Je peux améliorer la mémoire de mon pc avec ma carte mère??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2018 à 20:20:04
ta carte mère c'est celle là
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] /c03916434
ton pc, ça doit etre celui ci
https://support.hp.com/fr-fr/produc [...] oduct-info
donc oui tu peux mettre 16go, en deux barettes de 8go, tu vas donc devoir remplacer celle que tu as déja
il faut mettre de la ddr3 1600mhz
donc concrètement, tu peux acheter ça
https://www.ldlc.com/fiche/PB00130061.html
Marsh Posté le 22-11-2018 à 20:55:45
Ton poste me sauve le portefeuille, mille merci Sebfun pour la rapidité de ta réponse. les corsairs sont commandées et arrivent samedi....
Je me sens un peu bête de ne pas avoir pensé à aller sur le site hp et lire la fiche descriptive de ma carte mère. Tout y est dit par toutatis ;-) merci encore
Marsh Posté le 02-12-2018 à 18:21:31
et bonsoir, je viens de recevoir enfin mes 2*8Go a 1600MHz DDR que je viens d'installer.
Windows reconnait bien les 16Go mais par contre le Soft CPU-Z m'indique une frequence de 600MHz.
Dans mon Bios la mémoire est reconnu comme 1333MHz et je ne peut rien changer !!!
comment je fais pour avoir ces 1600MHz reconnu???
merci pour l'aide
Marsh Posté le 02-12-2018 à 18:37:22
Bonsoir
Ces RAM sont «testées» à 1600, mais sont officiellement des 1333 (la fréquence SPD) (marketing…). S'il n'y a pas de réglage dans le BIOS pour forcer la fréquence, il faut faire avec (ça ne changera probablement pas grand chose aux performances), ou les retourner au vendeur.
Celles-ci devraient convenir:
https://www.ldlc.com/fiche/PB00156955.html
Marsh Posté le 02-12-2018 à 19:16:34
ha d'accord, super.... et puis me voila dans une autre mouise. Là c'est la cata.... j ai lu qu'il fallait mettre le bios à jour.......tintiiiiniinn.... vous deviner la suite??
bien je l ai fait, avec celui proposé par le constructeur et VLAN au démarrage de mon pc un message apparaît:
"périphérique d’amorçage introuvable, installez windows"
Dans mon bios tous mes disques dur sont bien détecté.... je fais quoi, j'ai accès à rien dans ce bios
je fais comment SVP
please!!!
Marsh Posté le 02-12-2018 à 20:38:56
bon pour mon bios, c est réglé, ca redémarre.. par contre je suis du coup limité a 600MHz pour des ddr3 prévu à 1600MHz ça fait chi%ù^$µ.
comment ça se fait que dans mon bios je puisse pas configurer le voltage,timing etc??
SI j'en commande d'autre, ca va être pareille non??
Marsh Posté le 02-12-2018 à 20:45:47
Tu n'es pas à 600hz (ça doit être 666Mhz plutôt) mais à 1333Mhz, il faut multiplier par 2.
C'est une spécificité de la DDR, il y a un envoie de donné dans les deux sens à 666Mhz ce qui fait 1333Mz, le fait que tu ai un pc constructeur (HP) limite complètement les options et donc tu n'a pas d'option pour les mettre à leur fréquences optimale ![]()
Marsh Posté le 02-12-2018 à 20:54:10
je peux rien faire alors??? je fais quoi je les renvois pour en prendre des 1333MHz???
Marsh Posté le 02-12-2018 à 20:59:10
jpeux pas changer de bios pour un autre qui permettrais de regler ca?
Marsh Posté le 22-11-2018 à 20:01:17
Tout d'abord merci pour l'aide que vous pourrez m'apporter, cela pourrait m'éviter un achat inutile.
Alors voila, je possède un pc (tour) acheté en catastrophe en grande surface il y a quelques années. Bref... Ce dernier possède 8Go de ram avec 4Go de mémoire physique disponible à une fréquence de 798,14MHz.
J'utilise aujourd'hui des logiciels gourmands (MAO DAO) et je souhaiterai passer à 16Go avec une fréquence supérieure.
MAIS ma carte mère me permet-elle cette amélioration ou dois-je absolument changer de PC? Si oui quelle type de ddr puis-je prendre? DDR3?DDR4? Quelle fréquence max? quelle marque?
Je vous joint les rapports du site driverscloud.com concernant ma RAM et MA CM.
Merci encore pour vos conseils.
InnDu
Mémoire
Contrôleur mémoire
Type de mémoire
DDR3
Mémoire physique totale
8 Go
Fréquence
798.14 MHz
Nombre de canaux
1
Command Rate (CR)
1 T
Latence CAS# (CL)
11.0 clocks
Délai CAS# vers RAS# (tRCD)
11 clocks
Préchargement RAS (tRP)
11 clocks
Temps de cycle (tRAS)
28 clocks
Mémoire Windows
Mémoire windows physique totale
7.94 Go
Mémoire windows physique disponible
2.68 Go
Taux d'utilisation windows de la mémoire physique
66.29 %
Mémoire de pagination totale
15.88 Go
Mémoire de pagination disponible
9.42 Go
Taux d'utilisation windows de la mémoire paginée
40.70 %
Mémoire virtuelle totale
8 To
Mémoire virtuelle disponible
8 To
Taux d'utilisation de la mémoire virtuelle
0.00 %
Barette 2
Informations générales
Type de mémoire
DDR3
Taille
8 Go
Fréquence maximale
800 MHz
Bande passante
PC3-12800
Fabricant
Samsung
Part Number
M378B1G73QH0-CK0
Numéro de série
1443A427
Date de fabrication
39 week / 14
Timing 2
tRAS
28 clocks
tRC
39 clocks
Tensions
1.50 V
Timing 3
Profile
JEDEC #5
Fréquence
761.90 MHz
CAS# Latency
10.0 clocks
RAS# to CAS#
10 clocks
Ras# Precharge
10 clocks
tRAS
27 clocks
tRC
37 clocks
Tensions
1.50 V
Timing 4
Carte mère
Modèle
2AF7
Fabricant
Hewlett-Packard
Révision
1.04
Numéro de série
1234567890123456
Version du SMBios
2.7
Système
Modèle
500-490nf
Fabricant
Hewlett-Packard
Version
1.00
Numéro de série
CZC4450MMX
UUID
AFA67A5D-E76DAA80-E4E044F0-3DE764D2
Type de réveil
Power Switch
SKU Number
K2A90EA#ABF
Bios
Fabricant
AMI
Version
80.19
Date
18/07/2014
Taille
8 Mo
Connecteurs
Connecteur 1
Type du connecteur externe
None
Designateur externe
Ctrl0Port0
Designateur interne
Ctrl0Port0
Connecteur 2
None
Designateur externe
Ctrl0Port1
Designateur interne
Ctrl0Port1
Connecteur 3
None
Designateur externe
Ctrl0Port2
Designateur interne
Ctrl0Port2
Connecteur 4
None
Designateur externe
Ctrl0Port3
Designateur interne
Ctrl0Port3
Connecteur 5
None
Designateur externe
Ctrl0Port4
Designateur interne
Ctrl0Port4 [/b]
