AMD 64 3000+ @ 85degré # surchauffe ?
AMD 64 3000+ @ 85degré # surchauffe ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-05-2006 à 18:38:53
salutation
jei un piti problème
mon cpu 64 3000+ monte a 85 degré lorsque je joue à FEAR. et il freeze au bout de 30 minutes.
sachant qu en veille il est a 70 degré et que mon cpufan tourne a 2000rpm (tres faible)je me demandant ce que je pouvait faire.
je voulais savoir si cette surchauffe pouvai venir d'un defaut du cpu.
et aussi comment monter la vitesse de mon cpufan (avec speedfan ca marche pas et MBM ne reconnait pas ma mobo )
ma modeste configue:
mobo : sapphire pure perf ; chips x200
AMD 64 3000+ fan akasa AK-861
512 Mo
merci a bientot
Marsh Posté le 27-05-2006 à 18:53:15
c pas normal du tt
j'aurais penser au depart à un prob de sonde, qui indique mal la t°
mais bon comme ca freeze.
je connais pas ton ventirad.
mais verifie deja s'il est bien monte, enleve la pate thermique et remets en de la bonne
ou derniere alertanive, achete un nouveau ventirad
j'ai 3000+ comme toi, o/c à 2.6GHz, refroidi par un XP120+ DB-killer
et il n'a jamais depasseé les 50°, il plus souvent en burn c 45°
Marsh Posté le 27-05-2006 à 20:50:25
dépoussière déjà ton pc, installe des ventilos sur ta tour.Puis vérifie les temp.
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:01:17
ok je vai faire un petit ménage.
est ce que vous pouvez me confirmer que cette surchauffe n'est pas due à défaut de cpu ?
car un pote a eu une CG qui chauffait trop et il s est avéré quelle avait un défaut de construction.elle lui a été changés en une semaine.
c'est juste pour me rassurer
merci de vos conseil
a+
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:04:20
Ta CM n'as pas le vCore sur auto?
Ca serait une explication... :)
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:33:36
un vcore trop élevé entrainerait il une surchauffe aussi élevé ?
mon vcore1 est a environ 1.8V et vcore2 a 1.4V (donné par speedfan)
ca le fait ou pas ?
une petite précision : dans le bios, la sonde cpu temp m'indique 30 degré a tout casser. ca se pourrai que le bios se plante oubien que la sonde soi mauvaise ?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:36:53
Hm, moi je dirai que ta sonde fouette!
C'est quoi ton boîtier, t'as quoi comme ventilo dedans ?
Marsh Posté le 27-05-2006 à 22:47:09
c est le boitier type i pod. XTYLING
jai seulement un 9cm à l'arrier en plus.
je pensai pas que c étai une config qui demandait tan que ca en ventilo.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:01:42
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:05:01
Vérifie que le radiateur fasse bien contact avec le cpu et remet de la patte thermique déja. Véfirie le vcore dans le bios.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:20:19
Pourquoi il a 2 vcores, vcore1 et vcore 2 ?  :pt1cable:
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:28:41
speedfan me donne deux vcore ! sinon dans le bios le vcore est le vcore2 de speedfan cad.  : 1.4V!
le fait que le proc monte à haute température en veille (70°C) peut il l'endommager ? meme légerement ?
sachant aussi qu il a freezé une bonne dizaine de fois.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 15:30:54
Un peu ouai
Va acheter de l'artic silver 5
Puis démonte et remonte
C'est trop chaud là
Marsh Posté le 28-05-2006 à 16:11:19
ok c est de la bonne
qu'est ce que CVVNB Voltage dans le bios ? il est a 1.21V
