ampli 5.1 sur ASRock P4I65G
ampli 5.1 sur ASRock P4I65G - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:14:28
ma question est à priori simple.
Je souhaite acheter une ASRock P4I65G mais avant je voudrais savoir avant s'il est possible de brancher un ancien ampli avec entrées 5.1 directement sur la carte ? (ampli avec 6 entrées audio analogiques)
chip son C-Media CMI-9739A mais sur les photos , uniquement 3 jack à l'arriere...Line In + Line Out + Microphone
Merci de votre aide,
Freemco.
Message édité par freemco le 23-01-2007 à 19:45:53
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:18:08
tu n'as pas besoin de 5+1 prises jack pour brancher un kit 5.1  :lol:
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:21:52
Ben oué seul 3 fiches jack sont nécessaire pour le 5.1 (6 canaux) donc 2 canaux par fiches jack = 3 fiches jack=5.1
enfin ça c'est en analogique en numérique un seul et unique cable suffit
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:23:30
oui 1 seule prise jack suffit
toutes les enceintes sont en général branchées dans le caisson
et pour répondre à ta question, l'ASRock P4I65G a bien un son 5.1 canaux
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:49:23
Désolé, j'ai modifié ma question car elle manquait de clareté...je souhaite en fait brancher un ampli 5.1 avec 6 entrée analogique, mais sur la carte je vois sur le site uniquement 3 jack à l'arriere...Line In + Line Out + Microphone alors qu'il me faudrait front,rear,center/sub.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:55:48
C'est un ampli de salon ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 19:56:35
oui c'est un ampli de salon.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:03:14
Alors il te suffit d'une prise Jack 3.5 (carte son 'line out') vers 2 RCA que tu branches sur une des entrées analogiques de l'ampli...
J'ai fais ce branchement depuis une carte SB PCI 128 (stéréo) vers un ampli Dolby et ça marche très bien...
Il suffit d'avoir un signal d'entrée stéréo et c'est l'ampli qui le transforme en Dolby.
Message édité par guillaumecar le 23-01-2007 à 20:03:50
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:06:28
Donc il n'est pas possible d'avoir du vrai 5.1 avec cette carte ?
car sur d'autres cartes il me semble avoir vu que les prises Line In + Line Out + Microphone pouvaient ertre configurées en front + rear + center/sub...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:12:21
D'après le descriptif des divers revendeurs elle gère le son sur 6 canaux... Après, je n'en sais pas plus quant à la connectique.
En tout cas si tu la branches sur un ampli 5.1, c'est lui qui traitera le signal pour le redistribuer sur 6 canaux.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:17:41
sauf que c'est un viel ampli analogique sans décodeurs integrés...donc il faut que la carte sorte directement le son sur 6 canaux.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:18:12
Ce que tu dis n'est valable que en numérique, or ce n'est pas son cas
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:19:00
Oui donc normalement tu dois pouvoir configuré micro etc... pour que les trois fiches jack te sorte du 5.1
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:22:16
 :??: Si c'est un vieil ampli, c'est un ampli stéréo et dans ce cas tu auras une sortie en stéréo, même provenant d'une source 5.1...
Ou alors explique clairement comment tu comptes brancher tout ça (5 enceintes + 1 caisson sur un ampli stéréo).
PS : La plupart des amplis dolby traitent un signal analogique (prises RCA), il faut une entrée coaxiale pour avoir du numérique...
Message édité par guillaumecar le 23-01-2007 à 20:23:14
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:27:08
 :heink: Un ampli 5.1 de salon quel qu'il soit transforme un signal stéréo en 5.1...
Que l'entrée soit numérique ou analogique.
Or un ampli stéréo même s'il bénéficie d'une entrée numérique ne sortiras jamais du 5.1 (même en provenance d'un signal 5.1)...
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:29:33
j'ai dû rater une étape, là
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:30:55
ce doit etre un ampli dolby car j'ai les entrées RCA pour front - rear - center et subwoofer (et les sorties qui vont avec...), mais pas de décodeur 5.1 ou DTS.Il ne fait pas non plus de restitution sur les 5 enceinte d'une source stereo comme le font les amplis plus récent.
C'est pour ça qu'il est actuellement branché derriere un lecteur DVD avec décodeur 5.1 integré (6 sortie audio analogique).
Je souhaite remplacer ce lecteur DVD par un petit PC de salon à base de P4 sur cette carte mère.
Je voudrait donc retrouver la meme configuration sonore, cad du 5.1 et non du dolby pour regarder des DVD...
Message édité par freemco le 23-01-2007 à 20:33:35
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:38:03
non non c'est faux, il émule du 5.1 a partir d'une piste stéréo autrement dis tu as du son sur toute les enceintes meme si le signal d'orgine n'est que stéréo mais ce n'est en aucun cas du 5.1. il est impossible de créer un vrai 5.1 (6 canaux) à partir de 2 canaux
Message édité par Biscroute le 23-01-2007 à 20:38:28
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:47:33
Très bien, alors expliques moi comment tu obtiens un film en dolby digital à partir d'un lecteur DVD branché avec les 2 prises RCA (soit canal droite et gauche) sur un ampli dolby ?
