PB entre tour Antec 1080 AMG et mobo Asus P4C800-Deluxe - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-03-2004 à 12:39:05
J'ai fait la même constatation en montant le même boitier sur une P4P800. Je suis pas arrivé à brancher les USB en façade.
Pour ce qui est des leds supplémentaires je pense que les branchements doivent être sur les cartes mères de serveurs ou sur les cartes PCI-SATA
Marsh Posté le 02-03-2004 à 12:55:48
bonjour,
Moi j'ai une antec SX 1040B-II, avec donc 2 usb+1Fire en façade av.
Eh bien j'ai réussi à les brancher....NA.......
Mais oui il y a un mais !!!!
depuis que j'ai collé un lecteur interne multi cartes et que je l'ai branché sur un des emplacements de la mobo (c'est un lecteur vraiment interne, pas du genre où l'on doit ressortir un câble usb vers l'arrière !!!), mon autre usb (et même le firewire !) en façade ne fonctinne plus.
Il faudra que je me penche sur la question un jour, mais pas trop le temps.
Par contre si tu as des infos je suis preneur !
Et pour ce qui est de ton PB, moi j'y suis arrivé avec le bouquin de ma tour et de ma p4c800e-DLX !
Donc si j'y suis arrivé....
Tiens moi au jus ;-)
je ressortirai ma doc au cas où !
Marsh Posté le 02-03-2004 à 12:57:22
Je refuse de croire que c'est impossible! Il y a bien quelqu'un qui sait comment faire, non?
EDIT: oups, mongoose a posté avant moi, lol. Je te tiens au courant mongoose, et en fait, je ne suis pas téméraire, car j'ai peur de griller quelque chose.
Mais si on me dit qu'il n'y a aucun risque pour ça, je veux bien essayer de connecter comme je le sens!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:06:15
Moi je propose que quelqu'un prenne une photo en pointant le nom des fils ! :-p !
(oui, j'avoue, je suis toujours perdu dans mon noeud de fils)
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:07:03
sister a écrit : Moi je propose que quelqu'un prenne une photo en pointant le nom des fils ! :-p ! |
+1 Ca m'intérresse
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:19:29
Ca, les photos, je ne peux pas le faire avant 2 jours hélas.
Alors si une âme charitable pouvait se dévouer...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:38:20
bon j'ai pas trop le temps de démonter toute mon install' pour prendre une photo (si je l'ai je fais promis !) mais
avec ces liens :
http://www.antec-inc.com/pdf/manuals/sx1000ii_ec.pdf
et
http://www.asus.it/support/downloa [...] 0%20Deluxe
et/ou (mais cela doit-être marqué dans la notice de la p4p800-dlx !)
http://www.asus.it/support/downloa [...] E%20Deluxe
je pense que cela ira.!
Pour le noeud de fils, il suffit de lire ce qu'il y a marqué dessus !!!
pour info j'ai aussi les 2 leds, mais vu que je n'ai pas de raid (pour l'instant !!) je n'utilise que la une !
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:38:56
mais pour les leds, il me semble, que tout en bas de la mobo, ya tout les branchment, et dans le manuelle, c tout expliquer clairement, pour metter les chose dans l'ordre, ca doit etre fesable.
cela, étant, dis, j'ai commander meme boitier et meme mobo, donc, ce topic m'interesse fortement
tous ensemble tous ensemble hey!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:48:02
Sur les 4 leds de la 1080, la 1 c le power, la 2 le dur système (soit IDE LED), les 3 (I) et 4 (II) le système RAID.
Moi, je ne met que 2 durs en RAID 0, et là, ben on dirait qu'il y a rien sur la mobo...
Sinon, la mobo a l'air pas mal, mais le bundle est archi cheap!
Il n'y a même pas de port joystick livré !!!!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 13:56:06
yup, jé vu ca dans la manuel, ya meme pas de nappe ronde non plus, c des batards...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:03:48
je te renvoie sur le manuel (en pdf) de la tour antec lien :
Page 7 alinéa 7 il parle des fameuses leds...........
SI cela peut t'aider !
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:13:29
USB+5V USB_P6- USB_P6+ GND NC
USB+5V USB_P5- USB_P5+ GND rien du tout
+5V, -5V, 1-D, 1+D, 2-D, 2+D, GND1, GND1 (composé de 2 fils celui-là), GND2.
Donc
USB+5V = +5V
USB-5V = -5V
USB_P6- = 2-D
USB_P6+ = 2+D
USB_P5- = 1-D
USB-P5+ = 1+D
GND = GND1
GND = GND2
TPAO- GND TPBO- +12v GND
TPAO+ GND TPBO+ +12V rien du tout
TPA+, TPA-, TPB+, TPB-, VG (composé de 2 fils), VP.
TPAO- = TPA-
TPAO+ = TPA+
GND =
GND =
TPBO- = TB-
TPBO+ = TB+
+12v =
+12v =
GND =
reste VG et VP, a priori VP c'est le 12v et VG la masse
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:15:08
Merci mongoose, mais pour ces 2 leds, je me demande plutôt si il y a un emplacement sur la mobo pour les raccorder (au RAID, pas pour autre chose comme Antec le propose ds le manuel).
