S'allume pas la machine... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:24:36
Cad rien, même pas un ventilo qui s'allume ou une led quelconque.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:28:55
Non, rien de rien. Il me semble qu'il y a pas de LED sur cette CM (peut être une à coté des RAM mais pas sur), donc baisé pour les LEDs. Mais autrement non, il y a rien qui s'allume ni qui se met à tourner, c'est le silence et l'immobilisme absolue, comme si l'alim était débranché (ce qui n'est pas le cas, j'ai vérifié )
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:30:03
DAns ce cas, oui, je pense aussi à la CM grillé. Ton barton passe pas sur ton ancienne CM?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:33:46
Négatif, elle est pas compatible avec les Barton, c'est une une MSI KT266.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:35:08
et pas d'autre proc pour le test?
Le 2000+ sur ta nouvelle cm?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:36:03
verifie encore le power switch on sait jamais
verifie aussi dans le mode demploi s'ils ne disent pas que le fan du proc doit etre branché sur un connecteur specifique sinon ca active une protection
ca existait sur les kt7 je crois.
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:39:45
En dessous de la fiche où j'ai branché le ventilo du rad, il y a écrit en gros CPU_FAN, donc de ce côté là pas de pb. Pour le manuel, je le bouquine depuis une heure, il y a rien de particulier. Je crois même qu'il y a pas de ClearCMOS !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:40:23
Et mes réponses?
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:41:11
si po de clear cmos, tu vires la pile tu debranches le 220 et tu fais contact avec un tournevis entre les 2 plots du support de la pile
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:43:49
Effectivement c'est écrit dans le book : pour faire un Clear, enlevez la pile pendant au moins 30 secondes, remetez la pile. Super pratique !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:44:23
Gowser a écrit : Et mes réponses? |
..re
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:54:25
Bon, j'ai fait un ClearCMOS et rien de mieux. Par contre, j'ai reséré les connecteurs de la pile et la machine s'est lancé ! Bon, tout était en vrac sur mon bureau, donc je sais pas si il y a pas un pb ailleurs. Je vais remonter les choses petit à petit et je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 20-01-2004 à 00:03:43
Bon, j'ai trouvé définitivement de quoi ça vient (ouf !). Attention, truc de ouf : c'est le cable USB externe de mon boitier qui court circuitent la CM !! Celle-là, je m'y attendais pas !
Marsh Posté le 19-01-2004 à 23:17:17
Aidez moi svp
![:( :(](https://forum-images.hardware.fr/icones/frown.gif)
Regardez ma config, c'est mon ancienne machine. Je viens de changer CM (Gigabyte GA-7VT600L), proc (Barton 2800) et mémoire (Samsung 512 Mo PC3200). Je monte tout, j'appuie sur le bouton et rien. Je vérifie tout le cablage tout à l'air normal. Je reprend l'ancienne CM avec le 2000+, je branche l'alim dessus et le power switch du boitier, j'appuie et ça s'allume normalement.
Je pense donc que la CM neuve est grillée. Votre avis ? Merci d'avance.
P.S. : trop dégouté
