CM et alimentation incompatible c'est possible ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:13:02
C'est curieux ça, en tout cas tu dis avoir déjà fait un test croisé Alim<->CM pour éliminer le défaut matériel, ce qui est très bien !
Compte tenu de tes tests et résultats, je vois pas ce qui pourrait clocher honnêtement, à part une incompatibilité comme tu dis mais ça me semble bizarre avec deux composants sensés utiliser la même norme.
T'es sûr et certain des branchements lors des tests ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:20:55
bightf a écrit : Salut, |
Oui certains et pour être encore plus précis j'ai 2 CM intel et 2 alim enermax. (c’était pour monter 2 config quasi identique)
Et les 2 alim enermax et les 2 CM intel ne se lance pas entre elles alors que les CM intel se lance sans soucis avec mon ancienne alim corsair.
Donc je me demandais si y avait pas un mode/jumper ou un truc activé sur la CM qui bloque le lancement du pc que j'aurai pas grillé
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:28:32
C'est quoi l'autre alim enermax ? La corsair c'est bien une CX500 tout court et pas V2 ?
Quel est le reste de la config aussi ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:32:58
bightf a écrit : C'est quoi l'autre alim enermax ? La corsair c'est bien une CX500 tout court et pas V2 ? |
L'alim enermax est identique à la première donc même modele, même série (elle était en promo a 30e aulieu de 70 je crois) le mois dernier du coup j'en avais prit 2
Sur la boite de la corsair y a écrit CMPSU-500CXEU
Le CPU c'est un I3 3220 et la ram Kingston hyper X y avait rien d'autre de branché
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:47:25
J'ai regardé les spécifications techniques des deux alim et elles diffèrent pas mal.
Enermax :
+3.3V : 18A
+5V : 15A
+12V : 42A
-12V : 0.3A
+5VSB : 2.5A
Corsair :
+3.3V : 25A
+5V : 20A
+12V : 56A
-12V : 0.8A
+5VSB : 3A
C'est peut-être bien de là que vient le pb...
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:48:59
bightf a écrit : J'ai regardé les spécifications techniques des deux alim et elles diffèrent pas mal. |
Pourtant la enermax est certifié 80 je pensais qu'elle était mieux foutu que la corsair.
Donc ça viendrai peut être de la
Marsh Posté le 08-08-2013 à 15:51:59
Je ne vois pas ce que ça peut être d'autre, pour moi c'est donc une intensité de sortie trop faible avec la enermax sur une ou plusieurs tensions.
La panne matérielle n'est à mon avis pas envisageable quand on a exactement le même cas de figure à deux reprises avec du matériel identique tout neuf.
Je pense que t'as très bien fait les tests, mais qu'on est effectivement sur une incompatibilité dans le cas présent
Marsh Posté le 08-08-2013 à 16:01:13
jin1080 a écrit : |
La certification 80+ garantit juste un rendement global de l'alim, pas l'intensité délivrée sur chacun des rails de l'alim.
Il est difficile de prévoir une incompatibilité sur ce point malheureusement...
Marsh Posté le 08-08-2013 à 19:04:22
d'apres la fiche de spec technique d'intel pour ta carte mere : (page 66)
http://downloadmirror.intel.com/20 [...] Spec03.pdf
Table 31. Recommended Power Supply Current Values
Output Voltage 3.3 V / 5 V / 12 V1/ 12 V2 / -12 V / 5 VSB
Current 22 A /20 A / 16 A / 16 A / 0.3 A / 1.5 A
conclusion : pas assez d'ampérage sur le 3.3V et le 5V
(punaise j'avoue que j'avais jamais eu l'idée de regarder ca avant de commander une alim...)
Marsh Posté le 08-08-2013 à 20:05:18
Est-ce que sur les diodes ("QQ" sur le schéma) s'allument brièvement à la tentative d'allumage ?
Marsh Posté le 08-08-2013 à 21:37:53
raskt a écrit : Est-ce que sur les diodes ("QQ" sur le schéma) s'allument brièvement à la tentative d'allumage ? |
Lut
Je crois qu'elles s'allument transitoirement lors de la toute première tentative et après rien.
FrenchyEve a écrit : d'apres la fiche de spec technique d'intel pour ta carte mere : (page 66) |
J'aurai appris quelques chose aujourd'hui.
Sur des alim de marque connus qui sont relativement reconnu comme fiable je n'aurai jamais pu imaginer qu'un truc comme ça était possible
J'ai conseillé aux personnes à qui je monte le pc de surtout pas prendre de la noname car c'est de la daube avec une bonne marque no soucis...je l'avais pas vu venir
Marsh Posté le 08-08-2013 à 22:33:12
Oui mais attention, ces valeurs sont données à titre indicatif et peuvent varier en fonction des composants choisis.
Cela dit, ici on est tout de même clairement trop juste avec la enermax.
Marsh Posté le 10-08-2013 à 23:14:23
Re,
Aujourd'hui j'ai remonté mon nouveau Pc avec la bonne alim (corsair 500 W) ou tout marchait hors boitier.....
Montage finale : Le pc démarre pas, j'essaye avec la deuxième CM intel , elle démarre pas non plus alors qu'il y a 24h tout se lançait.
Toutes mes alim fonctionnent (testé dans un vieux PC et c'est OK)
Je deviens
Marsh Posté le 08-08-2013 à 14:57:24
J'ai donc essayé de monter un pc, après avoir tout testé 36x j'en suis arrivé à la conclusion suivante
Ma nouvelle CM et ma nouvelle alim ne fonctionne pas entre elles.
Ma cm est une intel DZ77GA 70K et l'alim une Enermax Naxn ADV - 550W certifié bronze 80+.
Le nouveau PC fonctionne avec une ancienne alim corsair CX 500 et j'ai essayé ma nouvelle alim enermax sur un vieux pc et pas de soucis ça démarre au quart de tour.
Savez vous ce qui peut empercher le fonctionnement /rendre incompatible une CM et une alim ?
Je précise que j'ai bien vérifié les branchements (Grosse nappe 24 pins et petite nappe CPU 8 PIn bien connecté) rien n'a été branché sur la CM hormis le CPU et teste fait en dehors d'un boitier. Donc pas d’éléments parasites.
