Alim baisse de tension ou de courant
Alim baisse de tension ou de courant - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:02:35
Voila je donne d'abord la config
P4C 3.2
Corsair TwinX 2*256mo pc 3200
asus ax800pro 256mo+lecteur DVD+disquette (lecteur+DD 80go sATA
voila quand j'allume l'ordi au début les ventlo sont tres bruyants et puis au bout de 10 secondes ya une perte de puissance les ventilo tourne mpins vite mais je comprend rien sur mon ancienne config javais pas les meme blemes meme config sauf que la Cg etait une hercules 9700Pro 128Mo pourtant jai aucun probleme de stabilité
alors cela vient peut etre que au démarrage ca chauffe assez fort et donc les ventilo tourne au max ou mon alim est trop faible?
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:07:19
ben si t'as pas de plantages ou bruit exessifs, ça va, y a pas à s'en faire... [:spamafote]
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:07:26
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:08:13
jai une Antec 350watts je pesne que il devrait pas y avoir de problemes
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:31:26
la carte mere reference ?
Message édité par LosangeF1 le 31-07-2004 à 23:32:16
Marsh Posté le 31-07-2004 à 23:55:52
P4c 800deluxe
