alimentation pour o/c
alimentation pour o/c - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:35:20
salut a tous je cherche une alime stable pour pouvoir o/c mon 2800+
merci d avance
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:43:17
ta LC est bien pour ça, elle débite pas mal pour le 5V que le proco demande , sinon les ancienne LC 550 sont nikel pour oc des babars ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 20:57:50
merci pour ta rep OncleJimbo en fait je comprends pas pourquoi mon proce 2800+ barton n est pas stable a 180*12.5 vcore 1.75v timing : 7/3/3/3T , sous 3dmark2003 le test s arrete au test pixel shader 2.0 un écran bleu d erreur s affiche , donc j ai pensé a mon alime
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:13:42
t'as pas fait un ptit coups d'occt ?
si non , télécharge le et installe le ainsi qu'un soft de monotoring de tension/température et atitools , tu lance une session d'occt et atitools en meme temps ...
ça te mets en burn le cpu et la gfx donc ça pompe un max de jus et occt te genère des relevé de tension et température ...
avec ça on peut analyser si ça vient de l'alim ou de la température et co ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:28:01
La LCPOWER pour O.C. C'est tout sauf une reference. Elle est silencieuse, coute pas cher, mais ca reste une maxidaube.
Pour o.c un barton une fortron 400 w est deja pas mal.
Si tu veux investir dans une alim a toute epreuve.
ENERMAX
ANTEC
HYPER Celle la fait beaucoup d'emule en ce moment
Message édité par magnoule le 15-08-2005 à 21:29:23
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:32:16
ok donc le broblem est ma LC d aprés toi???
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:34:47
Une fortron suffit mais pour avoir le top prend une Hiper type r..
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:35:29
la hiper a pas l air mal
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:38:18
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:40:38
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:41:06
avant de changer d'alim teste là d'abord ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:41:26
ok donc que dois je faire??
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:41:48
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:44:32
ok mais le blem c est que occt marche pas sur mon pc , quand je le lance j attends au moin 5mn et rien ne se passe je suis aubligé de faire cont + alt + sup et il me dit le programme ne répond pas , et atitools c est pas pour o/c les CG ATI???
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:47:00
de plus les nouvelles alim ne sont carrément pas faite pour o/c ce genre de "vieu" cpu ...
toutes les nouvelles alim ont un gros 12V car A64 et P4 ça bouffe que ça donc si il faudrai changer d'alim pour cette utilisation là il faudrai en prendre une de nouvelle conception il faudrai largement la surdimensionné niveau wattage car elle ne sera clairement pas faite pour balancer du 5V ...
des alim d'ancienne conception comme les anciennes LC power et les thermaltake purepower sont faites pour ça , un 12V comme une 350W de nouvelle génération et un gros 5V ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:49:55
ok mais si je change pas d alime , que dois je faire??? quand mon agp n est pas bloqué a 66mhz l o/c marche et quand je le bloque il ne marche plus!!!!!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:51:43
y a pas encore d'agp/pci lock sur le nforce 2 ?
Marsh Posté le 15-08-2005 à 21:57:41
je peux bloquer l agp 66mhz et pas le pci , et qu est ce que l agp/pci lock???
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:06:14
c'est la désoladiration des fréquence du port agp et des port pci par rapport au fsb du proco , en gros quelque soit la fréquence de proco les port pci et agp restent à leur fréquences de base, me semble que ça existait déjà sur nf2 ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:11:32
ba je peux mettre en uto ou régler manuellement
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:11:49
uto=auto
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:12:37
tu parle de quoi là ? de la fréquence du pci ? de l'agp ? de la mémoire ? du cpu ?
PS : il y a la fonction edit pour éditer un post, faut juste sélectionner le bon post et clicker sur http://forum-images.hardware.fr/themes_static/images_forum/1/edit.gif
Message édité par OncleJimbo le 15-08-2005 à 22:13:56
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:19:58
je parle de l agp je peux le régler ou le laisser en auto
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:22:33
ben tu le fout à 66Mhz !!! ça te sert à quoi de changer la fréquence ??? ça change pas la fréquence de traitement du core de la carte graphique ça augmente juste un poil de débit entre cpu et gfx mais ce débit est largement suffisant pas besoin d'y toucher !!!
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:24:17
ok
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:25:20
donc d ou peut venir mon problrm ????? suis je tombais sur un cpu pas trops pour l o/c
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:26:30
t'as fait aucun test , comment tu veux qu'on sache ce qui merde , commence une fois par occt+atitools et on verra si niveau température et voltage c'est ok ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:26:36
et que me conseilles tu pour o/c ma carte graphique et comment tester l o/c de la carte????et quel est le risque???
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:27:08
ok mais pour occt il ne marche pas sur mon pc
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:28:01
perso, j'ai pas dis que le probleme venait de l'alim, mais c'est possible.
J'avais un 2800+ sur a7n8x-e deluxe et avec ma LCpower 550w, ca rebootait toujours. Le vcore ni changeait rien, la ram sous memtest etait ok. En la changeant pour mon enermax actuelle, le pc etait stable sous prime95. Donc forcement c'etait elle qui etait foireuse.
Maintenant, j'avais peut etre une serie pourrie. En tout cas, la LCPOWER est une daube a mes yeux, comparée a enermax.
Message édité par magnoule le 15-08-2005 à 22:28:59
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:29:34
oc la gfx : les driver ..
pour testé l'oc de la gfx atitools test d'artefact ...
le risque, si tu vas par petit palier je dirais proche de 0, si tu fais le bourrin gros reboot mais noramlement ça devrais pas claquer les 6800 passent en mode trothle en cas de surchauffe --> baisse de la tension du core et retour aux fréquence normale, mais si tu fais trop le bourrin ça te donne un bsod avant que ça ai le temps de réagir ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:31:25
LCpower a fait des super alim les 3 premiers mois de leur fab, ensuite ça c'est bien dégradé pendant qques mois pour devenir des daubes et now le pb à l'air résolu ...
c'était visiblement un pb de fiabilité dans la fab ou alors des composants de merde qu'ils ont reçu ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:32:53
ok
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:33:03
merci pour  tes reps
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:34:01
pour occt comment faire pour le faire marcher ???? peut etre que la version de mon occt n est pas bonne??? as tu un lien ???
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:46:23
http://www.ocbase.com/downocct.html
http://www.majorgeeks.com/download4109.html
http://www.almico.com/sfdownload.php
t'installe les 3 , tu lance d'abord speedfan
tu lance ensuite occt , tu le configure avec speedfan
tu lance atitool, test d'artefact puis tu lance un occt , après 30 min il te génère des gif , tu les fout sur le forum et on analyse ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:50:27
des gif????
Marsh Posté le 15-08-2005 à 22:55:30
des images ...
avec courbes de tensions et tout ...
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:02:44
ok
Marsh Posté le 15-08-2005 à 23:07:31
comment régler occt