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:26:11
com21 a écrit : USB+5V USB_P6- USB_P6+ GND NC |
Dans le port USB, pour le GND1, tu prends celui qui est composé de 2 fils, ou celui qui n'a qu'un fil?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 14:33:17
rien vu sur la notice de ma mobo concernant une possibilité de mettre une deuxième led pour du raid....(branchement ou autre !!!)
désolé !!!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:01:57
sur certaine carte raid ou scsi n'y aurait il pas un connecteur pour une led ?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:05:36
Ah la poisse alors! Je vais regarder comment ça peut être bricolé, mais bon...
jean-pierre --> ben c'est ce que j'arrive à penser, ces 2 leds sont justes là pour les cartes additionnelles.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:07:27
bondanlpain a écrit : J'ai fait la même constatation en montant le même boitier sur une P4P800. Je suis pas arrivé à brancher les USB en façade. |
Pour les prise usb en facade c'est pas difficile. Si c'est comme sur la p4p800 tout court, tu as 2 prise usb situé à droite du 3éme port pci, ca s'apelle usb56 et usb78. Le +5 est situé a gauche donc tu regarde le fil rouge de tes cable usb de facade et tu le plug de facon à ce que ton fil rouge soit bien sur le +5.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:11:55
je suis un peu dans le meme cas niveau raid, integre à la carte mere mais peu branché les leds dessus, j'ai une petite carte scsi avec un connecteur en plus dessus
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:13:10
fo téléphoner a Asus la mate autour du connecteur, si ya aps kkchose qui traine
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:14:42
tichoux a écrit : |
Oui, OK pour ça, mais les autres câbles (enfin surtout le GND1 qui a 2 fils par rapport au GND1 à 1 fil?) ?
Sinon, oui, P4P800 et P4C800, c'est idem.
Reviens com21! On a encore besoin de toi!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:22:25
mongoose a écrit : je te renvoie sur le manuel (en pdf) de la tour antec lien : |
Voilà ce qui est dit dans cet alinéa :
7. Connecteurs DEL I et DEL II: Ce boîtier est assorti de deux voyants DEL
supplémentaires, étiquetés LED I et LED II. Vous pouvez vous servir de ces voyants
DEL à diverses fins, comme voyant SCSI ou comme voyant de message (le voyant
clignote lorsque le modem reçoit un message ou une télécopie).
Tu peux peut-être (sous réserve d'acceptation.....) utiliser les branchements qui te restent, genre SMI lead / speaker connector (pourquoi pas !) et autres.....
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:25:27
fut voir, si ca ne risk rien, se seré dommage de cramé kelke diode
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:36:25
installation de l'usb dans l'antec :
Connexion USB
8 fils assortis de connecteurs sortent des ports USB assemblés du boîtier.
1. Repérez le port USB interne sur votre carte mère. Il devrait avoir 10 broches réparties
en deux rangées.
Note: Sur certaines cartes mères une ou deux broches peuvent être étiquetées « NC ».
Cela signifie « aucun contact ». Il s'agit de broches vides. Vous n'avez pas besoin de
les utiliser. Sur certaines cartes mères, une broche peut faire défaut sur chacune des
deux rangées ou encore sur les deux. Ne vous inquiétez pas. Vous n'avez besoin que de
8 broches pour faire le branchement.
2. Consultez le guide de l'utilisateur de votre carte mère pour connaître toutes les
dispositions des broches.
3. Broches d'alimentation: Il y a deux broches d'alimentation, une sur chaque rangée.
Elles normalement étiquetées « Power » « Vcc » ou « +5V ». Branchez les deux
connecteurs +5V aux deux broches deux broches d'alimentation. Chaque connecteur
peut se brancher à l'une ou l'autre des deux broches.
4. Broches de mise à la terre: Il y a deux broches de mise à la terre, une sur chaque
rangée. Elles sont normalement étiquetées « Ground » ou « GND ». Branchez les deux
7
8
connecteurs « GROUND » aux broches de mise à la terre. Chaque connecteur peut se
Note: Sur certaines cartes mères, il peut y avoir deux broches de mise à la terre dans
une même rangée. Vous n'avez pas besoin de les utiliser toutes. Assurez-vous de
brancher une broche de mise à la terre sur chaque rangée.
5. Broches de données: Il y a deux broches de données positives, une sur chaque rangée,
et deux broches de données négatives, une sur chaque rangée. Elles sont normalement
respectivement étiquetées USBD2+, USBD3+ et USBD2-, USBD3- ou USBP2+,
USBP3+ et USBP2-, USBP3-.
a. Branchez le connecteur 1 + D à l'une ou l'autre des deux broches de données
positives. Il peut se brancher à l'une ou l'autre des broches positives.
b. Branchez le connecteur 1 - D à la broche de données négative sur la même rangée
où la broche de données positive vient d'être branchée au connecteur 1 + D
c. Répétez les mêmes procédures pour connecter 2 + D et 2 - D à la carte mère.
