pc qui s'allume/s'eteind/et boot enfin - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-04-2005 à 06:36:51
verfie les connexion ... certaine mobos "autorisent" lallumage du pc grace au bouton restart donc il suffis d'inverser 2 file (mettre le file du bouton power sur la broche normalement faite pour le bouton restart) pour que sa fasse ce genre de connerie (deja arriver en plush !)
bon verfie les connexion ... sois t chez asus ou msi et ils te fournissent dans certaines boites (de luxe ? ) des autocolant a mettre a linterieur qui montre les connexions, ou sinon bah ya tjrs le manuel (RTFM ) donc voila ... sinon je vois pas ...
aller en esperant que sa t'aide un peu ++
Marsh Posté le 22-04-2005 à 06:45:30
merci mais mais j'ai verifié, je suis bien sur les pin "atx power switch"
Marsh Posté le 22-04-2005 à 06:49:35
humm ... sinon ... pb interne au matos ... mais sa maitonnerais sinon il booterais pas apres redemmarage
Marsh Posté le 22-04-2005 à 06:50:56
c'est ce qui m'intrigue aussi, il semble ne pas avoir d'autre probleme .. et ca, pour une fois c'est louche.
Marsh Posté le 22-04-2005 à 06:53:08
bah... sa pourrais etre une sonde defectueuse par ex:
imagine que la sonde de temperature lorsque tu appui sur Power et quel se met en route indique 90° (ou+) et que dans le bios l'option security je sais plus trop quoi fasse reboot ta machine ? ... que je sache quand la machine reboot les sondes ne setaigne pas ... jvois que sa ... donc pb interne au matos
Marsh Posté le 26-04-2005 à 03:40:58
fais un memtest à tout hasard (avec règlage by spd dans le bios)
2 passes suffisent
Marsh Posté le 31-05-2005 à 03:41:22
J'ai le même problème avec la même carte ... je vais tester le tout éventuellement !
Marsh Posté le 05-06-2005 à 02:29:44
bon ... 4 passes de memtest86+ et pas d'erreurs ... maintenant sa le fait que le premier démarrage après un branchement sur secteur...sinon sa le fait plus :S...par contre sans RAM no problem ... je me demande d'ou sa peut venir...
Marsh Posté le 05-06-2005 à 02:32:36
possiblement du cpu ... je vais tester le plus rapidement possible !
Marsh Posté le 05-06-2005 à 10:23:14
Mais c'est un flood qu'il nou fait lui ... toi tu vas aller chez les TT que ca m'etonnerais pas
Marsh Posté le 06-06-2005 à 01:53:54
J'ai pas flooder t'inquiete ... t'as pas plutot une solution à mon probleme ...
Marsh Posté le 06-06-2005 à 19:26:22
ReplyMarsh Posté le 06-06-2005 à 19:55:09
Ca vient certainemant du processeur que la carte ne garde pas
Marsh Posté le 08-06-2005 à 04:17:04
c ptet une revision que ta carte apprecie pas, g eu le mm pb avec mon athlon64 et la revision E, g du flasher le bios de la cm et hop plus de pb
Marsh Posté le 22-04-2005 à 06:30:34
bonjour,
je viens d'acheter des pieces pour monter un pc mais j'ai un soucis:
quand j'allume le pc, celui ci demarre bien, tout est sous tension et tourne (alim, ventilo cpu, dur, cd)
mais ca ne dure meme pas une seconde, il s'eteind net.
1 seconde plus tard il redemarre comme si de rien n'etait et marche comme il faut.
voila pour le probleme.
j'ai gardé mobo/proc/ram, viré le reste, ca fait pareil
j'ai essayé une autre d'alim (neuve), ca fait pareil
j'ai allumé la mobo a la main, ca fait pareil
ca ne peut donc venir que de la ram, cpu ou mobo, je penche pour cette derniere mais je ne comprend pas trop.
ce qui me trouble ce que ca le fait a chaque fois, meme timing, comme si c'etait "normal"
quelqu'un aurait deja eu ce probleme ?
dans le cas inverse je ramene le tout.
merci bien.
les choses incriminées:
amd smepron 2400+, ventilo d'orig, le proc fait dans les 45°
512Mo pc3200 (pas d'autre sous la main pour tester)
Asus A7V400-MX (le machin microatx avec lan/audio/video onboard)
alim 400w
Message édité par mOoOoooOOOoh le 22-04-2005 à 06:31:54
