Aidez moi s'il vous plait - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:13:51
salut
il faut que tu telecharger les drivers correspondant , les installer sur une disket et au demarrage de l'install de windows xp appuyer sur la touche F6.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:18:41
Est-il reconnu sous un logicile tel que partition magic? Dans ce cas formate le et crée une partition!
Ou peut-être les drivers comme dit netpower!!
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:19:02
Ca pourra peut-etre t'aider, le gars à fait une reconstruction comme exemple à la fin de son post : http://www.overclocking-masters.co [...] 875-p1.htm
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:23:49
J'ai une ASRock DUAL SATA2.
J'ai installé mon systeme sur un HDD SATA2 en bootant sur le cd de WinXP. Je n'ai plus de lecteur de disquette depuis 1998. Je n'ai pas installé de drivers SATA2 avant d'installer WinXP. Tu dois mettre ton disque dur SATA2 en mode IDE via le BIOS le temps de l'installation de WinXP. Lorsque il sera installé tu installera les drivers sATA2 sous WinXP et tu retournera dans le bios mettre ton disque sata2 en mode "SATA2".
Fo arréter les lecteurs de disquettes, ça fait maintenant 8ans que je m'en passe, j'arrive toujours à ne pas en avoir besoin, même pour les flash bios de mobo.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:27:23
Merci pour vos réponses.
doctorchouchou, j'ai regardé le topic dans les grandes lignes mais il ne parle que de disque en RAID, moi je ne veux pas le mettre en mode RAID, seulement en mode SATAII.
Sinon je savais pour la disquette, mais il me semble qu'il y a des réglages à faire dans le bios.
N'y connaissant rien du tout, j'aurais voulu une explication pas à pas afin de ne pas commaitre d'erreurs.
Si quelqu'un veut bien m'aider.
En tout cas merci à ceux qui m'ont répondu ainsi qu'aux futurs.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:38:31
Explication pas à pas:
Tu dois mettre ton disque dur SATA2 en mode IDE via le BIOS.
Installation de WinXP.
Installation des drivers sATA2 sous WinXP.
Bios -> mettre ton disque sata2 en mode "SATA2".
c'est prêt, régalez-vous.
RAM: fo mettre le parametre de synchronisation de la ram en mode "200" et pas "166", me souviens pas exactement où malheureusement je ne suis pas chez moi. En fait cette valeur ne correspond pas exactement à la frequence qui sera appliquée sur la ram mais à la frequence qui serai appliquée si le FSBCPU était de 200Mhz. Donc si tu OC par exemple un opteron 146 de 10*200 à 10*250 avec le parametre de sync.ram à "200", alors ta ram serà à 250Mhz (PC4000). Si le parametre est à "166" alors ta ram serà à 208.33Mhz.
(pour les experts: oui je sais, en fait c'est pas exactement comme ça que fonctionne le controleur mémoire de l'A64 mais les bios font en sorte que les méthodes de calculs anciennes fonctionnent avec la nouvelle façon de gérer, donc mes calculs sont justes au final)
Marsh Posté le 21-12-2006 à 13:17:10
kikou26 a écrit : doctorchouchou, j'ai regardé le topic dans les grandes lignes mais il ne parle que de disque en RAID, moi je ne veux pas le mettre en mode RAID, seulement en mode SATAII. |
Oups, je me suis trompé de topic, c'est la réponse pour un autre...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 14:31:11
Merci pour tout.
Donc si j'ai bien compris, concernant la RAM, c'est normal.
Pour se qui de l'overcloking, je n'ai rien fais.
Seulement il me parrait bizard que une RAM PC3200 (400mhz) ne soit reconnue qu'à 333mhz (=PC2700), sur une carte mère compatible RAM PC3200 (400mhz).
Y a t'il quelqu'un qui connait une manip pour que ma RAM soit reconnue à sa juste valeur?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 14:41:20
kikou26 a écrit : Merci pour tout. |
Ben non c'est pas normal.
Je t'ai répondu plus haut, si tu te donnes la peine de lire ...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:28:20
ok merci, j'ai pas trop compris pour la ram, si 250mhz équivaut à une pc4000, pourquoi 400mhz équivaut à une pc3200 (c'est pas logique).
J'avoue que je suis un peu perdu.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:30:42
2x250=500 => PC4000
2x200=400 => PC3200
Vous ne parlez pas des memes fréquences, c'est tout...
Marsh Posté le 21-12-2006 à 15:45:13
Donc il faut que j'overclock mon pc pour pouvoir utiliser les 400mhz.
Il me semble qu'une cm senser supporter une ram de 400mhz devrait avoir un mode 250 dans le bios et non une limite à 200. C'est complétement ilogique non?
Marsh Posté le 21-12-2006 à 17:14:18
DoctorChouchou a écrit : 2x250=500 => PC4000 |
FAUX, t'as pas compris:
les commerciaux disent 400Mhz parce que c'est plus gros que 200, mais en réalité de la PC3200 ça tourne a 200Mhz. ALors pk 400 ? et bien tout simplement parce que c'est de la DDR (Double Data Rate) et donc 1Mhz en DDR équivaut à la même bande passante que 2Mhz en SDR (Single Data Rate). Donc ces cons de commericaux perdent tout le monde avec leur "FSB 400 wow trop puissante la nouvelel carte mere !!!" ils perdent tout le monde.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 17:15:28
kikou26 a écrit : Donc il faut que j'overclock mon pc pour pouvoir utiliser les 400mhz. |
Et voilà exactement le résultats de leur méthodes cciales minables: un client hébété devant la boite de sa mobo qui dit Ram à 400Mhz et dans le bios ça monte qu'a 200. En fait c'est la même chose "200Mhz DDR" équivaut à "400Mhz SDR". Sur ta boite il y a marqué DDR et 400, c'est limite de la publicité mensongère mais on peut rien y faire ...
Je te conseille vivement d'installer CPU-z sur ton Pc ( c gratos) ça t'aidera à comprendre comment sont liés les différents parametres de frequence des composants.
Marsh Posté le 21-12-2006 à 12:04:45
oint of view 6800GS -PCI-Express - 256Mo GDDR3 - Double DVI
J'ai un gros soucis pour l'installation d'un disque dur sataII.
Pour vous éclaircir la chose, je vous donne ma config :
CM : Asrock 939 dual sataII
CPU : Athlon 64 3000+
CG
RAM : 2x512 Gskill PC3200 (DDR400)
HDD : 2 Maxtor 80go UDM133 (en IDE)
HDD : Seagate 160go SataII
Logiciel d'exploitation : windows XP SP2
Voila les présentations avec ma config sont faites.
J'ai deux problèmes :
- Mes barrettes de RAM sont de 400mhz (PC3200) et ne sont reconnues que 333mhz (ce qui est égale à du PC2700).
Cela est-il normal ? y a t'il des réglages à faire pour qu'elles soient reconnues PC3200 ?
- Mon deuxième problème est le plus important :
J'ai acheté récemment un disque dur sataII (Seagate 160go SataII). Je l'ai branché sur le port sataII de ma carte mère.
Et la problème, il est reconnu dans le bios mais je n'y ai pas accès sous xp (il ne le voit pas mais il parait que c'est normal).
Je voudrais installer windows sur le disque sataII (les deux autres ide me serviront de stockage) mais je ne sais pas comment m'y prendre (je me suis un peu renseigné et ca l'air compliqué pour un boulet comme moi).
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer pas à pas toutes les manip à faire pour qu'il soit reconnu en sataII et qu'il y ai windows dessus ?
A bientôt.
