le pc qui s'allume tout seul <--- sorcier needed - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:57:33
t aurais pas quelque chose de branché sur le port serie ou sur la prise reseau ( si t en as une)?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:01:40
rien sur le série ni //, tous 2 désactivés dans le bios.
ma prise rézo est connectée, mais le power on network désactivé dans le bios.
mais c'est une bonne idée je teste tout de suite sans rézo
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:08:54
il se rallume même sans cable reseau...
ça a l'air très rare comme symptome...je sais pas quoi faire docteur rien trouvé encore sur le forum et dans gougeule
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:13:04
un faux contact dans ton bouton power peut etre ? regarde au niveau du connecteur .
sinon que dire ... essaie une reinitialisation des params usine du bios (pour voir) par defaut c pas censé le faire.
debranche aussi le plus de peripherique (encore pour tester)
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:15:04
et pour voir si sa vien de windows DL un live CD de linux (knoppix) ke tu gravera sur un RW et apres le chargement du live CD etein le PC et regarde si sa reboot tjs
si sa reboot pas format et install linux
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:18:48
olala ce vilain
oui en effet s'ilest jeune il doit se coucher
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:19:04
au fait il se passe quoi si tu eteins ton PC, que tu debranches la prise une 10aine de seconde (le tempsde vider les condos) puis rebrancher la prise... se rallume t il ?
puis d allumer et eteindre tout de suite le PC , se rallume-t-il ensuite ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:39:49
xilebo a écrit : un faux contact dans ton bouton power peut etre ? regarde au niveau du connecteur . |
je viens de checker avec les params d'origine du bios, ça continue
j'ai vérifié les connecteurs du boitier aussi. J'ai juste le power, reset, speaker et leds, tous bien branchés
jvous dit qu'il est envouté celui là
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:42:48
t as fait ce que je t ai dit: eteindre le PC en retirant la prise de courant, puis rebrancher la prise : est ce que ca s allume ?
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:43:36
mapti89 a écrit : et pour voir si sa vien de windows DL un live CD de linux (knoppix) ke tu gravera sur un RW et apres le chargement du live CD etein le PC et regarde si sa reboot tjs |
ok tanx je DL ça !
peux pas installer linux, c'est ma bécane de jeux
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:44:53
xilebo a écrit : t as fait ce que je t ai dit: eteindre le PC en retirant la prise de courant, puis rebrancher la prise : est ce que ca s allume ? |
non il ne se rallume pas quand j'éteins la prise ou l'alim.
ça arrive juste quand je fais "arreter le système" depuis winXP
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:47:27
c pour ça que pense que ça vient de windows.
ça ressemble étrangement à un mode veille S3 qui durerait juste qq secondes.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 21:51:19
ah ok je comprends mieux... en fait windows arrete mal ton PC... demande sur S&R t auras ptet ta reponse
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:11:47
et la mobo c'estquoi?
moi j'ai eu ça sur une gigabyte après maj bios plus de pb
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:29:30
thmailla a écrit : et la mobo c'estquoi? |
j'ai une p4p800, bios 1008 final.
settings par défaut partout
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:32:06
Falcor a écrit : T'as patché XP ? |
vi
je sais pas si j'ai bien fait pour le coup...
en général j'évite le m$ update et cie, ms j'avais besoin du SP1 pour les drivers USB
Mais en y réflechissant, le jour ou j'ai patché pourrais bien coïncider avec le jour ou tout a commencé
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:38:48
dove a écrit : |
Le plus simple, c'est que si tu allumes ton pc et que tu vas juste dans le bios, et que tu l'éteinds : s'il ne se rallume pas, c'est win qui te fait ça !
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:45:54
Prophet_ch a écrit : |
lorsque j'appuie sur le bouton plus de 4 secondes, il s'arrête définitivement, sous dos et sous le bios. je pense que sous windows aussi, mais il s'arrete plus vite qu'en 4 secondes donc je peux pas vérifier.
y a des forte chances que ce soit windows qui déconne... de quoi ça pourrait venir ? du driver ACPI
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:49:18
j'ai installé le intel chipset utility mais pas le application accelerator.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 22:57:06
dove a écrit : |
Ah oui c normal l'histoire des 4 sec. Sauf que dans le bios il s'arrete kan meme tout seul chez moi.
Donc si tu l'éteinds avec les 4 sec et qu'il redémarre pas, c'est windows.
Mais je peux pas te dire pkoi... Gestion d'alimentation sûrement. Et fais un windows update, on c jamais.
