Antec PLUS 1000 AMG ou Textorm ?
Antec PLUS 1000 AMG ou Textorm ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-02-2003 à 14:18:18
Ca vaut quoi silvouplait ?
J'hésite entre ça (100 euros sur LDLC avec BA) ou du Textorm. Maintenant c'est vrai qu'en Textorm, j'aurais pu aussi être intéressé par le 6A19 plus petit (c'est un achat à long terme le boitier et comme je fais pas de Lan, le poids n'est pas forçément un pb). Maintenant est-ce que la new gamme d'Antec est vraiment supèrieure ?
Si j'ai bien compris (cf test : http://www.tweaknews.net/reviews/antecplus1000amg/ ), l'antec Plus 1000 AMG équivaut au 1080 mais sans alim (j'ai déjà une alim de qualité ça tombe bien) et le 1080 est à priori excellentissime.
A noter que les tests sur le 1000 sont pour le moins ... élogieux :
http://www.antec-inc.com/info_revi [...] mit=Submit
Message édité par Perfect Dark le 09-02-2003 à 14:20:03
Marsh Posté le 09-02-2003 à 14:57:08
Marsh Posté le 09-02-2003 à 15:16:12
tu as un test du textorm sur materiel.be et nokytech
de quoi se faire une idee.
sinon, je suis heureux possesseur d'un textorm 69u6 et j'en suis pleinement satisfait, une fois les grilles de ventilo changees
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:05:22
Ok merci bcp mais bon quitte à prendre un boitier à 100 euros, l'Antec a l'air d'être assez monstrueux.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:15:07
l'avantage du textorm c'est sa ventilation tres bien etudiee et les deux ventilos thermoregules fournis d'origine.
les rails pour periph 5 1/4 et les caoutchouc pour les dd sont sympas aussi
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:22:13
Y va bien celui la  :whistle:
http://perso.wanadoo.fr/loic.doirisse/2002_1113_082110AA.JPG
http://perso.wanadoo.fr/loic.doirisse/2002_1204_003835AA.JPG
Mon feed: http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0141_1.htm
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:36:35
il est tout vide ton boitier
moi le mien il est bien rempli (cf config)
et tu n'as pas fait la modif des grilles de ventilos, ya du bruit/perfs a y gagner.
et t'as meme pas peint les lecteurs...
tu est la honte du 69u6  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Marsh Posté le 09-02-2003 à 18:57:24
Chui pas un gros jacky moa  :kaola:
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:13:57
Heu ouais m'enfin je pense quand même que si c'est pour prendre une grande tour, Antec c'est autre chose ...
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:24:24
f'anchement le 6A19 est suffisant pour une config normale,et pas trop lourd.
Marsh Posté le 09-02-2003 à 19:41:28
Le voici en blanc :
http://nnvh.free.fr/images/paicai.jpg
Technique maquereau | ECNSP | Fructifier son argent avec les branques
Marsh Posté le 09-02-2003 à 20:50:10
Je pense aussi mais bon, y a 30 euros de diff, j'hésite
Marsh Posté le 09-02-2003 à 21:49:05
Ouais, y a plutôt 50 euros de différence entre le 6A19 et le antec, ça fait bcp, d'autant que j'ai pas bcp de périphériques... Mais j'hésite tout de même parce que le Antec respira grave la qualité quand même et qu'on ne change pas de boitier tous les jours.
Message édité par Perfect Dark le 10-02-2003 à 14:38:03
Marsh Posté le 10-02-2003 à 05:25:58
Marsh Posté le 10-02-2003 à 14:38:13
Par contre je crois que le Textorm n'a que des emplacements pour ventilos de 12 non ?
Alors que le Antec est vendu avec deux ventilos + deux emplaçements de 8, ce qui fait que je pourrais utiliser mes deus Enermax dont je n'ai pas du tout envie de me débarasser.
Message édité par Perfect Dark le 10-02-2003 à 14:42:55
Marsh Posté le 10-02-2003 à 15:57:18
Heureux possesseur d'un 1080 AMG je peux te dire qu'Antec c'est quand même autre chose  !! C'est facile à monter, hyper bien ventilé : 1 ventilo pour les DD, 1 en dessous, 2 à l'arrière et un blowhole juste devant la CG ==> nickel pour rafraichir le Zalman dessus  :D  Faut juste penser à lui changer de sens par contre. Le 80 de ma porte étai monté en extraction du boitier Dans l'autre sens beaucoup mieux (avec un filtre)
Sinon sur jackyPC tu as un test du 69U6 :
http://www.jackypc.com/index2.php3 [...] es&num=166
Et sur noky l'Antec :
http://www.nokytech.net/dossier.php?lire=50&page=1
Franchement y a pâs photo...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 15:59:19
Merci bcp mais arg, je comptais prendre le Textorm à 60 euros et prendre de la mémoire à la place :D
bon, toute façon je vais bien réfléchir avant de prendre une décision attive :D
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:04:15
l'alim de l'antec permet de réguler direcetment la vitesse es ventilos présent dans la tour (jusqu'à 4) grâce à un connecteur dédié aux ventilos, et à la mesure de la temp. dans le boitier.