Tout l'intérêt d'un tel ampli est de décoder le signal et de le rebasculer sur 6 canaux...
Il faut toutefois que le film soit en dolby au départ.
Message édité par guillaumecar le 23-01-2007 à 21:01:51
Marsh Posté le 23-01-2007 à 20:49:21
Peux tu me donner la référence de ton ampli ?
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:08:58
le dolby digital est un format numérique un seul fil RCA soit le droit soit le gauche suffit a faire passer les 6 canaux.
Message édité par Biscroute le 23-01-2007 à 21:14:43
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:20:19
ce que j'ai di juste au dessus il s'agit du dolby stéréo après une petite recherche ce que tu as di été presque exact mais pas tout a fait:
définition trouvé sur wikipédia:
En 1976, Dolby met sur le marché un système inventé par Peter Scheiber et qui révolutionnera le cinéma des années 1980 : le Dolby Stereo. Outre la réduction de bruit, il permet la restitution du son en surround à partir de seulement deux pistes. Ainsi, on peut obtenir trois voies sonores derrière l'écran, et une voie sonore d'ambiance. En 2006, ce système est symbolisé par 3/1/0 : 3 voies derrière, 1 voie d'ambiance et 0 voie optionnelle
Ici ce n'est pas du 5.1
Donc je n'avais pas non plus tord-->impossible de créer du 5.1 a partir de deux piste stéreo mais en dolby digital un seul fil suffit pour les 6 canaux
Message édité par Biscroute le 23-01-2007 à 21:20:40
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:30:49
quoi qu'il en soit, je veut du 5.1 et non du dolby.
Je veux savoir si la carte mere fait du décodage 5.1 (AC3) et ressort le signal sur 6 sortie analogique ?
Bref , Line In + Line Out + Microphone peuvent ils etre configurés en front - rear - center/sub sur cette carte mère ?
Message édité par freemco le 23-01-2007 à 21:31:24
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:31:59
Faux le RCA est un lien analogique, seul un cable coaxial est un lien numérique...
Tu verras sur ce lien http://fr.wikipedia.org/wiki/Prise_RCA qu'il faut un cable par canal...
Soit un canal gauche et un canal droit (stéréo)...
L'ampli agit comme un démodulateur : Source 5.1=> appareil stéréo (magnétoscope) (donc signal stéréo)=> ampli 5.1=> effet dolby 5.1.
Comme je l'ai dit précédemment, il faut que l'origine soit codée en 5.1...
Message édité par guillaumecar le 23-01-2007 à 21:32:52
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:32:40
Dolby = 5.1 voir 7.1... Le dolby stéréo est mort et enterré depuis longtemps
Message édité par guillaumecar le 23-01-2007 à 21:34:23
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:34:08
si d'origine ton signal est en 5.1 alors je suis d'accord avec toi
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:40:05
je suis d'accord avec toi mais il s'avere que avec un seul cable RCA a la place d'un cable coaxiale ça marche aussi. j'ai utilisé un cable RCA sur l'entrée coaxiale de l'ampli d'un copain et ça a marché c'est peut etre pas recommandé mais ça marche
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:43:13
à partir du moment ou ta carte gére le 5.1 tu aura du 5.1 en sortie après ça dépend juste de ton ampli mais s'il est capable de gérer le 5.1 oui c'est bon
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:53:35
l'ampli est un JVC RX-5000R, pas d'entrée numérique , qu'elle soit optique ou coaxiale, car je le redit pas de décodeurs integrés (sauf dolby suround qui est dépassée depuis bien des années....).
Mon ampli ne fait qu'amplifier 6 signaux analogiques distincts, donc comment je fais pour que les 3 entrées/sorties  Line In + Line Out + Microphone présente à l'arriere de la carte mère deviennent 6 sorties analogiques :front (droite et gauche) - rear (droite et gauche) - center/sub ?
Message édité par freemco le 23-01-2007 à 22:01:30
Marsh Posté le 23-01-2007 à 21:59:39
Sinon , comment je fais pour que les 3 entrées/sorties  Line In + Line Out + Microphone deviennent front - rear - center/sub ?
pour les connectique faut regarder sur le bouquin de la carte mere
tu auras surement des jumper de la carte a changer de position pour que micro et line IN devienne des sortie pour ton ampli 5.1
Marsh Posté le 23-01-2007 à 22:02:40
Je ne possède pas la carte, c'est la réponse à cette question qui fera que je l'achette ou pas.
Marsh Posté le 23-01-2007 à 22:07:47
ah d'accord j'avé pas compris je croyais que tu l'avais deja
Marsh Posté le 23-01-2007 à 22:09:16
d'apres le site ldlc:
Chipset Audio   Cmedia 9761A 5.1
Nombre de canaux audio   6
donc c'est tout bon
Marsh Posté le 23-01-2007 à 22:09:36
Si elle est vendue comme délivrant du 5.1, elle le fait...
Comme le dit biscroute, ce sera indiqué dans le manuel...
Apparemment la carte n'ayant pas de sortie SPDIF, c'est la seule façon de brancher un Kit 5.1 (sans ampli j'entends).
Message édité par guillaumecar le 23-01-2007 à 22:13:17
