Ajout d'une carte contrôleur IDE
Ajout d'une carte contrôleur IDE - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2003 à 09:27:06
Je souhaiterai ajouter une carte contrôleur IDE Supplémentaire afin de pouvoir brancher plus que 4 périphériques.
Certains d'entre vous ont-ils rencontré des problèmes en effectuant cette opération ?
Merci pour vos réponses.
Marsh Posté le 23-07-2003 à 10:00:44
Pas de pb particulier a signaler.
Marsh Posté le 08-08-2003 à 22:51:44
ton avis la dessus clock over ?  :)
http://lesalondubourget.free.fr
Marsh Posté le 08-08-2003 à 22:54:04
j'en ai eu une et rien a redire, ca fonctionne iben facile a installer et bonne perf :)
Marsh Posté le 08-08-2003 à 23:02:28
oui mais en fait la question c' est:
as tu passé ton disk system sur le controleur additionnel en bootant a partir de celui ci. Ou as tu laisse ton disk system sur un port IDE de la carte mere ?
Marsh Posté le 08-08-2003 à 23:03:50
jai fait les deux :)
car je l'avais mis sur une carte mere BX donc dur en ATA100 sur la carte controlleur au lieu de ATA33 sur la CM
bref no probleme ..
Marsh Posté le 08-08-2003 à 23:20:34
euh, si ton srv est en 98SE, no pb, par contre si c W2K ou Xp, et si tu conserves pas le système sur le meme disk, oubli, c la mort assurée  :o !
t OBLIGE de garder ton systeme sur le meme disk sur le meme port IDE , mais tu peux mettre tes datas a securiser sur le RAID, pr ca no pb...
si t'as  actuellement 2 partoches minimum ( 1 systeme, 1 data a conserver, + d'autres eventuellement du style "lestruk ke g dl sur le net" ou les jeux, etc etc .... ), le + simple:
1/ tu mets ta carte RAID, t'installes tes pilotes correctement
2/ ghoste ta partoche avec les datas a securiser ( sur un cd, un autre dur, n'importe, le tt c d'avoir un backup )
3/ crée ton array de disk et synchronise tes disques AVANT de dupliquer les datas ( paske tres souvent, lors de la création, t'as un formatage...  :D rigolo nan ?!? )
4/ transfert tes datas a partir de ta partoche sur ton array
5/ prend ton mal en patience, ca va bien se passer, fais moi confiance, c kom ca ke g monté mon RAID 1 sur une carte Iwill ( suite au deces d'un 45Go IBM, ki m'a fait perdre pas mal de trucs, g sécurisé les trucs importants moi ossi !! et puis prend pas des IBM pr ton RAID, moi c le 4° ke je pete en 1 an - 40 et 45Go pr commencer [:tap67] , RMA, et les 2 durs en retour de RMA 5 mois apres  [:tap67]  [:tap67]  [:tap67] , ras le bol !! )
