pc chez aldi(24/03/04)temperatures élevés!
pc chez aldi(24/03/04)temperatures élevés! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-04-2004 à 08:43:36
Bonjour, j'ai installé sur mon pc differents logiciels pour vérifier le fonctionnement de celui-ci, et j'ai obtenue les problemès suivants:
alerte  236   : vcore supérieur au maximal, vérifiez les param
alerte    :2518: la temperature de la carte mère est trop élévé
alerte 2519: un des ventilateurs système est en panne ou tourne tès lentement!,(il ne sont pas en panne j'ai vérifié!!)
temperature cpu:28 °c
carte mère: 56°c
puissance\aux temperature:66°
vitesse ventilateur cpu: 1395 rpm
tension cpu: 2,65v
j'ai utilisé les logiciels suivants:
-sisoft sandra
- aida
- motherboard moniteur 5
-pc alert 4 (de msi),on peut le télécharger sur leur site
sur tous j'obtient les mêmes résultats!
Les personnes qui ont ces pc pouvez vous vous tester les temperatures et vcore et m'indiquer vos résultats?
l'hotliner me dit que c'est normal!!!!mais bon un vcore aussi élevé (1 point de plus au moins)
sinon à part ça , il marche bien mais bon!!
Message édité par elisabeth le 06-04-2004 à 13:45:22
Marsh Posté le 06-04-2004 à 09:05:07
faudrait déja préciser le contenu du PC :)
Je dirais que ca a une gueule a ce que les sondes ds MBM soient mal configurées, le 28 ca doit être la température carte mère, et ptet le 56 la température CPU, mais c clair que c'est énorme ...
Marsh Posté le 06-04-2004 à 09:13:53
si ta carte mere et a 56 ° ta du soucis a te faire jte le di et si ton proc et a 28° je voudrai bien le meme moi :d    :pt1cable:
Marsh Posté le 06-04-2004 à 10:08:27
le pc c'est un p4c 3.0,512ddram,cm ms-7048(865pe)µatx,alim:fortron 350w, dd 200go seagate 7200.7+,graveur dvd pionner 107d,lecteur dvd,...les temperatures que j'ai donné sont au répos!la sonde c'set un chipset windbond, est c'est bien cpu 28°-30° au repos (monté à 38°,pendant 3dmark2003,et la temp baissé à 53°)Comment je pet regler ça?,la cm, l'alimentation ou la sonde ne marchent pas, merci. le bios est bridé(light)donc on ne peut pas acceder  à grand chose chose!
