Allumer alim ATX sans Carte Mère
Allumer alim ATX sans Carte Mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:46:47
je voudrais pouvoir allumer une alim ATX sans Carte Mère car je veut m'en servir pour faire tourner des ventilo de huit, en guise de rafraichissement.
Il fait trop chaud dans mon bureau au secours je vous en prie.
Merci bien.
P.S : l'alim en question provient d'un vieux IBM de 1997 donc pas de bouton sur l'alim  ;)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:47:26
Pour une alim atcx il faut relier le fil vert et un noir :)
[EDIT] t'aurait quand meme pu chercher  :pfff: Ce sujet a été abordé plusieurs fois :)
Message édité par dark le 29-07-2003 à 13:48:48
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:48:51
grillé ! par Dark .... pas l'alim !!
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:49:26
DARK a écrit :
Pour une alim atcx ilfaut relier le fil vert et un noir :)
+1 :jap:
j'ajouterais qu'il faut maintenir le contacte pour que l'allim reste allumée. :hello:
P.C. ça veut pas forçément dire Petit Con
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:50:11
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:51:02
Oui mais y a pas de fil vert  :sarcastic:
y une prise qui se nomme P1 mais y a du jaune rouge bleu et trois noir.
Putain j'aurai du faire électricien.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:52:10
C'est pas une ATX alors  :heink:
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:53:28
Désolé en effet, autant pour moi c une AT enfin je crois
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:54:37
Donc t'as pas besoin de faire quoi que ce soit de spécial :)
Juste a actionner l'interupteur ;)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:56:20
Donc reprenons : y pas d'interrupteur sur l'alim,elle fonctionne elle a été testée sur un pc, mais moi je veut la faire fonctionner sans pc et quand je la branche elle démarre pas !
Marsh Posté le 29-07-2003 à 13:59:10
:heink:
Bizarre parce que sur la miene ya un gros interrupteur avec 4 gros fils bleu, blanc,noir et marron :/
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:02:27
Attendez deux secondes je vais poster une photo
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:13:27
Voila une photo de ce que j'ai
http://sobakasu.free.fr/admin/images/test.jpg
Mici
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:14:31
C'est une AT ;)
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:18:30
DARK a écrit :
C'est une AT ;)
+1 ya pas de doute
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:19:45
regarde si tu ne voit pas d'autre fils que des prises molex et les fils pour la carte-mère, ils servent a mettre une interupteur,parce de toute évidence il n'a pas d'interupteur de mis en place.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:20:12
essaye de mettre en court circuit 2 des 3 fils du petit connecteur à 3 fils.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:21:16
Ben il devrait avoir un gros truc qui sort avec un bouton poussoir  alors ! :heink:
Mon Mod Packard Bell
Marsh Posté le 29-07-2003 à 14:25:05
y a pas d'autre fil sur l'alim par contre l'interrupteur de boitier se reliait à la CM via deux fil jaune et noir.
c une petite prise male, comme sur l'alim je les relie à quels fils de l'alim.
Marsh Posté le 29-07-2003 à 15:01:46
Merci beaucoup cela fonctionne et je me suis pas fait péter la gueule merci beaucoup les gens. :bounce:
Encore une victoire de canard !! Coin coin !!!