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:16:28
regarde tes parametres dans les options d alimentation de winXP ... apres ca , je ne vois qu une petite incompatibilité entre XP et ta carte mere, essaie les maj de bios
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:19:36
et ben moi j'ai le meme pb ya un ptit moment aussi
je vais voir si je retrpuve le topic quelque part
et j'ai jamais su d'ou ca venait
j'ai juste interverti l'alim entre mes 2 config qui étaient a ce moment a base de A7V333 toute les 2
ca faisait exactement pareil que toi
edit >> le topic que j'avait fait http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:53:53
patparis a écrit : Tu as regardé le wake on Lan mais il y a aussi le Wake on Ring. |
j'ai regardé mais pas de 'wake on ring' dans mon bios (1008 final)
tous les autres 'wake on' désactivés.
j'ai testé les deux modes pour le PWR failure, ça n'a rien changé
Marsh Posté le 07-07-2003 à 23:57:07
bitubo a écrit : et ben moi j'ai le meme pb ya un ptit moment aussi |
raaaaaah je suis pas le seul à avoir eu ce pb
kopaing !!!!!
spa possible que ça vienne de ma belle et douce alim ? j'ai des voltages si parfaits
tu avais juste changé d'alim ? pas la tour ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:00:26
non en fait j'ai echanger les 2 cms des 2 config pas les alims
ca vient de me revenir
puis après ca , ca marchait bien , stait bizzare
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:05:14
je viens de faire un test. le but était de montrer que ça venait pas d'un faux contact dans le bouton power de la tour.
1. je quitte windows.
2. dès que le pc s'éteind, je retire le connecteur 'power sw' de la mobo.
3. le pc se rallume quand même.
4. j'éteind l'alim
5. je la rallume 2 secondes plus tard, le pc se rallume tout seul.
6. je ré-éteind l'alim un peu plus longtemps, et là c'est bon le pc ne démarre pas tout seul.
j'ai comme l'impression qu'y a condo qui a du mal à se vider ou quelque chose dans ce style
bon si vous avez des N° de marabous
Marsh Posté le 08-07-2003 à 00:06:52
bitubo a écrit : non en fait j'ai echanger les 2 cms des 2 config pas les alims |
je confirme
j'en ai eu des pb en infos mais celui là est de loin le plus cocace
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:50:15
ton PC, il s'eteint vraiment ou c'est une mise en veille / veille prolongée ?
l'alim s'arrette ?
la mise en veille prolongée est elle activée sous windows ?
Marsh Posté le 08-07-2003 à 14:56:45
Eric B a écrit : ton PC, il s'eteint vraiment ou c'est une mise en veille / veille prolongée ? |
Qd tu fermes Windows, tu es sur de selectionner "Arreter" et pas "Relancer" ?? Peut etre que les 2 fonctions se sont interverties ??
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:06:13
oui il s'arrête vraiment, ce n'est pas une mise en veille.
les leds en facades s'éteignent et le dur s'arrête.
environ 3-4 sec après il se rallume automatiquement, même si pendant ces 3-4 secondes j'éteind l'alim puis la rallume. si je laisse l'alim éteinte plus de 4 secondes il ne se rallume pas.
c un truc de ouf je vous dit
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:06:47
arghbis a écrit : power on after power fail?? (dans le bios) |
j'ai essayé les deux modes, power on et power off, même résultat
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:08:11
Ixo a écrit : |
non je fais bien arrêter
quand je fais "rédemarrer" le dur ne ralentit pas alors que quand je fais "arrêter" le disque s'éteint pdt qq secondes.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:10:42
dove a écrit : |
Et cela n'arrive que sous windows ?
Car cette derniere description fait penser a un condo de l'alim ou de la gestion du power switch par la carte mere.
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:11:25
dove a écrit : |
tu peut installer iwndows et linux en parralele
Marsh Posté le 08-07-2003 à 16:16:40
Eric B a écrit : |
exactement c'est ce que je pensais aussi... une histoire de condo qui se vide pas.
à priori ça ne vient pas du power switch, puisque qd je retire le cable relié au boutton on/off, le pc se relance qd même.
pourtant je pensais avoir une alim correcte (TruePower 430W), ms y a pitetre un truc qui a dégagé c la seule alim que j'ai chez moi qui ait le nouveau connecteur pour p4, donc pour la tester je suis dans le kk
Marsh Posté le 07-07-2003 à 20:52:38
Bonjour à tous
Quand je quitte windows XP, le pc s'étient: les LED s'étteigne, le dur ralentit... normal quoi. Mais au bout de 3-5 secondes, il se ralume tout seul comme s'il voulait pas se coucher
si j'éteinds l'alim, il ne se rallume pas (heureusement
aucune option d'économie d'énergie activée, pas de "power on" clavier, rézo etc...
je pense
voilà alors si quelqu'un(e) peut venir le désenvouter
