Appel aux anciens ^^ ASUS A8V-X impossible d'installer Win7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:26:14
Tu as ce message d'erreur à quel moment, celui où tu bootes sur la clé/DVD ou celui ou tu choisis sur quel disque installer W7 ?
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:37:28
Plop.
De mémoire, quelques pistes :
- pas d'AHCI sur cette génération de CM non ?
- pas d'overclock je suppose ? (la fréquence des ports SATA est liée au FSB en socket 939 / chipset Via)
Les dernières version de W7 supportent le GPT/UEFI mais ne l'exigent pas sauf erreur (possible d'installer en legacy / MBR)
Ton SSD est initialisé en MBR ?
Fournir les pilotes Southbridge / SATA à l'installeur W7
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:40:49
Lorsque le "press any key to boot from usb..." apparait, j'ai beau presser une touche, rien...
Ensuite, "Aucun système d'exploitation détecté. Déconnectez les lecteurs qui ne contiennent pas de système d'exploitation, Ctrl+Alt+Suppr pour redémarrer"
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:42:05
Cantonne toi au DVD plutôt que clé USB de toute façon pour la suite.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:46:19
Bah une clé USB bien faite fonctionnerait aussi, le DVD c'est un original W7 ou une copie ?
(Le DVD se lance sur un autre PC autrement dit ?)
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:46:48
| zonka a écrit : Plop. |
- J'ai BIOS EHCI Hand-Off, pas de AHCI
-J'ai pas l'impression que je ne peux pas overclock
- Le MBR, je ne sais pas comment le faire, avec un boitier externe et via un autre ordi?
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:48:42
- EHCI c'est l'usb, aucun rapport avec le mode SATA.
- overclock : à priori non donc.
- pour l'initialisation du disque, oui, dans un boîtier externe ou un autre PC peu importe. Dans l'hypothèse ou il est d'occase et initialisé en GPT hein.
Je pense surtout que W7 n'a pas les pilotes SATA de ton chipset.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:48:53
| artouillassse a écrit : Bah une clé USB bien faite fonctionnerait aussi, le DVD c'est un original W7 ou une copie ? |
DVD windows 7 original, la clé USB fonctionne sous un autre ordi, d'ailleurs étonnamment, parfois j'arrive à booter dessus, soit le SSd est reconnu mais l'installation plante...
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:52:15
| zonka a écrit : - EHCI c'est l'usb, aucun rapport avec le mode SATA. |
Dans le south bridge j'ai Serial ATA IDE Controller, j'ai 3 choix SATA, RAID ou AHCI
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:55:54
La c'est bon, mets le en AHCI !
Sinon ça peut aussi être la RAM qui déconne tout simplement : télécharge Ultimate Boot CD, grave un CD, boot dessus et fais un Memtest86 sur au moins 1 passe complete.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 13:56:43
| aurelink a écrit : DVD windows 7 original, la clé USB fonctionne sous un autre ordi, d'ailleurs étonnamment, parfois j'arrive à booter dessus, soit le SSd est reconnu mais l'installation plante... |
Ah donc, tu arrives à lancer le programme d'installation W7 via le DVD mais ça plante après, au moment de choisir le disque, c'est ça ?
@zonka : message croisé, bien vu le coup de l'AHCI.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:00:49
J'arrive une fois de temps en temps à booter mais ça plante derrière..
Je viens de mettre le SSD dans un boitier externe et dans le gestionnaire de disque je ne peux que le convertir en GPT
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:03:40
Donc il est déjà en MBR, OK.
=> teste ta RAM
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:05:38
Ah.... Alors sans DD ou SSD, j'arrive à booter sur la clé mais j'ai que le fond d'écran d'installation et je peux juste bouger la souris, j'imagine que windows ne peut "charger" les fichiers d'installation
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:09:55
TESTE TA RAM....
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:10:48
| zonka a écrit : Donc il est déjà en MBR, OK. |
Je suis entrain de faire une clé bootable avec memtest86
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:13:22
ReplyMarsh Posté le 07-10-2021 à 14:18:41
Purée t'es au taquet aujourd'hui, tu t'es bien remis de ton zona à ce que je vois ![]()
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:19:49
C'est mon jour de repos le jeudi ![[:- mr white -] [:- mr white -]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/- mr white -.gif)
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:46:05
La loose, j'ai refait 2 fois la clé via l'utilitaire de memtest et ça ne se lance pas au démarrage... GRrrrr
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:50:11
Tu as un menu de boot pour choisir la clé ou tu dois placer la clé en premier dans la séquence de boot ? (dsl flemme de lire le manuel)
Marsh Posté le 07-10-2021 à 14:56:57
elle est en 1er dans la séquence, et je fais F8 pour booter dessus mais j'ai un joli écran noir avec un tiret qui clignote en haut à gauche...
Marsh Posté le 07-10-2021 à 15:00:40
J'ai repris ma clé usb live avec EDUBUNTU et je peux tester la mémoire, il y a memtest 86 dessus, on contourne le soucis XD
Marsh Posté le 07-10-2021 à 15:05:00
Bizarre que tu puisses boot sur une live et pas sur un memtest, à moins que la clé ait foiré deux fois...
