alim p5k-e
alim p5k-e - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:02:17
Hello, a quoi sert ce connecteur?
Dois-je le brancher? Dois-je retirer le cache noir et le brancher completement?
http://img375.imageshack.us/img375/1065/a2524lv3zl1.th.jpghttp://img375.imageshack.us/images/thpix.gif
 :heink:
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:07:35
à retirer et y mettre ton connecteur d'alim 8 pins.
mais à 4 cela fonctionne aussi mais limite en k d'o/c. par exple.
c'est ok si tu as un "petit" cpu. et dans le manuel c'est inscrit, non ?
edit il  existe des topics uniq pour les mobos, en général.
Message édité par delatruel le 21-10-2008 à 10:08:11
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:12:09
c'est donc une alim spécifique pour le cpu.
J'ai un 8400 OC, je pense donc que j'aurais du/devrais brancher ce 8pin lol...
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:32:58
 et si tu donnais le détail de ta conf pour bien commencer
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:35:44
c'est dans ma signature... :)
Marsh Posté le 21-10-2008 à 10:58:11
désolé excuse pardon... :whistle:
donc oui il te faut brancher les 8 pins.
