Alim en cause ? Help please... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 03-07-2002 à 15:02:27
non du neuf (octobre je crois) mais ca vient de chez le pere-noel
Marsh Posté le 03-07-2002 à 18:49:47
ben non je viens de changer l'alim et tj le meme pb ...
je crais que mon dur soit HS
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:02:46
j'ai deja eu le probleme, plusieurs fois, cavenais de la ram et aussi du dur ... donc ici, ca devrai tetr el dur !
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:19:21
Commence par tester ton DD avec scandisk en faisant un scan des secteurs, teste ta mémoire avec testmem86 pour voir s'il n'y a pas d'erreur.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 12:50:57
salut,
Bon voilà mon pc plante toutes les 30 secondes (c'est pas une façon de parler) : pendant l'installtion de windows 98 , message d'erreur
" le prog d'installation ne parvient pas à ouvrir c:\wininst0.400\regwiz.inf MESSAGE SU0410 "
là je reformate, je réinstalle et l'installation se passe bien. Mais au 1er demmarrage de windows ; ecran bleu "erreur fatale"
Voila...
* Le cd de windows n'est pas en cause : install sans pb sur un p133 !
* J'ai essayé de changer :
- la CG
- la RAM (2 barrettes de NoName
- le lecteur cd/dvd (on sait jamais)
- le proc
Config : CM Elite K7s5a neuve
Duron 1 Ghz neuf
Je soupçonne le DD (Seagate 20 Go) ou l'alim (300 W mais noname)
Dans le bios, aux mesures de tensions de l'alim, j'ai du +12.85 au lieu de 12 V. Ca peut etre dû à ca ?
Voila... je pense que j'ai rien oublié...
Ah si autre chose, quand je branche l'alim sur un autre pc (celeron 450), la tension est de 12.45 au lieu de 12...
carte mère ??
Suis ouvert à toutes les suggestions. Je pensais acheter une alim 350 W mais j'attend votre avis...
