Ajout 512mb ram sur P4P800 -> probleme - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:53:19
Telecharge d'abord Memtest, qui te permets de tester si les barettes sont stables aux frequences et timings choisis...
Si tu obtiens des erreurs au test, augmente les timings memoire, ca ameliore la stabilité, au detriment des perfs (quelques %)... Tu trouves ces options dans le bios generalement dans le menu advanced... Ce sont des options qui s'expriment en T genre 2T, 2.5T, 3T et ca s'appelle Latency qqchose...
Ca devrait aller mieux en augmentant les timings... (et ce n'est pas dangereux comme bidouille...)
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:55:52
squadra_hf a écrit : Telecharge d'abord Memtest, qui te permets de tester si les barettes sont stables aux frequences et timings choisis... |
+1
pense aussi a augmenter le voltage de ta ram dans le bios, ca aide bien
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:20:19
ok j'ai trouvé dans mon bios ou changer le voltage de la ram ainsi que les parametres "latency", mais que dois-je mettre?
pour ddr reference voltage j'ai le choix entre :
2.85 / 2.75 / 2.65 / 2.55 ou auto
pour les parametres de ram j'ai droit a :
dram cas# latency : 2.0 clocks / 2.5 clocks / 3.0 clocks
dram ras# precharge : 4 clocks / 3 clocks / 2 clocks
dram ras# to cas# delay : 4 clocks / 3 clocks / 2 clocks
dram precharge delay : 8 clocks / 7 clocks / 6 clocks / 5 clocks
dram burst length : 4 clocks / 8 clocks
voila c'est tout ce que j'ai le droit de changer, mais je sais pas du tout quoi mettre
si ca peut aider, sur le site que j'ai donné plus haut pour mes rams j'ai vu a coté de HYB25D256800BT-5 la valeur 3-3-3
si vous pouvez m'eclaircir?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:16:15
j'ai laisse tourné memtest pendant 30 min, pas d'erreurs
pass errors
3 0
edit :
vu qu'il n'y a apparement pas d'erreurs avec memtest, je suppose que je peux regler mon probleme en changeant le voltage de la ram, mais que mettre? pour le moment c'est sur auto et pas moyen de savoir combien c'est auto, ya pas un prog sous windows pour voir ca?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 08:51:01
Bon j'ai parlé trop vite concernant memtest.
Pour etre sur, j'ai fait un test de 2h hier soir et il s'est averé qu'au 5 eme ou 6eme test je sais plus (cad +/- apres 1h) j'ai recu plusieurs erreurs (8), des erreurs au MB 951 et 968 apparement...
Faut encore que je determine quelle barette des deux nouvelles est defectueuse (en faisant le test avec une barette a la fois).
Mais j'aurai voulu savoir quand memtest dis qu'il y a une erreur comme ca, est ce sur a 100% que ca va vient d'une defectuosité de la barette? Ou est ce possible de ne plus avoir d'erreurs du tout en augmentant le voltage?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 10:03:06
Non, ce sont juste les timings qui sont trop bas pour ta barette...
Augmente les petit a petit et les erreurs disparaissent normalement...
Tu peux aussi monter le voltage pour la ddr d'un cran pour ameliorer egalement la stabilité...
Tout ceci est sans dommage pour ton matos, rassure toi...
Marsh Posté le 04-10-2004 à 11:03:25
ok mais j'y comprends rien au timing, je sais pas quoi mettre! et je sais meme pas sur quoi c'est mis pour le moment... (c'est auto et je sais pas voir ce que c'est auto)
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:23:09
en fait c'est l'un ou l'autre commence par augmenter le voltage (2.85 max) et si cela ne suffit pas baisse les timings
tout cela prend du temps mais c'est la seule solution ... si tu n'arrive pas a te debarasser de tes erreurs tu devra alors tester les barrettes une par une pour détermniner laquelle causerai problème
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:30:58
Slash- a écrit : ok mais j'y comprends rien au timing, je sais pas quoi mettre! et je sais meme pas sur quoi c'est mis pour le moment... (c'est auto et je sais pas voir ce que c'est auto) |
Tu peux vérifier tes timings avec CpuZ sous Windows.
Et sinon, disons que des timings standards c'est 2.5 3 3 6 (ou 8).
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:59:56
le voltage, si ton boitier est correctement ventilé, tu peux aller jusqu'à 3V sans risque, donc 2,85, aucun risque !
Marsh Posté le 04-10-2004 à 16:24:58
ok merci je vais tester en augmentant un peu le voltage pour commencer
et je vais voir ce que dit CpuZ
mon alim c'est celle du boitier antec sonata, donc une True Power 380W
je pense que ces suffisant, il n'y a rien d'exceptionnels dans l'ordi : carte graphique, 2dd, 1lecteur dvd, 1graveur dvd, etc...
de plus mon alim n'a jamais flanché jusque maintenant
Marsh Posté le 05-10-2004 à 21:03:21
juste pour dire que j'ai augmenté le voltage de la ram a 2.65v et que ca a l'air de tenir sans probleme
a+
Marsh Posté le 03-10-2004 à 14:22:52
mon ordi est un pentium4 3ghz sur carte mere asus p4p800 avec 2*256mb ram samsung/infineon pc3200 (celle avec le numero HYB25D256800BT-5 sur le site http://www.infineon.com/cgi/ecrm.d [...] oid=-8005)
les ram sont mise en dual channel (cad sur les 2 slots bleus)
je n'ai jamais eu de probleme
recement j'ai achete 2*256mb ram en plus, exactement les memes que celles que j'ai deja (meme marque, spec, etc... et elles ont toujours le meme numero HYB25D256800BT-5) pour eviter le plus possibles les problemes...
mais il y a evidement un probleme : quand je mets les 4 barettes de ram ensemble, mon ordi boot bien et il m'affiche bien 1024mb ram OK. Une fois arrivé sous windows et que je commence a travailler il reboot sans prevenir et n'importe quand (je peux travailler sans probleme pendant 5min, 30min ou 1h mais il y aura toujours un reboot tot ou tard)
alors ma question : d'ou vient le probleme? j'ai teste les 2 set de barretes seules (les nouvelles sans les anciennes et vice versa), il n'y a eu aucun soucis
j'ai deja parcouru quelques forums pour des problemes du meme genre, apparement on parle de timing de la ram ou du voltage de la ram, mais je ne sais pas ou trouver ca ni quelle valeur mettre
si quelqu'un peut m'aider
merci d'avance
