Mobo Mini-ITX alimentée par une alimentation 160 watts ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-08-2014 à 13:44:37
je précise je cherche une 17 x 19 (max) ca peut etre 17x17.
Marsh Posté le 13-08-2014 à 13:51:51
ça dépend ce que tu mets, j'ai un boîtier ANTEC ISK 310 150 avec une alim de 150W et il alimente sans souci une ASUS P8H67i, un i3 2120T, avec un SSD + un DD de 2 To et une HD6570...
Donc n'importe quelle carte fera l'affaire faudra pas être trop gourmand sur les cpu et gpu en gros ![]()
Par contre il faudra trouver une solution pour le connecteur 4/8 pins...
EDIT : c'est tout à fait possible : transformer un sata en 4 pin.
Un SATA/MOLEX => http://www.ldlc.com/fiche/PB00121318.html (ou possible d'en faire un Y si il te manque de la connectique => http://www.ldlc.com/fiche/PB00071926.html )
et un MOLEX/4 PINS => http://www.ldlc.com/fiche/PB00024021.html
Combien d'ampères sur le +12V de ton alim ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:36:24
je vais voir ça de suite !
Une photo vaut mieux qu'un long discours
Manufacturer: DELTA ELECTRONICS INC. / HP / Hewlett Packard
Model Number: DPS-160QB A REV: 01 F
HP P/N.: 5188-7520
Delta DPS160QB 150 W 5188-7520
compatible: AcBel
 Input Voltage:
100-127V~ 4.0A
200-240V~ 2.0A
Frequency: 50-60Hz
Maximum Power Output: 160 Watts
Output Voltage:
+12V === 12A
+5V === 14A
+3.3V === 8A
-12V === 0.1A
+5Vstb === 2A
Connector: Three Molex connectors 1x Mini ATX 24pin 7x36mm molex, 2x SATA
Dimension: 23 x 8 x 4 cm approx. Protruding parts are not included
Weight: 852 grams
Je compte pas y mettre grand chose, faut que ça me coute le moins possible... je suis en train de regarder les AM1 ça a l'air pas trop mal un Athlon en AM1 ça consomme que dalle ... (25 watts en Quad Core avec carte graphique R3 intégrée en APU ...)
Marsh Posté le 13-08-2014 à 19:47:14
tu vois je regardais ça :
30 euros la mobo et le CPU 50 euros ... suffirait de trouver 2 barrettes à pas cher ... et j'en serais pour moi de 100 euros... y a cette histoire de molex , j'ai 24 pins faut que je trouve quoi en fait un adaptateur 24 + 4 ou que je bricole un truc là  ?
Marsh Posté le 13-08-2014 à 20:49:59
Pour le 4 pins starconsole t'a donné la solution
 Il faut que tu prennes un SATA -> Molex + un Molex -> CPU.
Mais personnellement je partirais sur une carte de ce genre :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 00405.html
ou ça en quadcore :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 01122.html
Pour 64€/88€ tu as un CPU inclus et le refroidissement est passif.
Si tu veux plus évolutif (mais non passif) :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 95008.html + http://www.materiel.net/processeur [...] 02142.html
ou
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03044.html + http://www.materiel.net/processeur [...] 02943.html
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:04:20
ouais sauf que justement sur la carte que je montre ( la AM1B-ITX ) je vois pas le connecteur 4 pins !
Ce qui me plait sur l'AsRock c'est aussi le port PCI-E 16x pour une CG future peut etre
  en changeant l'alim dans quelques mois , par contre le port parrelèle m'a fait marré pour une carte de 2014 !
la solution Atom est pas mal ... un bon rapport vu le prix mais pas de pcie16x, un antique port pci
Marsh Posté le 13-08-2014 à 21:16:50
Tu as celle la sinon :
http://www.materiel.net/carte-mere [...] 03043.html
Sans port parallèle mais avec un port HDMI, ca peut être utile
Puis avec un petit Athlon 5350 tu as un bon rapport performance / prix.
Et on ne rigole pas des ports parallèles. J'ai du rajouter un bracket série et une carte parallèle en PCI Express sur mon PC ![]()
Marsh Posté le 13-08-2014 à 22:13:58
| aoubaoubaouba a écrit :
 Dimension: 23 x 8 x 4 cm approx. Protruding parts are not included  |
Ah mais c'est pas mal du tout en fait ! ![]()
Alim de chez delta déjà ![]()
Et 12A sur le +12V quand la mienne fait 10A sur le 12V.
Tu peux sans souci y mettre une mobale mini itx avec un i5 voire i7 low consommation ![]()
Après ça chiffre aussi... tu peux partir sur une solution apu amd en effet... du atom je déconseille, certes c'est ultra économique, mais ça avance pas ![]()
Marsh Posté le 13-08-2014 à 22:43:21
j'ai déjà un atom sur mon netbook c sur que ca rame comme une fourmi... j'ai de bon souvenir de mes Athon K10 et Duron
  , et oui les Intel c'est bien trop honéreux pour ce que je veux en faire (du HTPC je pense, en fait je viens de récupérer un HP 3410.fr )
Marsh Posté le 14-08-2014 à 00:08:25
Il faut pas un adaptateur supplémentaire pour ça? L'alim a un connecteur mini-atx 24pin.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 07:40:39
ca existe un mini-atx vers atx  ?
y a deux solutions soit :Ebay  quel est le bon là dedans ?
ce serait celui là : http://www.ebay.com/itm/Mini-24pin [...] 58adbda533
Soit
Marsh Posté le 14-08-2014 à 08:08:24
c'est ça en fait
http://www.amazon.com/KOZMICC-powe [...] B004Y73CB4
ou
http://www.ebay.fr/itm/mini-24-Pin [...] 0739883297
avec les ports et compagnie cela reste relativement cher
Marsh Posté le 14-08-2014 à 08:57:27
Je sens que je vais me faire ça !
http://www.instructables.com/id/Ma [...] to-a-norm/
lol : 135 $ pas cher , et en plus c'est pas celui là ... mais ca explique le problème.
http://articulo.mercadolibre.com.m [...] imline-_JM
apparement c'est méchamment du HP prioritaire cette histoire de cable mini 24 pins....
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:34:25
Dell aussi, à ce que j'ai lu, le brochage pourrait avoir de petites différences.
A prioris il suffirait que tu récupères le  connecteur d'une alim atx hs et le soude proprement sur la hp.
Marsh Posté le 14-08-2014 à 11:47:52
Sinon le plus simple c'est de racheter une alimentation neuve et adéquat à ton projet ...
Marsh Posté le 14-08-2014 à 12:33:28
si je peux le faire en récupérant une veille alim je le ferai je vais pas me prendre une alim en plus juste pour un connecteur
Marsh Posté le 12-08-2014 à 21:54:14
Bonjour les amis,
Je cherche une mobo neuve pas très chère, du style j'ai vu qu'il en existe à 40 euros... mais au format Mini-ITX, le soucis est que j'ai un boitier et une alimentation de 160 watts . J'ai vu que les cartes actuelles sont plutot prévu pour fonctionner avec des 300 ou 400 watts mini non ? Me trompe je ?
En fait mon alimentation de 160 watts ne dispose que d'un connecteur 1 x 24pin mini ATX .
elle provient d'un slimline d'hp série 3000 , elle ne dispose pas du molex de 4 pins en fait d'où mon interrogation .
Message édité par aoubaoubaouba le 13-08-2014 à 19:39:18
Mon blog sur les tablettes !
