Pc ne s'allume plus suite fuite WC, carte mère HS ?? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:12:13
bijour, se que tu sait c'est que ton alim démarre, donc tu pourrais vérifier le voltage à l'aide d'un multimetre pour voir si elle envoye bien les differents voltage necaissaire. as tu essayé avec un autre CPU et d'autre barette RAM? pour les barette ram essaye de le demarer la CM avec 1 seul barrette si tu en as plusieurs.
Essaye de la laisser secher un peu plus longtemps car il est possible qui reste quelques gouttes
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:17:20
J'ai pas de multimètre chez moi, par contre je rentre chez mes parents ce weekend et là il y a tout ce qu'il me faut au pire je testerai une autre alim directement.
Sinon là je test sans barrette de ram... pour le CPU j'en ai pas d'autre à tester. mais dans tout les cas mon alim doit au moins s'allumer, ainsi que les voyants de la carte mère meme s'il n'y a pas de barrette ??
En attendant oui je la laisse sécher là...
Merci de ta réponse
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:40:55
Je ne suis pas sûr mais je pense pas que la CM boot sans RAM. En tout cas tu devrais essayer avec une barrette quand même.
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:47:16
je viens de tester avec 1 barrette sur les différents slots: idem aucune réaction. Pareil avec une autre barrette
Marsh Posté le 30-10-2008 à 10:45:13
na une carte mere ne s'allume pas si elle na pas de barrette de ram, euhhh quand tu sera chez tes parents ou meme avant si tu peut, test tes barrettes avec memtest86+ et comme sa tu saura si se sont tes barrettes qui on claqué car sa serai plus préférable de claquer des barrettes de ram que la carte mere, surtout vu le prix des barrettes tu pourrai meme mettre des plus puissante.
Marsh Posté le 30-10-2008 à 18:22:15
Merci de ta réponse
Je viens de tenter de la faire démarrer en testant mes 3 barrettes de RAM une à une sur les 4 slots de ma carte mère: aucune réaction.
Mais meme sans barrette je dois au moins avoir une réaction, l'alim qui se met en marche nan?
Le truc c'est que chez mes parents j'ai d'autres pc mais en SDRAM ou DDR 1
Mais là je pense que soit carte mère HS vu qu'elle à pris l'eau (en sachant que c'est du LDR de voiture) ou soit l'alim qui a pris un coup en restant allumé avec cette eau sur la carte mère...
J'aimerais que ce soit l'alim au moins j'ai de quoi la remplacer ^^
Je vous tiens au courant demain soir...
Marsh Posté le 31-10-2008 à 09:59:36
euh pour la réaction c'est possible que l'alim se mette en marche. J'espere que c'est l'alim qui a pris un coup aussi.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 16:37:56
Ha mon avis de l'eau sur une carte mère en marche, elle est morte
Après, si elle avait pris l'eau sans être sous tension, tu aurais pu la sécher et elle aurait fonctionné normalement après.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 17:15:31
Ah ben vi la de l'eau sur une mobo en marche, c'est radical. Effectivement, tno ancienne CM devait etre à l'arret quand elle fut trempée.
RIP
Marsh Posté le 31-10-2008 à 19:43:25
euh justement c'est cette même carte mère qui a prit l'eau
mais juste un instant sous tension pas toute une journée comme là
Donc sinon là je viens de faire le test avec une autre alim: idem aucune réaction elle ne s'allume pas.
Faut donc que je remonte le radia du chipset proprement car les fixations d'origine sont cassées et hop SAV topachat en espérant qu'ils ne voient pas à quoi est due la panne...
Merci beaucoup à tous pour votre aide et vos avis en tout cas
Marsh Posté le 31-10-2008 à 21:47:08
moralité arcooling power
Marsh Posté le 31-10-2008 à 21:51:36
là javoue que j'ai pas eu de chance! le WB qui se fend en pleine utilisation et non au montage ^^ le pire c'est que j'ai serré l'embout à la main oO
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:08:13
yurekaof95 a écrit : moralité arcooling power |
Pour avoir une fuite!
J'ai un kit WC depuis plus de 2 ans et j'ai jamais eu de fuite que se soie!
