aidez moi dans mon choix !!!! urgent !!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:13:21
il y a plusieur soluce a ton PB mais si tu repren une carte mere pren le ASUS!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 03:36:52
Merci de ta participation
Marsh Posté le 14-03-2006 à 03:55:21
as-tu fait un reset bios ?,
as-tu essayé sans brancher les boutons de la tour sw_reset et sw_power ?,
Marsh Posté le 14-03-2006 à 04:23:32
Oui et même résultat, malheureusement je pense que je peux dire adieu à la carte mère
Marsh Posté le 14-03-2006 à 11:13:45
Tu as penser au SAV renvoi ta carte si elle est sous garanti!
Marsh Posté le 14-03-2006 à 12:30:43
Bien sur, j'ai bien pensé au SAV mais n'étant pas parisien il faudrait que je renvoi la carte par colissimo et laisser un cheque avec le montant du retour, ce qui va me revenir à presque aussi cher quune carte neuve.
Marsh Posté le 14-03-2006 à 15:07:50
Ok alors achete une autre CM mais prend du ASUS ou autre que asrock et essai de trouver un marchand pres de chez toi ca sera plus facile au cas ou elle fontionne pas!!!
Voila bonne journeé
Marsh Posté le 13-03-2006 à 21:05:18
Voila mon problème j'ai acheté au mois de janvier une carte mère rue montgallet, une asrock 939NF4G-SATA2, qui apparemment ne fonctionne pas. Lorsque j'installe mon alimentation dessus le ventilateur du processeur un athlon 64 3200+ (Stepping E6) version box, se met en route sans même avoir appuyé sur le bouton power ainsi que toutes les leds du boitier mais sans aucun bip, j'ai fais des essais avec plusieurs alimentations, et en dehors du boitier, toujours le même résultat. Nétant pas parisien je ne peux pas la rapportée de ce fait je voudrais exploiter mon processeur quand même, en achetant une autre carte mère mais jhésite à reprendre la même ou bien celle-ci : ASUS A8N-VM CSM, Gigabyte GA-K8N51GMF-9 .
Penseriez vous que ça peut être le bios de la asrock qui nest pas mis à jour et provoquerait la panne ou bien la carte H.S. ?
Et enfin que pensez-vous de mes choix et le quel feriez-vous ?
Merci d'avance
Message édité par gloupy35 le 14-03-2006 à 03:37:50
