M2A-vm +antec 2480+7800GT ???
M2A-vm +antec 2480+7800GT ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2009 à 17:22:16
je possède ce boitier antec 2480 avec son alim antec 380W 80+.
Jusque là j'utilisais la sortie hdmi présent sur le chipset intégré de la carte mère, mais je voudrais recyclé ma 7800gt.
J'ai donc branché la 7800gt sur le port pci-e de la carte mère, mais rien ne s'affiche à l'écran !
Le ventilo de la carte tourne bien.
En revanche si je branche le cable vga sur le sortie vga de la carte mère pas de pb : l'écran s'affiche normalement.
J'ai bien branché le cable pci-express 6 broches.
Donc pensez-vous que cela vient de l'alim qui n'arrive pas à fournir assez ????
Pour la config j'ai un x2 4200+ 2 go de ram, 2 disques durs et un lecteur de dvd.
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 17:26:01
je dirais plus un problème avec ta carte graphique... essaye de configurer ton bios pour qu'il essaye de trouver une carte graphqiue pci-e en premier avant le chipset intégré
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 26-11-2009 à 17:34:22
oui, c'est bien comme cela qu'il est configuré PCI-E en premier, et vgaonboard ensuite!
Il y a aussi une option pour activer le hdmi (il y a une carte fille à enficher dans le slot pci-e pour avoir la sortie hdmi, mais je ne sais pas trop si je dois mettre cette option sur off dans le bios, qd la carte fille n'est pas installée.) !
Pour la carte graphique je ne vois pas pourquoi elle aurait un pb, elle fonctionne parfaitement dans mon autre pc.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 17:40:03
elle a pas besoin d'une alimentation supplémentaire molex ou 4 pin?
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:50:08
ben si l'alim 6 broches
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:51:38
faut configurer pi etre windows pour qu il sache quel gpu utiliser et sur quel écran affiché?
as tu desinstaler les ancienx pilotes?
Message édité par Tahitiflo le 26-11-2009 à 18:53:54
Marsh Posté le 26-11-2009 à 18:56:22
sous windows, la carte graphique n'apparait pas . Seul le chipset intégré apparait dans la liste des drivers.
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:01:03
ta 7800 gt n est pas dédecté au démarage ?
va voir le gestionnaire périphérique si il y a des "?"
Message édité par Tahitiflo le 26-11-2009 à 19:01:18
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:05:34
non, justement dans le gestionnaire aucun point d'interrogation et la 7800gt n'apparait pas !!!
Y-a-t-il un moyen de voir si elle est detectée au démarrage ???
Marsh Posté le 26-11-2009 à 19:18:10
humm! il faudrait enlever la 7800,redémarrer, virer le pilote de l intégré si possible ,aller dans le bios déactiver completement l intégré,remettre la 7800(dans le bon port pci ex) ,demarrer en espérant que windows la détecte, installer les pilotes,
Message édité par Tahitiflo le 26-11-2009 à 19:18:40
Marsh Posté le 27-11-2009 à 11:16:46
Bon et bien j'ai trouvé : il suffisait de mettre hdmi sur off dans le bios !
Parfois, on est ...