Son kit à du etre mal monté et tout... et avoir les tuyaux en pagaille ect...
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:17:44
mal monté? il été correctement monté, raccords serrés à la main juste comme il faut.
C'est mon WB plexi qui s'est fendu tout seul...
Tuyaux en pagaille ??
vérification:
http://img255.imageshack.us/img255 [...] 520rz4.jpg
http://img160.imageshack.us/img160 [...] 518du5.jpg
NB: le pli que l'on peut apercevoir est resté 1h comme ceci, j'ai ensuite mis un coude à la place.
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:43:25
salut moi j ai mis du liquide de bagniole et j ai deja eu une fuite mais le produit qui est pas conducteur .
Marsh Posté le 31-10-2008 à 22:46:04
moi je ne sais pas si il est conducteur ou non, mais à mon avis oui vu le résultat
Marsh Posté le 01-11-2008 à 09:16:53
pour savoir si il est conducteur tu prend une pile, une led et du fil electrique et ton liquide, et pi tu fais sa :
______pile_____
|_____LED_____ \
____\ \___
| | | | <= Liquide
|_________|
Si la led s'allume c'est que ton liquide est conducteur sinon non.
Marsh Posté le 01-11-2008 à 10:49:36
Ah ouais c'est pas bête
Faudrait que je fasse ce test. J'utilise du LDR de voiture réactif aux UV acheté à Carrefour, donc c'est pas indiqué conducteur ou non
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:38:57
Pour info, j'ai essayé avec un ami d'imerger une carte mère (vieille) dans de l'eau déminéralisé (pour nétoyer les batries de voitures).
La carte mère a coupé au deuxieme litre.
Elle a finit par redémarer 2 jours plus tard.
Donc garde espoire .
Marsh Posté le 01-11-2008 à 12:52:58
Ah
C'est arrivé mardi, elle a passé 2 nuits près du radiateur, j'essayerai de la tester un peu plus tard alors
Merci de l'info
Marsh Posté le 29-10-2008 à 15:00:59
Bonjour à toutes et tous
![;) ;)](https://forum-images.hardware.fr/icones/wink.gif)
Donc voilà comme l'indique le titre mon pc ne s'allume plus.
Je vous raconte ma petite histoire:
Hier matin il fonctionnait bien, je pars en cours et laisse le pc allumé.
Je rentre le soir, celui-ci est toujours allumé, j'allume l'écran: il reste en veille
J'appuie alors sur "reset", rien de plus... Je maintiens enfoncé le bouton power: le pc ne s'éteint pas.
Je coupe alors l'alim, tente de le rallumer: il reste éteint
J'ouvre le boitier, je ne vois rien de particulier au niveau câblage, par contre le niveau d'eau de mon WC a baissé
effectivement je vois qu'il y a un peu d'eau dans le fond du boitier!
Après vérif, il s'agit du WB chipset qui s'est légèrement fendu, laissant donc couler un peu d'eau sur le port pcie et donc le long de la carte mère jusqu'en bas de celle-ci...
Je vidange mon circuit, démonte la carte mère et j'essuie le tout, tente d'assécher l'intérieur du port pcie avec de l'essuie tout.
elle a ensuite passé la nuit près du radiateur
ce matin, test de la carte mère sur le bureau: rien ne s'allume
Il y a donc uniquement: carte mère + CPU + alim, et quand je fais le contact au niveau du "power switch" l'alim ne démarre pas
Avec un trombone et en reliant le fil vert + masse: l'alim s'allume, donc déjà elle fonctionne enfin je pense...
serait-il possible qu'il y ai du liquide "à l'intérieur" de la carte mère??
sinon il m'est déjà arrivé d'avoir une fuite à ce niveau là, par contre le pc à re-fonctionné après séchage.
pour info:
carte mère: Gigabyte P35C-DS3R
CPU: core 2 duo E6750
Alim: Thermaltake 550w (qui commençait déjà à faire des sienne...)
Donc pour vous est-ce que la carte mère serait HS définitivement? je n'ai pas la possibilité de tester une autre alim avant ce weekend...
Merci de votre aide
