aidez moi à "written" la mémoire
aidez moi à "written" la mémoire - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-03-2004 à 21:51:52
Je suis entrain de monter un PC pour quelqu'un et voici ce que la bête me dit lors de l'install et mise à jours windows update (win XP) :
L'instruction à"0x77f432bb" emploie l'adresse mémoire "0x3f3f3f3f". La mémoire ne peut pas être "written"
J'ai eu 4 ou 5 fois ce message d'erreur, le nom de l'instruction change à chaque fois mais pas l'adresse mémoire.
Ca a refusé de m'installer certains éléments de l'update, mais le reste ça a marché ...
Alors je soupçonne 2 choses :
1) mémoire défectueuse à l'emplacement 0x3f3f3f3f
2) la mémoire en question c'est 2 barrettess ECC registred (du moins d'après le look qu'elles ont : nombre de puces impair (ECC) et puces supplémentaires en bas du PCB (registre). En regardant la doc de la CM et du chipset c'est prévu pour de l'ECC mais c'est mentionné nul part pour du Registred ...
Je tendrais à penser que ça ne booterait pas si la CM était pas compatible registred mais sait on jamais ...
Alors carac de la bête :
MSI 6309 ver 2.1 (chipset via 694x = apollo pro 133a)
PIII 1 GHZ B
2x256 mo PC 133 ECC REG (marque inconnue)
J'ai pas de RAM standard sous la main (vai essayer de trouver ça) et pas moyen de faire tourner memtest (l'ordi boote pas sur mon lecteur disquette USB et l'iso téléchargée sur le site memtest ne fonctionne pas : pas de boot sur le CD).
Si vous avez des idées je suis preneur :)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:02:18
Essayes avec une barette mémoire...
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:15:14
j'ai eu le meme probleme a chaque lancement de Far Cry, effectivement c'etait la memoire
La ram se met sur A2 et B2 :fou:
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:17:39
je vai voir ça.
Mais j'en suis pas à FarCry : j'ai une carte graphique 2mo :D
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:20:49
faich : j'essaie de trouver un truc qui me fasse l'erreur à chaque fois, mais non, en + c'est une reeur aléatoire !!!
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:22:42
quand c'est aleatoire, c'est 90% du temps la memoire qui flanche
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:27:51
ti dois avoir une barette de ram qui foire.
Marsh Posté le 11-03-2004 à 22:42:11
yep, mais je viens de trouver le bon manuel de la CM sur le site MSI, dedans ils parlent de mémoire "unbuffered".
J'ai bien l'impression que je l'ai dans l'os !!!
Marsh Posté le 12-03-2004 à 00:31:11
là, moi pas comprendre : je teste chacune des barrettes séparément, ça marche au poil.
Quand je les mets les 2 j'ai à nouveau des problêmes, quels que soient les slots mémoires utilisés.
Barrettes incompatibles ? Pourtant ça existait pas le dual channel sur les PIII :D
Marsh Posté le 12-03-2004 à 01:32:15
Marsh Posté le 12-03-2004 à 01:36:05
il a dit dans son premier post que memtest pouvait pas marcher chez lui... feau souivre un peu kwa...
Member of the Yak Shaving Staff | Feedback | www.tsunanet.net
Marsh Posté le 12-03-2004 à 03:55:45
merci tsunaquake :jap:
J'ai quand meme essaye le lien de bjone (vu que j'avais pas la même adresse) : rebelotte je grave l'iso, pas de boot dessus (rassurez moi, elle est bootable leur iso, faut pas que je crée un CD bootable ???).
Bon sinon vous connaissez d'autres logiciels de test mémoire performants ?
J'arrête là, marre pour cette nuit !!!
Marsh Posté le 12-03-2004 à 06:01:09
memtest sur disquette dans ce cas
Marsh Posté le 12-03-2004 à 09:32:11
ha désolé :D
bah blem avec le lecteur CD ou le bios pour le boot sur CD ?
sinon tu as aussi le Windows Memory Trucmuche :D qui est sur le site de crosoft ou sur l'Ultimate Boot CD...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 09:34:42
Peut-être que son image CD ne marche pas, c'est pour ça qu'il ne peux pas booter sur celui-ci.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 09:59:30
bah l'image ISO du site ne boot pas (étrange), fais toi un cd bootable à partir de l'image de la disquette...
Marsh Posté le 12-03-2004 à 11:32:52
as tu essayé avec une seule barrette memoire pour voir, tant pis pour le dual, mais c'est pour essayer ...
-- S'il n'y a pas de solution, c'est surement qu'il n'y a pas de problème --
Marsh Posté le 12-03-2004 à 18:59:50
 :sleep:
Marsh Posté le 12-03-2004 à 19:05:10
je viens de voir dans mon bios un truc appelé "cache bus ECC" il était sur "disabled".
Quelqu'un sait ce que c'est ?
Je vai tester avec "enabled" ... on verra.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:28:28
contrôle d'intégrité pour le cache L2.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:41:30
HELP NEEDED, WANTED & APPRECIED !!!
J'ai tout fait : j'ai passé le bios sur cache bus ECC, j'ai mis les barrettes dans toutes les configurations possibles, je me choppe des erreurs dès qu'elles sont par deux.
J'ai essayé aida32, ce sont bien des ECC registred. J'ai fait un test ram avec ce logiciel, aucun problême.
