AMD XP 2200+ ----> Température (86°C!!!) et Fréquence au boot 1350 ???
AMD XP 2200+ ----> Température (86°C!!!) et Fréquence au boot 1350 ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-09-2003 à 01:03:53
Salut tous,
J'ai monté un AMD XP2200+ sur une MSI K7N2 delta (lan, son, 1394). Le ventilo est de marque EKL certifié AMD. Pate thermique Artic Silver. Pas d'overclocking.
Dans la Section "Health pc status" du bios j'ai configuré une alarme à 56°C suivi d'un shutdown. Dans cette section la température du CPU est (JUSTE après avoir bootée de 70°C) et aucun alarme ne se déclenche ... bref c space.
J'install win2k puis motherboard monitor : les températures sont enormes : genre 70°C pour le boitier et 80 °C pour le CPU.
Quand je touche le ventilo il est franchement pas chaud.
Autre truc, au boot la fréquence indiquée est de 1350 Mhz...
Sinon ca marche bien, systeme stable mais cette histoire de température et de fréquence me chiffone. J'aimerais avoir vos avis de spécialiste sur la question. peu être ai je mal configuré qq chose dans le bios ?
thanks
Peace
Francis
Marsh Posté le 14-09-2003 à 01:22:15
a lala il doit avoir des centaine de topic sur ce genre de sujet
pour la enieme fois les temperature decone souvent et si tu trouve ke c po cho bin fo po sinkieter  et pour le frequence passe de 100*13.5  a 133*13.5  ce ke donne 1795.5 mghz c mio
Marsh Posté le 14-09-2003 à 01:55:36
salut, merci pour ta réponse. j'ai pourtant fait un search avant de poster (j'avais mis "AMD température" comme query pour la recherche et j'avais pas trouvé ce que je voulais).
quels topics parlerait de(du) mon probleme ?
Par contre pour cette histoire de fréquence bin la, je comprend pas bien : evidemment sur la carte mère j'ai réglé le jumper (J10) pour utiliser des FSB de 133 ou 166 ou 200 Mhz (il a deux positions ce jumper : 100 mhz ou 133/166/200).
Donc je suis en 133 Mhz non ? donc "ca doit automatiquement multiplier par 133 non ?
merci de m'aider un peu
Thanks
peace,
Francis
Marsh Posté le 14-09-2003 à 03:14:23
Ben pour régler la fréquence faut aller dans le bios.
La tu cherches le fsb et tu le mets à 133
Mon topic vente
Marsh Posté le 14-09-2003 à 04:31:29
pour la température excessive, touche le radiateur avec le dos de ta main, si c'est très chaud au bout de 10 mn alors tu peux t'inquiéter  [:virginie]
