Alertes RPM/FANS
Alertes RPM/FANS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:48:02
Mon PC plante quand je joue à BF2 depuis que j'ai installé un patch:
Ecrab bleu : "MACHINE-CHECK-EXCEPTION"
je me demande si ce n'est pas du à un problème de mes "fans"
Easy tunes créé des alertes relatives aux fans:
CPU: 2900 RPM
SYSTEM: 1500 rpm
C'est du chinois pour moi....
Il faut que je règle quelque chose?
Installer un nouveau ventilateur?
Help...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:50:11
regarde pour mieux refroidir
Marsh Posté le 31-10-2005 à 19:53:11
Donc le nombre de RPM est effectivement trop élevé?
Pour refroidri: un nouveau ventilo?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:02:09
non RPM c' est les tours minute, pour refroidir, augmente les RPM mais ca fera plus de bruit, tu peux rajouter des ventilos dans ton boitier aussi
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:03:44
je ne peux pas augmenter les RPM avec "Speed fan".
est-ce que cela est possible en passant par le bios?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:08:32
oui si ils sont branché sur la carte mère avec speedfan ou par l' intermédiaire d' un potar si t' en a un
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:11:59
je ne pense pas avoir de potar, en fait je ne sais même pas ce que c'est.
Pour speed fan, je suis à 100% donc je ne peux pas aller plus vite j'imagine....
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:13:27
potar c' est un potentiometre, si t' es overclocké, baisse un peu ta fréquence, sinon joue avec la tour ouverte ;)
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:15:59
En tout cas merci de tes conseils.
je résume quand même.
Vraisemblablement je suis au max à 2900/3000 RPM.
Donc la seule solution possible est de mieux refroidir mon PC.
J'ai bon?
ceci dit, tout cela m'étonne un peu, mon PC est semble t'il "frais" : 30°C
Sais tu si 3000 RPM pour le CPU et 1600 pour le SYSTEM c'est beaucoup?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:16:57
je joue avec la tour ouverte!
Et j'ai même fait tourner la bête avec un ventilo qui ressemble à s'y méprendre à un moteur d'avion...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:17:50
le bruit ne signifie pas toujours performances, t' es a jour dans tes drivers?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:21:26
A jour dans mes drivers, sauf ma motherboard (une GIGABYTE GA-K8NF9), dont le driver est celui d'origine.
Une MAJ pourrait s'avérer utile?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:23:29
nan je pense pas pour la carte mère, faut voir pour mieux ventiler le cpu
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:27:47
Bon...
Une dernière question:
Ca te parait normal que je ne puisse pas régler le RPM de mes fans à partir de "speed fan"?
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:42:15
sur ma carte mère suivant les branchement je peux et d' autre je peux pas, celui qui est branché sur le cpufan je peux le commander
Marsh Posté le 31-10-2005 à 20:55:00
Dernier rebondissement:
j'ai trouvé un utilitaire sur le cd de ma motherboard: Vtuner.
Je viens de passer la vitesse à 3500 RPM, et j'entend effectivement un peu plus de bruit mais c'est léger.
Seul souci, Easytunes continue de 'afficher un RPM à 2900.
Bizare, vous avez dit bizarre?
