AMD et pate thermique?
AMD et pate thermique? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:52:46
Avec les processeur amd (athlon 64) il ne faut pas utiliser de pate thermique?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:54:32
sur le manuel de ma carte mere y disent de faireune croix avec la pate thermique sur le core, donc je pense qu il en faut ;)
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:56:19
Bin sur le site de LDLC c'est marqé qu'avec utilisation de pate thermique la garantie n'est plus valable.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:56:46
Sur ldlc.com il est indiqué que d'utiliser de la pate thermique fait sauté le garentie des A64 versions box... Il faut utiliser leur pad.
Marsh Posté le 18-08-2004 à 21:59:10
Mais non! Bien sur qu'il faut de la pâte thermique. C'est simplement AMD qui ne garantit plus les procos sur lesquels on installe un autre ventilo que celui vendu en box (et donc avec pad thermique...).
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:00:27
Attention, les processeurs AMD ne sont plus sous garantie constructeur en cas d'utilisation de pate thermique.
Pour conserver la garantie, vous devez OBLIGATOIREMENT utiliser un ventilateur avec pad thermique
 :sarcastic:  :sarcastic:
Le pad remplace la pate thermique.
Message édité par noelemac le 18-08-2004 à 22:00:42
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:01:40
Mais je parle bien des version BOx comme dit plus haut, avec un OEM, biensur il faut de la pate ou un pad.
Message édité par noelemac le 18-08-2004 à 22:11:17
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:01:43
voilà !
c simple: t'utilise tout ce ki est fourni avec le proc en version BOX tu gardes la garantie. Sinon ça saute.
Pour garder les garanties en utilisant un autre ventirad, prends un OEM !
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:02:47
C'est pas ce que j'ai dit plus haut ? ou alors je parle pas francais :D :jap:
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:09:54
Ou peut-on trouver des 3500+ S939 en OEM ?
(la bonne question) et pas trop cher aussi ^^
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:10:34
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:11:44
www.monsieurprix.com :D
www.rue-hardware.fr aussi ;)
si ça suffit pas t'as aussi www.dooyoo.de :p
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:11:46
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:20:36
[:fifou63]
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:23:11
Arf, non, ceux que je trouve sur Mr Prix et rue hardware sont en version Box ...
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:51:38
Alors, pas d'autres propositions ?
Sinon, comment faire pour si jamais on doit le renvoyer en garantie en ayant changé de ventirad ?
Il suffit de bien nettoyer ou ils verront quand meme ?
Quelqu'un a testé la garantie ?
Marsh Posté le 18-08-2004 à 22:52:55
bah tu l'as dans l'OS :/
en prenant un OEM, c un arrangement avec la boîte où tu l'as acheté, et non AMD (ou intel si c'en est un) donc...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:03:04
C'est quoi que vous appelez OEM?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:06:50
Définition :
http://fr.wikipedia.org/wiki/Termi [...] formatique
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:10:27
Donc on fait vous parlez d'acheter seulement le processeur. C'est ça?
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:23:39
Oui... Et ca a le merite de te permettre de mettre un ventilo plus pussant / moins bruyant etc. Par contre si tu veux prendre un ventilo pas cher, autantprendre une version box car avec celui qui est fournit tu es sur qu'il est au moins suffisant pour le proc. Si tu as un box autant laisser le pad. Ca fait tres bien l'affaire, tu ne changeras quasiment rien en le remplacant par de la pate thermique.
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:25:50
ouais, si tu t'en fous d'avoir un MIG-29 dans ton UC ça va...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:44:27
J'ai un ventilo d'origine AMD sur un XP1800+ et il marche nikel et n'est pas bruyant. J'entend plus mes 2 disques dur que ce ventilo...
Marsh Posté le 19-08-2004 à 13:52:20
MIG -29 peut etre pas maisc'est sur que c'est plus bruyant qu'un zalman :) C'estpourca que j'avas mis
lagassat a écrit :
Oui... Et ca a le merite de te permettre de mettre un ventilo plus puissant / moins bruyant etc.
Message édité par lagassat le 19-08-2004 à 13:55:23
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:22:22
Un pad thermique et un ventirad sa correpond à la meme chose?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:32:14
Sauf que l'OEM c'est pas 3ans de garantie AMD mais seulement 1an de garantie chez ton vendeur.
guintolli>
pad/pate thermique = "produit" que tu mets entre le le CPU et le radiateur
ventirad = radiateur surmonté d'un ventilateur
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:38:06
slt les gens en parlant de pate thermique g un 2400+ bloké et jaimerai changer le coeff avc le pinmod donc fo enlever le ventilo mai je nai pa de pate thermique si je le remet sans sa sera grave?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:41:28
 :non: trés grave... tu risque simplement de cramer ton 2400...
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:44:27
Autre question : on peut utiliser le pad avec un autre ventilar que celui qui est fournit ? ou faut mettre de la pate ?
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:45:24
erf bin jen prendré a ma prochaine commande
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:47:39
Normalement tu dois utiliser ton CPU BOX avec le système de refroidissement fourni (pad + radiateur + ventilateur).
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:48:27
Si c'est ton 2400+ qui est bloqué (et pas ta mobo) alors aucun pinmod pourra le débloquer.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:49:46
oui bah certainement pas moi... quand tu vois la daube que te refile amd avec ses cpu...  :o
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:51:40
ah bon c pa ce kon ma di c la mobo ki bloke je pe les changer grace aux cavaliers mais rien c une k7s8x
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:51:52
On t'obliges pas, par contre tu n'as plus le droit de faire marcher la garantie :/ A moins que t'essai de cacher que t'as changé le système de refroidissement d'origine :o
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:53:09
Ben justement ya 2 cas :
1) CPU bloqué (fabriqué après le 0339) -> tu peux rien faire
2) mobo "bloquée" -> ya des bidouilles possibles (pinmod par ex)
Marsh Posté le 23-08-2004 à 21:58:37
pour voir la date on pe avc d logiciel ou fo regarder sur le proc et jcroi ke la abit nf7 debloque les athlon xp
Marsh Posté le 23-08-2004 à 22:10:39
Oui la NF7 n'as aucun problème pour changer les coef.
Pour la semaine de fabrication faut regarder sur le CPU (pas de méthode logicielle).
Marsh Posté le 25-08-2004 à 04:16:37
:hello:  hello
g une Nf7, un 3000+ barton de 1804, bloqué a 10.5 de coef, je ve bien savoir si vous avez des soluces pour monter mon proc un peu plus
j'arrrive a 10.5*222=2331 donc environ un 3400+
Slk900 + Noiseblocker S4
2*512Mo Samsung
Mais ca fait du fsb 444 ??? c pas un peu beaucoup ? :??:
Carte mère ASUS P7P55D, Proc I5 750@4Ghz + Noctua NH-U12P S2E, Ram G.skill Trident PC3-16000 2000Mhz CL9 2x2Gb, Gigabyte GTX570, DD System Kingston SSD X25-3 Serie M 80Go, DD 3x Samsung 1To SataII F3, Alim CM Silent Pro 700W, Boitier CoolerMaster CM-690
