amis technicien de ddr bon soir - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:09:35
putain on va y avoir droit tous les jours aussi a celle la...
a ton avis, pourquoi de la ddr qui peut tourner a 200mhz ne tournerait pas aussi a 133 ??
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:53:25
au cas ou regarde ma signature ![]()
Marsh Posté le 21-01-2003 à 21:03:57
| apolon34 a écrit : putain on va y avoir droit tous les jours aussi a celle la... |
underclock la ram de ta carte graphique et regarde le résultat ...
sois pas si agressif va ![]()
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:09:20
je suis pas agressif yen a juste marre de voire des questions comme celles la, demandees 10 fois par jour.
haqila aurait simplement trouve la reponse en appuyant sur rechercher!
quand a la ram de ma carte graphique, elle se porte tres bien, meme underclockee
Marsh Posté le 21-01-2003 à 22:53:48
question de bande passante au niveau des frequences, un compostant fonctionant a 200mhz ne peut pas forcement tourner a 50hz, et inversement.
l electronique ne repond pas forcement au meme frequence, tous les composants ne sont pas des passes bas mais plus generalement des passes bandes
exemple de la pc133 qui ne tourne pas a 66 tres souvent.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:10:12
| Slyde a écrit : |
c etait un exemple.
mais quand tu trouveras un composant qui accepte de fonctionner a n importer quelle frequence tu m appelles
au fait, sur les specs des barrettes c est bien indique, fonctionne a tel frequence et non pas fonctionne de tel a tel frequence, ni toutes les frequences en dessous de ...
et comme tu dis : "souvent", tu conclus vite avec un simple souvent.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:19:36
The DIMM achieves high-speed data transfer rates of up to 333MHz. The DIMM is intended for use in applications operating from 133 MHz to 166 MHz clock speeds with data rates of 266 to 333 MHz.
http://www.mushkin.com/cgi-bin/Mus [...] cts/990864
bon alors ca sort du site de mushkin, operatin from 133 to 166 ca te va ?
ou faut que je regarde les specifications memes des composant utilise sur chaque barrete
j ai cherche mais j ai pas trouvé, et j ai pas envie de trop chercher non plus
pour la pc3200 c est pas indique, alors mefiance.
moi ce que j en dis c est que je previens et c est de l electronique, maintenant le grand mythe de qui peut le plus peut le moins ca ne fonctionne pas en electronique.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:20:21
| Slyde a écrit : |
le 50hz etait une exageration volontaire
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:25:08
et les specs sont sur les sittes demushskin ja vais pas vu.
pour la pc3200 dans ce pdf:
http://www.mushkin.com/gif/512_32.pdf
il est indique que le module de memoire est prevu pour etre utilise a 200mhz pour le bus memoire et pas une autre.
malheureusement c est tres tres succint.
il est evident qu un peu plus ou un peu moins ca fonctionnera, mais passe de 133 a 200mz ou dans le sens inverse ca reste enorme et rien n est garantit.
alors toujours convaincu ???
a part ca y bcp de parlotte et je suis persuade que dans les vrais specifications des modules de memoire il est clairement indique la bande de frequence a -3db alors celui qui veut s amuser a chercher bein
au tient je vais voir si je trouve pas ca.
Marsh Posté le 21-01-2003 à 23:34:23
je suis alle sur radiospares vite fait pour trouver des datasheet, mais vu que javasi pas la ref du composant c est chiant
et puis je savais pas qu il fallait s enregistrer maintenant pour avoir acces a certaines infos.
alors tant pis
Marsh Posté le 21-01-2003 à 20:06:40
es-ce que de la pc3200 peut fonction en pc2100?
c' est pour une asustek p4g8x....