Sinon t'as combien de barettes sur la config ?
Marsh Posté le 07-10-2021 à 15:16:26
Ptet une des deux est foireuse, vu l'age de la config ce serait pas étonnant.
Après le pauvre collégien qui va devoir faire avec 1,5Go de ram, c'est chaud quand même ![]()
J'ai fait un peu pareil avec un vieux PC et 2Go de ram je crois, il ne l'a jamais touché.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 15:26:10
Je t'ai conseillé de graver un CD plutôt que boot sur une clé, sur cette génération c'est plus 'safe'....
Marsh Posté le 07-10-2021 à 15:31:01
| zonka a écrit : Je t'ai conseillé de graver un CD plutôt que boot sur une clé, sur cette génération c'est plus 'safe'.... |
Il a un DVD original donc à priori c'est pas le problème.
Je dirais que ça vient de la ram vu qu'il a aussi le soucis en essayant d'installer linux.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 16:03:27
Je parlais d'UBCD.
Le boot sur clé usb sur cette generation est relativement erratique.
Surtout avec des distrib actuelles qui sont souvent prévues pour supporter aussi L'UEFI.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 16:07:19
Dans ce cas W7 devrait passer vu que c'est un DVD original.
Si ça foire au moment de charger le programme d'installation c'est que le problème est dans la ram.
Si ça foire après avoir chargé le programme d'install c'est peut-être autre chose.
De mémoire avec W7 tu vois bien le chargement du programme d'install, donc si ça arrive à ce moment là c'est vraisemblablement la ram.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 16:17:41
| artouillassse a écrit : Bizarre que tu puisses boot sur une live et pas sur un memtest |
La prépa de la clé pour memtest se fait sur base UEFI, normal donc
Clé USB avec ventoy + iso de UBCD (et autres en multiboot) mais bon, si il n'arrive pas à boot sur clé ...
Marsh Posté le 07-10-2021 à 16:25:01
| Pachparla a écrit : La prépa de la clé pour memtest se fait sur base UEFI, normal donc |
Ah alors tu m'apprends un truc, faut dire que sous linux t'as pas ce genre de soucis, merci DD.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 16:41:06
Comme l'ont souligné zonka et pachparla c'est sans doute un problème de clé en UEFI, et ta carte mère n'est pas prévue pour ça.
Essaie de booter avec la même clé sur un PC récent, si ça fonctionne c'est que c'est bien le problème.
Reste le problème avec le DVD original, si c'était bien un soucis d'UEFI ça poserait pas de problème de boot depuis ce CD/DVD.
Attends 4 passes même si avec 2 c'est censé déceler les problèmes.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 16:45:27
la clé fonctionne sur un autre ordi, j'ai installé le ssd dans mon pc pour faire une installation et c'est passé. En pensant qu'en le mettant dans le vieux ça allait démarré -_-'
Avec le DVD W7 j'ai pu l'installer sur le dd d'origine en IDE mais c'est beaucoup trop lent avec, c'est pour ça que je voudrais mettre W7 sur SSD.
Marsh Posté le 07-10-2021 à 16:53:47
| aurelink a écrit : la clé fonctionne sur un autre ordi, j'ai installé le ssd dans mon pc pour faire une installation et c'est passé. |
Bon de toutes façons W7 et 1,5Go de ram c'est vraiment pas conseillé, je crois même qu'il faut au minimum 2Go pour W7 64b.
La preuve ici : https://support.microsoft.com/fr-fr [...] 50bc24e15f
Si tu installes un W7 32 ça passera avec 1,5Go, mais c'est pas conseillé.
Reste la distro linux, essaie de voir à la création de la clé avec Rufus que tu es bien en mode "legacy" (ou "bios hérité" ), et refais la clé en conséquence histoire de ne pas avoir le problème de l'UEFI.
Sur cette image tu peux voir le mode de création de la clé avec Rufus (BIOS ou UEFI-CSM) :
Marsh Posté le 07-10-2021 à 17:08:01
J'avais fait ça, en plus j'avais coché "ajouter les options de compatibilité pour vieux BIOS"
Marsh Posté le 07-10-2021 à 17:09:50
| aurelink a écrit : J'avais fait ça, en plus j'avais coché "ajouter les options de compatibilité pour vieux BIOS" |
Et du coup avec le DVD W7 c'est à quel moment EXACTEMENT que ça coince ?
Marsh Posté le 07-10-2021 à 17:14:14
Entre temps j'ai retenté dans EDUBUNTU d'installer la distribution, il ne voit pas le SSD.
Je retente avec le DVD W7 32bits
Marsh Posté le 07-10-2021 à 12:28:44
J'ai récupéré une vieille tour avec un Athlon 64 3200+ et une CM ASUS A8V-X, c'est pas tout jeune...
Je m'arrache les cheveux dessus.... J'ai mis un SSD intel series 320 de 40GO. Je voulais même installer une distribution linux dédiée EDUBUNTU pour un enfant rentrant au collège.
J'ai fait différents réglages BIOS, mais là je sèche...
Que ce soit avec un DVD ou clé bootable, j'ai des messages d'erreurs, aucuns disques etc.... Le SSD est bien reconnu dans le BIOS.
Merci pour vos lumières la commu.
