Apres ajout ram win demarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-12-2005 à 16:45:52
He ben ???? Personne... Rien.... ???
On m'a dit que ce serait de la poussiere dans le slot de la carte graphique. Mouais, je vais depoussierer tout ca, mais bon....
Marsh Posté le 23-12-2005 à 18:05:51
En vrac:
Il FAUT debrancher l alim qd on touche a un PC, il FAUT laisser le temps aux condos de se vider (env 30 secs)
Pour la soluce, meme si c est plus du vaudou que de l info, vire ttes les barettes, branche et demarre (il va t insulter ou t ignorer). Patiente un peu, eteins, debranche, attends, monte l ancienne, rebranche, demarre.
Si il demarre, refait exactement la meme manip avec une nouvelle puis meme manip pour ajouter la deuxieme
Si il ne demarre pas, il est POSSIBLE (pas sur) qu il y ait un reel probleme, essaie de virer la pile, de pomper sur power puis retente la manip.
Sinon....
Marsh Posté le 24-12-2005 à 12:40:52
Salut L'apatride
Ben rien que pour demonter(au demonte pneu de camion ;-) ce boitier, y en a pour un moment, donc condens bien vides... Pour le vaudoo, j'ai l'habitude avec les PCs la science n'est pas toujours presente, hahaha !
Ta manip est interessante, mais quoi "pomper sur power" SVP ?
Ceci dit, j'ai essayer les element sur mon propre PC. Ben c'etait la carte video ! Pourquoi ??? Ben seul le diable peut le dire ! Je soupconne le port AGP... En changeant plusieurs carte ca fonctionne pas a tout les coup... On a achete une ATI 9250 Pro, ca a marche(640x480) puis lors du changement de definition, ecran gris ! Puis restart et ecran bleue "windows c'est arrete..." ! Impossible d'aller plus loin. Une idee ?
Suite au prochain episode...
Marsh Posté le 23-12-2005 à 13:38:15
Salut a tous,
) et remis ca, c'est pareil.
Quelqu'un a une idee ?
Et vous ?
Voila... Je viens de changer de ram sur le PC de mon fiston.
Origine = 1 barette de 256 mo pc3200 de marque Siemens avec des puces Infineon.
Remplace par 2 barettes de 256 mo pc 3200 de marque Infineon (puces Infineon donc 99,9% identiques).
Sauf que le PC demarre mais rien a l'ecran(LCD), et pas d'activite DD(un Seagate pas bruyant, ca aide pas).
Son PC est un Medion P4 3ghz(pensant qu'il n'y avait rien de complique, je n'ai pas sorti la config, mais bon il est "standard" )...
J'ai donc redemonte(c'est le pire boitier que je connaisse !
Je remet l'ancienne barette seule, pareil. J'essai l'autre emplacement, pareil.
Je remet les nouvelles.. Rien. J'inverse les barettes... Rien.
J'ai tout reverifier et redemonte 3 ou 4 fois !!! C'est nickel !(j'en suis pas a mon premier coup...)
Bref je n'y comprends plus rien !
Un ami m'a dit qu'il fallait laisser l'ancienne et rajouter une barette d'abord, puis apres redemarrage changer l'ancienne pour la 2eme...(pourquoi faire simple quand on peut faire complique !) Qu'en dites vous ? Il m'a aussi dit qu'il fallait debrancher le courrant et reste appuye sur le bouton de demarrage du pc pendant 10 sec pour vider la memoire... Je suis tres incredule sur tout ca...
Bref de l'aide siouplait avant que je tente de lui apprendre a voler du 6 eme etage !
Merci d'avance... Et Joyeux Noel a tous !
