AMD cool & quiet ....comment ça marche ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2004 à 23:44:06
normalement le cool n' quiet n'arrete pas ton ventilo, il le ralenti
en fait le cool'n quiet permet de changer a la vole ton coef multiplicateur du proc ( jusqu'a 20 fois par seconde si besoin est )
la mon athlon 64 3400@3700+ tourne a 1Ghz donc 25°
Marsh Posté le 01-10-2004 à 23:46:45
je te le fait pas dire
EDIT : a titre d'info, ma sonde de la carte mere indique 29 degré
EDIT 2 : j'ai deja demarrer sans le ventilo, avec un slk948U, ben j'ai pas planter, j'etait a 45° en burn...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 01:36:09
Citation : n utilisant, j'ai vu que le ventillo du processeur s'arrete complétement de tourner... |
Ca, c'est pas le C&Q, c'est l'Asus Qfan.
Le C&Q consiste uniquement en un changement dynamique des fréquences/tensions du CPU. AMD a aussi spécifié des régles pour la thermorégulation des vantilos CPU mais ça ne s'applique qu'aux ventilos des versions BOX.
Asus en a profité pout combiner C&Q et leur système propritéaire Qfan qui modifie de façon dynamique la vitesse du ventilo en fonction de la température du CPU. La K8V est équipée du Qfan première génération et effectivement avec un Zalman 7000Cu le ventilo va parfois s'arrêter (pour l'instant, mon A64 tourne tjrs, donc ça foit pas être trop grave).
Les nouveaux modèles sont équipés du Qfan-2 qui lui propose beaucoup plus d'options (réglages des T° de transistion, des tensions d'alimentation du ventilo CPU...) et permet donc de maintenir une rotation minimale du ventilo.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 09:32:02
Bien vu Blue Apple !
d'ailleur effectivement quand j'active le Qfan, au demarrage certaine fois j'ai le droit a un jolie mess d'erreur : CPU FAN FAILED
par ce que dans le bios on ne peut mettre que 6V pour le demarrage du ventilo, un petit 7 volt aurait ete mieux je pense
Marsh Posté le 01-10-2004 à 23:38:07
Salut tous le monde
Bon, tout est dans le ttire ...
Pour ceux qui veulent plus de précision , je viens d'acheter un amd sempron 3100+ et une asus K8V SE. le tout refroidi par un zalman 7000B AlCu et par le ventillo de l'alim. En utilisant, j'ai vu que le ventillo du processeur s'arrete complétement de tourner...Ce qui m'inquiéte un peu (pas envie de griller mon nouveau proco tout neuf
Et donc je voudrais en savoir plus avant de l'utiliser... bref un petit feed-back serait le bienvenu
Radrim
