AMD 4600+ Temp !
AMD 4600+ Temp ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:17:22
Bonjour à tous, j'introduit ce sujet avec ma config :
CM: A8N32-SLI Deluxe
CPU: AMD 4600+ Socket 939
RAM: Corsaire XMS 1 Go
GPU: Geforce 7900 GTO
Donc mon problème c'est comme dit le titre la température ... En parcourant les sujets du forum j'ai remarqué qu'en idle la plus part étaient en dessous de 40°C entre 34 et 38 °C or moi c'est bien 48°C et en Full 56°C. Test réalisés avec SpeedFan.
Ce qui est aussi éttonant c'est que la température affiché "Core" et "Temp1", sont très similaires environ 1 ou 2°C d'écart.
De plus le processeur que j'ai actuellement provient du SAV AMD, j'avais du renvoyé mon ancien 4400+. Et je me rapelle que les températures étaient bien plus faibles et que lors de l'installation le levier du ventirad était bien plus dur à rabattre que lorsque j'ai monté le nouveau proco.
Si vous avez des conseils et détails concernant le montage ou la réponse au problème ça m'aiderai bien !
-- Martin MCF --
Message édité par Profil supprimé le 10-01-2007 à 17:21:49
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:31:05
Tes températures n'ont rien d'alarmant.
Pour la "Temp1" et "Core", c'est parce-que tu as la température du CPU (l'enveloppe) et du core qui est dedans.
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:38:40
Ah une réponse, je commençais à déseperer ... ^^
Non les temps n'ont rien d'alarmant surtout que mon pc tourne très bien, mais j'ai connus des températures bien inférieures donc tu comprend bien que ça dérange un grain. C'est pourquoi j'aimerai avoir des solutions en particuliers si ça vient du montage ...
Moi je met une option sur le fait que le proco n'est pas assez plaqué contre la M/B mais bon après j'en sais rien il y a tellement de facteurs.
Si vous savez n'hésitez pas les jeunes ! Merki
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:41:14
Bah c'est peut-être la pâte thermique qui a durci, du coup elle ne conduirait pas bien la chaleur....
Ton boitier est bien ventilé ?
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:42:28
et les ventirad ça prend la poussiere aussi :o
Mon feedback
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:46:58
Ben ouais c'est justement pour ça que mon 1er proco est partit en SAV pâte thermique très dure, dailleur un problème d'AMD.
Sinon mon boitier très bien aéré c'est un P180.
Sinon pour la pâte tu crois que ça vient de là ?
Et alexreunion si tu avais lu le 1er post j'expliquer que c'était un nouveau proco, donc pas de poussière heuresement. (A moins que le PC soit dans un nid à poussière ce qui n'est pas mon cas :p )
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:50:10
A ta place je ferais simplement un nettoyage du proc et je le remonterais avec une bonne pâte thermique.
Mais en tout cas il n'y a aucun problème en vue, c'est juste pour gagner quelques ° ^^
Marsh Posté le 10-01-2007 à 17:59:55
Ouais mais le problème c'est que c'est le ventirad d'origine AMD imprégné de pâte thermique ... Donc néttoyer le proco ouais mais alors le ventirad je sais pas si c'est terrible.
Cette histoire est quand même éttonante parce que outre le fait que d'autres utilisateurs ont des temps bien plus faible, c'est un ventirad avec 4 caloducs en cuivre donc bon...
Marsh Posté le 10-01-2007 à 18:25:19
Le ventirad AMD est comme tout les ventirads, tu peux tout à fait le netoyer et changer la pate thermique.
C'est du métal, rien d'autre.
Message édité par SH4 Origon X le 10-01-2007 à 18:25:50
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
