Alim pour un 200MMX ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:04:52
Pas bcp de réponses dis donc...
J'ai aussi un vieux P100@120 qui traine qui était refroidi passivement (enorme rad ).
Je pourrais pas utiliser celui-la de rad ?? Les jeux DOS ça pompe pas tant que ça... Au pire, jle passe en 166MMX...
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:09:47
si t'OC pas, le p200mmx tient le coup avec un bon rad passif en alu. Je fais tourner en ce moment un m2-300 (cyrix) en 3.3V (au lieu 2.9) avec un rad passif, et pas de pb, alors un 200mmx en 2.8V...
100W c'est largement suffisant, c'est pas parce que maintenant 500W sont courant que 100 c'est inutilisable
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:14:26
jesus_christ a écrit : si t'OC pas, le p200mmx tient le coup avec un bon rad passif en alu. Je fais tourner en ce moment un m2-300 (cyrix) en 3.3V (au lieu 2.9) avec un rad passif, et pas de pb, alors un 200mmx en 2.8V... |
Oki, génial... Je v tester ça un de ces 4...
'Fin bon, g qd mm constaté que les Cyrix chauffent bcp moins que les Intel...
G un pote qui a un 6x86 à 166MHz... Dans le BIOS il est possible d'activer une fonction qui coupe le ventilo du CPU lorsque le PC est en veille
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:14:50
si la carte mere le permet tu peut mettre un rad d'athlon
le socket a la meme taille
moi j'ai mis un aqua je sais plus quoi sur le mien
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:19:54
Fgruat a écrit : si la carte mere le permet tu peut mettre un rad d'athlon |
Ah oue, exact, j'y avais pas pensé...
En plus, je dois avoir un Volcano5 qui doit trainer la, cool
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:28:05
j ai utilisé un P233MMX en tant que serveur nux pendant plus d un an avec un rad passif!
donc un P200MMx a mon avis ya pas de probleme
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:55:21
ca fais un peu foutoir, mais voilà :
p133@200 (ma cm va pas plus haut, voltage d'origine (ma cm permet pas de le modifier)) en passif; globalwin fop38 (que le rad donc)
celeron 400@400 en passif; globalwin fop38
celeron 600@900 en passif; alpha pal6035
p4 1.8@1.8 en passif; alpha pal8492
sinon, tous jusqu'au p4 ont tenu en TOTALEMENT passif, même l'alim (une AOpen 300W sans aucun ventilo, elle marche très bien comme ca depuis 3 ans)
EDIT: certes mon pentium est pas MMX, mais ca doit pas influer des masses le cache en plus et les quelques instructions.
sinon, les 100W, je pense que ca sera suffisant
Marsh Posté le 28-06-2003 à 22:56:47
Oki, c donc tt à fait possible...
En plus, si je le mets dans le garage, il sera au frais
J'essaye ça demain...
Mais pour le moment
Merci à tous
A++
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:12:30
Mise à jour :
J'ai donc remplacé le ventirad ridicule fournis avec...
Je dis ridicule, pke le ventilo doit faire du 40mmx40mmx5mm
et le rad mm dimensions mais sur 10mm d'épaisseur...
J'ai foutu un Titan sans le ventilo à la place :
http://www.titan-cd.com/product.asp?model_no=TTC-D3TB
Pour le moment, ça a l'air de tenir...
Pour l'alim, g laissé la 230W pour le moment
Marsh Posté le 30-06-2003 à 22:24:10
pour l'alim je pense que ça peut tourner avec 100w. sinon met une alim plus puissante mais sans le ventilo, je pense que ça devrai tenir.
Marsh Posté le 30-06-2003 à 23:17:23
je fait tourner un Celeron 400 + TNT2 32Mo + CD + HDD 20Go 5400tr + mobo avec une alim de 150watt!
donc 100watt pour un P200MMX ca devrait passer!
Marsh Posté le 01-07-2003 à 00:04:06
j'avais un p166mmx o/c a 200mhz avec un rad passif!
non non je rigole pas, et c t trés stable
donc déja ca c bien.
Autrement j'ai un pIII 450 avec 160mo ram, 2DD , CD + floppy + CG et CS en pci avec une alim DELL de 145w!
le tout tourne parfaitement, avec en + un gros ventilo coolermaster sur le PIII!
donc normalement tu peux dire OUI a ton mmx passif.
Voila
Marsh Posté le 01-07-2003 à 09:57:10
Marsh Posté le 28-06-2003 à 21:40:56
Actuellement, ma config n°2, un Fujitsu à pase de P200 MMX sert pour ma soeur... Comme je v changer le mien (config 1) d'ici peu, je vais lui refiler et donc récupérer le 200MMX pour en faire un serveur ou une station pour jeux DOS dans le garage
Je l'ai démonté pour voir ce qu'il faut récupérer et je pense lui laisser juste le dur de 2Go, le lecteur CD, le floppy, les 32Mo, et remplacer la Voodoo3 par une S3 Virge qui doit trainer dans un tiroir...
Actuellement, l'alim dans le boitier est une noname 230W (celle d'origine avait cramé). J'ai aussi une 100W issue d'un K6/2 Deawoo qui sert à rien la...
Je voudrais à terme faire du MMX un PC totalement passif (sauf l'alim)
Mes questions :
* Puis-je mettre l'alim de 100W dedans avec juste un dur, une virge PCI, un floppy, une carte son et un lecteur CD ??
* Quels moyens existent-ils à moindre coût pour refroidir le Pentium passivement ??
Merci bcp
A++
La DiBerie | Rehost | Link
