que c'éait fortement déconseillé
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:26:02
| exhortae a écrit : j'ai un pentium d 805 qui tourne sna spate thermique, et le pire c'est qu'il est overclocker à 3.2 ghz et qu'il fait 30° dans la pièce, le cpu est en idle à 50°, donc ton soucis c'est pas le manque de pate thermique |
oui bah il tourne avec le pad fabricant ton p4.... (si c'est pas au moins le cas y'a pas de quoi être fier
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:28:10
| bjone a écrit : oui bah il tourne avec le pad fabricant ton p4.... (si c'est pas au moins le cas y'a pas de quoi être fier |
lol nan, j'avais enlever le pad thermique, pour pouvoir mettre de la pate, mais jla retrouve plus, cqui fait que là j'attends mon noctua avec le box sans pad
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:30:24
jeremiaou59 a écrit :
une micro atx c'est un ptite alim atx c'est tout
au pire elle délivrera pas assez de puissance et le pc bootera pas mais y'a pas de risque
pour moi c'est soit la carte mère, soit le cpu d'occas qu'est defectuex
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:34:18
| Citation : pour moi c'est soit la carte mère, soit le cpu d'occas qu'est defectuex |
j'en ai trouvé une d'occaz( C mere)
Est ce que ça craint si j'y installe un proco (peut etre) grillé,
est ce que un proco DCD peut tué une carte mere?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 17:59:13
| Citation : est ce que un proco DCD peut tué une carte mere? |
Marsh Posté le 28-06-2006 à 21:26:04
je viens de faire plusieurs test:
*ça n'est pas la pile du bios
*ça n'est pas non plus l'alim
c'est donc soit la CM soit le proco...au pire les 2
Je vais quand meme encore verifier si ce n'est pas un probleme de masse;
c'est quoi la manip pour tester la CM sans boitier,
j'ai pas pigé pour activer le power switch?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 22:13:44
y a un juper tous pres de la pile tu dois le bouge de place 20 segonde puis le remetre ds ca position initial
pour voir si ton cpu est mort ba tu fais tourne ta carte mere et tu touche le rad ou directement le cpu si il est chaud c est bon signe
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:06:45
allor ca donne quoi test les 2 cpu car moi aussi au debut je ne s avais pas cetit quoi un clain mos
ba a chaque fois que je passai chez le reparateur il me demandai 12 euro pour ca et oui 3 segond
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:08:26
| Citation : y a un juper tous pres de la pile tu dois le bouge de place 20 segonde puis le remetre ds ca position initial |
je viens de tester, ça na rien donné> tjr pas de bip!
| Citation : pour voir si ton cpu est mort ba tu fais tourne ta carte mere et tu touche le rad ou directement le cpu si il est chaud c est bon signe |
j'ai enlever le rad a la fin du test,
le processeur est chaud....que dois je en déduire?
C'est bon signe ou pas pour le proco?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:14:06
je te souhaite de ne pas avoir grillé par la même occasion ta CM car c'est un grand classique sur ce type de combo (oui j'ai déjà vu... nouvelle combo à la clé).
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:20:59
si le cpu chauffe tous le monde te dira que c est bon signe je crois
sauf si tu a efrite ton cpu ??
c est bien tes 2 cpu qui chauffe
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:27:48
| Citation : c est bien tes 2 cpu qui chauffe |
je viens de tester l'autre
> chaud egalement a la sortie
j'ai p'tete griller que la mobo finalement...
J'ai une A7N8X-E deluxe qui devrais arriver sous peu,
y'a pas de risque de la griller au cas ou les procos seraint DEAD?
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:31:55
non ta carte mere ne crain rien
mai avec c est asus faus s avoir ce qu ond fais ds le bios sinon c est aussi fini
EX metre la ddr sur agresif ba ca ca peus la tuer donc va alaize
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:33:07
pour ta carte mere retir la pile fais un clain mos 2 min puis tu ralume le tous
esque tu sais comment faire un clain mos?????????
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:38:53
bah ouais!
nan en fait po trop,
nan a vrai dire pas du tout..
Marsh Posté le 28-06-2006 à 23:44:48
j'imagine que c'est ça un clain mos, nan??
Marsh Posté le 28-06-2006 à 16:19:19
Voila, il y a quelques tant, j'ai fait le "Jaky",
resultat proco grillé (athlon xp), donc je rachete un proc (2000+)
donc, je l'installe, je met le rad, le ventilo, tout ça...
Je demarrele Pc, un bip, ça boot, content!!
Et la je m'appersois que j'ai pas branché le clavier,
donc, j'étains, je branche clavier
Je rallume et la plus de bip, plus de boot, plus rien..
Ca pourrait etre quoi le blem?
