ajout de ddr demande d avis
ajout de ddr demande d avis - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2009 à 02:44:08
bonsoir
je viens d acquerir d occasion une tour hp a 219 d'origine...celeron 2.0 ddr 768 mo en 512 et 256 (deux ports)...
question : puis remplacer la barette de 256 par 512??? puis je remplacer les 2 par 2 x 512????
y a t il des specifications précises (eec etc....?)
merci de vos conseils
Marsh Posté le 01-04-2009 à 03:19:30
Hello. Après quelques recherches (pour les puristes), il s'agit d'une carte-mère basée sur le chipset 845GE.
le type de ram qu'il te faut c'est de la DDR1 333 Mhz = PC2700. Mais bon, on ne trouve généralement plus que de la DDR1 400 Mhz = PC3200, pas plus chère et pouvant fonctionner aussi en PC2700 = pas de souci.
La différence entre 768 Mo et 1 Go me parait minime et ça n'en vaut pas la peine.
A ta place, je tenterais le 2x1Go ,mais tout dépend de ce que tu fais avec ta machine : ce Celeron est une bouse infâme, Pentium 4 castré et bien lent.
2x1Go DEVRAIENT passer (mais ces vieux chipsets sont parfois un peu capricieux). Une référence assez classique : http://www.ldlc.com/fiche/PB00030706.html (un peu cher comparé aux mémoires actuelles, à toi de voir si ça vaut le coup)
Marsh Posté le 01-04-2009 à 03:27:47
bravo pour la reactivité ,surtout à cette heure là...je continue de potasser la question via everest...effectivement il m annonce :[extrait]
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 2199.73 MHz  (original: 2200 MHz)
Multiplicateur du CPU 22.0x
FSB du CPU  99.99 MHz  (original: 100 MHz)
Bus mémoire 133.32 MHz
Cache du CPU
Identifiant de la carte mère 09/23/2003-i845G-W627-6A69VM4WC-00
Nom de la carte mère MSI MS-6577
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère Intel Brookdale-G i845GE
Performances mémoire 2-3-3-6  (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD
DIMM1: Micron Tech. 8VDDT3264AG-335C4 256 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
DIMM2: Nanya M2U51264DS8HC3G-6K 512 Mo PC2700 DDR SDRAM  (2.5-3-3-7 @ 166 MHz)  (2.0-3-3-6 @ 133 MHz)
donc je dois mettre du pc 2700 si possible....est ce que le systeme encaisserait 2 go??????2 x 1go ????
sur ebay il y a de la 2700 ...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:10:23
La 3200 passera aussi bien que la 2700, sans souci, sinon.
Pour 2x1Go, je ne peux pas te l'assurer, comme déja dit :( Moi, perso, je tenterais le coup (intérêt réel de passer de 768 Mo à 2 Go, mais pas à 1 go seulement).