dc si le boitier est bien ventilé et qu'il fait pas trop chaud, les ventilos tournent au minimum  :jap: silence inside
Feedback
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:05:59
t un nerdz toa  :ouch:   :D
pour le bruit t'y gagnes beaucoup en coupant les grilles? avec des ventilos 12cm en 7v ( sur un textorm 6a19)... enfin je suis presque sur ke c mon alim ttgi ki fait le plus de bruit (pourtant avec de bonnes grilles de ventilos) :/
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:12:23
perso g le 6a19 et j'en suis très satisfait, ca respire la qualité ( ca change de mon no-name), costo mais lourd du coup [:spamafote], ouverture facile et pratique, beaucoup de place ( prevoir des nappes ide longueus si tu place ton lecteur cd en haut), 1 filtre pour le ventilo en aspi ... les clips ventilos sont pour des 120mm mais g pu fixer mes anciens 80mm dessus.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:14:45
l'antec doit être 1 poil mieux (déjà rien ke les grilles des ventilateurs sont mieux foutu) mais bon c pas le même prix ( g payé le mien dans les 55? sans alim) et les textorms sont kan même de très bon boitiers
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:30:34
Ouais ben j'hésite. Y a 50 euros de différence, l'Antec fait 5 kgs de plus, et je n'ai pas besoin d'une grand tour. J'hésite vraiment ...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:40:17
ben le textorm 6A19 doit te convenir, plus petit k'1 69u9 ou k'1 antec 1080, plus léger et donc moins chére
1 test :
http://www.eurisko.fr/magazine/art [...] _article=1
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:41:25
[mode forumeur de base on]
Textorm 69U6 parce que c'est ce que j'ai, et que donc c'est forcément bien
[mode forumeur de base off]
je suis très content de mon boitier
cependant, certains points  concernant l'Antec énoncés dans ce topic semblent intéressants, notamment la possibilité de permettre à l'alim de réguler tous les ventilos du boitier
ceci dit, les 120 mm thermorégulés du Textorm ne sont pas bruyants du tout, et sont efficaces même avec les grilles d'origine (la température d'un de mes durs a tout simplement été divisée par 2 par rapport à mon ancien boitier noname tout pourri, bon, en même temps, il montait à 55°, pas difficile d'atteindre la moitié :D)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 16:48:15
Le seul truc qui me gêne avec le Textorm c'est de savoir ce que je vais faire de mes Enermax de boitier en 8mm que j'apprécie.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:18:58
tu les poses dedans :D
rien ne t'empêche, si tu es un barbare, de faire des trous (blowhole sur le côté et en haut du boitier) :D
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:26:57
oui tu y gagnes beaucoup en coupant les grilles, en souffle et en bruit.
par contre, j'ai laisse mes ventilos en 12v et ils ont un bruit tres acceptable comme ca.
quand a la temperature des dd, c'est clair qu'il n'y a pas photo. mes disques sont froids maintenant alors qu'ils etaient bouillant dans mon ancien boitier (2 scsi inside)
Marsh Posté le 10-02-2003 à 17:50:58
Chez LDLC je vois Antec PLUS 1000AMG (gris métalisé) + Trilight
Trilight j'imagine que c'est le ventilateur à leds Antec par contre c'est ldlc qui ajoute ce ventilo 8 ou 12cm) ou c'est un (ou les 2 :D) des ventilos fournis des base qui est un trilight ?
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:05:59
chez moi, mon ventilo enermax 80mm est fixé avec du fil du fer sur le support 120mm et ca tient très bien mais rien ne t'empéche de virer les supports plastiques et de fixer direct le ventilo sur la tôle
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:07:31
je les avais coupé sur mon vieu no-name mais là ca me fais 1 peu chier, surtout ke c l'alim la 1er source de bruit je pense
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:09:27
Ouais enfin le trip bricolo spa trop mon truc quoi.
Et puis je me dis que si un jour je rajoute des périphs, la grande tour c'est sympa quoi. Je sais po ...
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:29:57
bah ca depend surtout de l'alim que tu as...
par contre c'est clair que sur un beau boitier comme ca, il faut faire le trou proprement.
moi pince coupante + papier de verre et ca fait un beau trou bien rond.
ensuites pour fixer le ventilo, il faut repercer 4 trous, entre les trous d'origine pour fixer la grille de 12 et le ventilo.
Marsh Posté le 10-02-2003 à 19:53:16
les ventilos trilights sont fournis par antec il me semble  :jap:
à vérifier sur leur nouveau site
Message édité par mir45 le 10-02-2003 à 19:53:47
Feedback