Assurez-vous qu'ils se trouvent sur la même rangée.
Connexion IEEE1394 (FireWire, I-Link)
6 fils assortis de connecteurs sortent du port assemblé IEEE1394 de votre boîtier. Ils sont
constitués de deux jeux de paires torsadées - TPA (Paire torsadée A) et TPB (paire torsadée
B), d'un cordon d'alimentation (VP) et d'un câble de mise à la terre (VG).
1. Repérez et identifiez la disposition des broches du port IEEE1394 sur votre carte mère.
2. Broche d'alimentation: Branchez le connecteur VP à cette broche.
3. Broche de mise à la terre: Branchez le connecteur VG à cette broche.
4. Broches de données: Il y a deux jeux de broches de données. Chacun comprend une
broche positive et une broche négative. Elles sont normalement étiquetées TPA+ et
TPA- et TPB+ et TPB-.
a. Branchez le connecteur TPA+ à la broche de données TPA+ et le connecteur TPAà
la broche de données TPA-.
b. Branchez le connecteur TPB+ à la broche de données TPB+ et le connecteur TPBà
la broche de données TPB-.
carte mère P4C800E-DLX :
USB 56 :
usb+6V / usb_p6- / usb_p6+ / gnd / nc
usb+5v / usb_p5- / usb_p5+ / gnd
USB 78 :
usb+8v / usb_p8- / usb_p8+ / gnd / nc
usb+7v / usb_p7- / usb_p7+ / gnd
Avec tout cela.....
Par contre pour les 2 leds I et II, là je pense qu'il faut bidouiller, mais cela doit être faisable !
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:46:36
eh ben comment on se prend la tete ici... jai tout brancher du premier coup sans prise de tete avec le manuel de ma p4c800-e dlx...
Marsh Posté le 02-03-2004 à 15:52:24
Bon, je vais m'y coller, et on va voir ce que ça va donner.
sebastininounet --> j'ai peur de griller quelque chose, et je suis à 300 km du magasin où j'ai acheté mon matos...
Sinon, merci à tous!
Mais je me pose encore le pb du GND1 à 2 fils et de celui à 1 fil.
sebastininounet, tu ne veux pas regarder comment tu as fais, et nous éclaicir?
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:03:07
sebastininounet a écrit : eh ben comment on se prend la tete ici... jai tout brancher du premier coup sans prise de tete avec le manuel de ma p4c800-e dlx... |
ben oui moi aussi....et pourtant j'appréhendais....c'était mon premier pc que je montais....mais trop facile.....
Il suffit de suivre les schémas ....!!!
Vas-y ying_yang_tao lance toi !
tu verras, c'est fastoche !!!!
il suffit d'être ordonné, et de ne pas s'énerver avec ces petits fils....
Avant de brancher l'alim revérifie tout bien comme il faut !
tiens nous au courant.!
Marsh Posté le 02-03-2004 à 16:48:13
je pense, ying_yang_tao, que tu as déjà ce lien :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 539635.htm
Marsh Posté le 02-03-2004 à 17:29:27
Ah ben non! Merci bien mongoose, et je m'excuse d'avoir pas assez cherché dans le forum avant d'avoir posé ma question.
Marsh Posté le 02-03-2004 à 01:19:58
je n'arrive pas à connecter les 2 ports USB et le port firewire de ma tour Antec 1080 AMG sur ma Asus P4P800-Deluxe. Il y a bien le manuel en français de la tour, mais il est loin d'être juste... (le manuel dit qu'il y a 8 fils pour l'USB, alors qu'en réalité j'en compte 9, cherchez l'erreur).
Sur la tour, j'ai:
- pour l'USB: 9 fils en vrac, en sortie d'une grosse gaine, qui sont +5V, -5V, 1-D, 1+D, 2-D, 2+D, GND1, GND1 (composé de 2 fils celui-là), GND2.
- pour le firewire, il y a sur la tour 6 fils en sortie d'une gaine comme pour l'USB: TPA+, TPA-, TPB+, TPB-, VG (composé de 2 fils), VP.
Sur la mobo, j'ai:
- pour l'USB (il y a 2 "headers" pour l'USB, mais ils sont identiques, sauf que pour le deuxième il faut remplacer les "5" par "7" et les "6" par "8" ): de gauche à droite, et en haut d'abord, bref, comme c'est sur la mobo quand elle est dans la tour:
- pour le firewire (même disposition que ci-dessus):
Autre chose, en façade de la tour, il y a 4 leds, dont 2 qui sont destinées à un système de disques durs en RAID. Elles sont marquées "I" et "II". Comme j'ai 2 durs en RAID, je voulais utiliser ces leds, mais je ne vois pas où les connecter sur la mobo. Quelqu'un s'est-il retrouvé dans mon cas?
Voilà,je fais appel à la solidarité du forum, merci d'avance à tous, car je "pédale grave dans la semoule", avec la peur au ventre de griller quelque chose (ça se peut ça?
Message édité par ying_yang_tao le 02-03-2004 à 02:20:04