Quelqu'un peut m'aider ?
Ne serait ce qu'en m'expliquant comment installer memtest !!! Leur iso est merdique et ne veut pas booter, pas mieux pour leur disquette qui ne boote pas non plus !!!
Desespoir inside.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 15:47:18
c'est ton bios le problème...
sinon tu peux choper l'ultimate boot cd 2.22, memtest+ 1.11 a été ajouté dessus....
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:01:40
pourquoi le bios est le problême ?
C'est quoi l'ultimate boot cd ?
Ce qui me gave, c'est que c'est un ordi pour lequel je m'étais engagé. J'avais installé win 2000 dessus, 6h de prime95, ça marchait au poil.
Bon je vai essayer de flasher le bios, on sait jamais.
Si c'est ça, je t'embrasse bjone ;)
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:02:48
j'ai eu cette erreur il y a quelques jours.
Chez moi ça venait de la carte graphique
une matrox 4Mo.
J'ai mis une Geforce2 (32Mo) à la place, l'erreur a disparue.
Ton pb apparait-il quand tu lances une video?
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:32:49
non le moyen le plus fiable que j'ai trouvé pour faire apparaitre cette erreur (si on peut parler de fiabilité d'une erreur ;) ) c'est de lancer windows update.
Bon ben je vai essayer de changer la carte graphique aussi, mais j'ai rien qui fasse 32mo sous la main. Vai voir ça.
Merci pour votre aide en tout cas.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 16:39:23
ché pas, mais si tu flashes, tu flashes qu'avec une seule barette (en config stable).
mais l'ISO de www.memtest.org est correct, et sinon tu as un joli bundle sur http://www.ultimatebootcd.com/ à télécharger avec bittorrent.
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:10:00
bon j'ai testé la carte graphique (remplacé une ATI RAGE XL par une ATI RAGE 128) toujours des erreurs.
Reste que le flash alors ...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 17:53:08
oups en voulant flasher le bios, je viens de me rendre compte que mon lecteur disquette était défectueux.
Pas pu flasher (faut que le disque soit en fat, et je suis en ntfs).
Là j'essaye memtest vu que maintenant ça marche :)
Marsh Posté le 13-03-2004 à 18:28:10
bon 30 min de memtes --> 32 erreurs !!!
A ce train là, faudrait pas que je le laisse tourner trop longtemps !!! ;)
Bon le problême vient bien de la ram, mais j'aurais bien voulu savoir si c'est parce que c'est de la ECC REG et que la CM ne supporte pas ou si la ram est tout simplement défectueuse ...
Marsh Posté le 13-03-2004 à 23:13:07
NOM DE D... !!!
Mon PC perso vient de me gratifier de la même erreur que l'ordi sur lequel j'avais le problême.
J'ai jamais eu ça sur mon PC perso (la config a 6 mois), et là je sais que la ram est bonne, c'est de la Crucial.
Alors je vois qu'une chose, un virus qui aurait contaminé les 2 PC. Vous en pensez quoi ? Possible ?
Marsh Posté le 14-03-2004 à 01:43:39
si tu as le doutes, fo tester la ram sur une autre mobo.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 01:44:37
sicarius a écrit :
NOM DE D... !!!
un virus qui provoque des écrans bleus sous windows, c'est possible (mais j'ai jamais vu).
mais une chose est sûr: les erreurs que voit memtest ne sont pas dû à un virus....
Marsh Posté le 14-03-2004 à 02:23:21
Bah j'ai la même chose sur 2 points spécifiques en ce moment :
alors que j'ai testé la ram avec memtest , que j'ai les valeurs spd , que j'overcklock ou non... ça change pas
Toujours en faisant la même opération (live drivers update par exemple ) j'ai changé de logiciel et j'ai jamais plus revu cette erreur :/
Marsh Posté le 14-03-2004 à 02:39:50
test ta carte en dehors du boitier...quoi qu'il en soit j'ai déja vu pas mal de MSI revenir simplement parce qu'elle ne supportait pas correctement 2 ou 3 barettes de RAM simultanément....alors que chacunes fonctionne seul.
tente une MAJ du bios, si ca ne donne rien retour SAV de la Carte.
Marsh Posté le 14-03-2004 à 04:12:11
bah c'est une carte d'occasion (génération PIII) donc pas de retour au SAV possible.
Bon demain je tente le flashage.
Faut que je formatte le dur, leur procédure de flash est prévue pour des disques formattés en FAT.
Ce qui m'embête le plus c'est de refiler ce PC comme ça. Je voudrais pas que le gars soit emmerdé sans arrêt !!!
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:10:44
euh le FAT ca concerne le lecteur de disquettes, je vois pas le rapport avec un disque dur dans un flash :/
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:16:52
c'est un système de fichiers qui ne concerne pas seulement les disquettes, loin de là
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:35:00
j'ai pas dit ca ! j'ai dit que je vois pas le rapport avec le flash puisqu'il se fait avec une disquette
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:38:27
pas obligatoirement
cd bootable, et fichiers sur une partoch en FAT
ou même boot en DOS sans échec depuis un 98 si dispo
Marsh Posté le 14-03-2004 à 20:46:27
biniou a écrit :
pas obligatoirement
c'est exactement ça ...
Là j'ai pas le gout ... ferai ça demain ...
Me blase cette histoire !!!
