Bip long après changement processeur
Bip long après changement processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:01:35
j'ai un bip très long une fois sur deux quand je (re)démarre mon pc après avoir installé un processeur AMD X2 3800+.
Configuration: Carte Gigabyte GA-F8N-9(rev 1) - Ram Corsair Value 2 DDR 400 3200PC 2 barrettes de 512MB - Processeur AMD socket 939 X2 3800 -  Ventilo Silencer 64 Ultra. ,carte graphique Nvidia 6600.
La température du Bios indique 40°C pour le processeur, tandis que Sandra ou Everest me donne 71°C !!
J'ai lu les infos sur le site de Gigabyte pour ma carte mère et tout semble compatible.
Serait-ce un problème de RAM? Une chaleur élevée du processeur? je ne sais pas trop i.
Avant le changement de processeur, je n'avais pas le moindre problème, avec un AMD 3200+ socket 939.
Cependant le pc et win xp pro démarrent sans problème.
Qui peut me conseiller? Merci
Message édité par midiweb le 11-09-2007 à 12:03:02
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:10:13
Marsh Posté le 11-09-2007 à 12:40:00
AWARD Modular V6.
Le bip dure +-12 sec puis plus rien, tout démarre normalement.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:17:16
Question idiote préliminaire : pas de touche clavier enfoncée ? :bounce:
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:31:22
C'est un nouveau clavier et pas de touches restées enfoncées. Mais sur le site http://www.vulgarisation-informati [...] s-bios.php , il ne mentionne pas le bip long sans bips courts.
J'ai seulement un bip très long instantané dès le démarrage du pc.
D'après mes recherches sur google, il pourrait s'agir du ventilo qui ne serait pas parfaitement solidaire du processeur ou même le processeur mal installé dans les encoches sur le socket. Pour le processeur, je doute car j'ai bien vérifié soigneusement le montage,surtout qu'avec le détrompeur, on ne peut mettre le processeur que d'une seule manière. J'ai eu dur avec le ventilo et sa remise en place. Je vais vérifier quand  mon pc sera froid.
Marsh Posté le 11-09-2007 à 13:52:00
Eurêka, j'ai trouvé, c'est le ventilo qui ne tournait plus parce que le petit clip qui l'alimente était mal enfoncé. Ce qui est bizarre, le ventilo tournait quelques secondes puis s'arrêtait net comme un rotor d'hélico.
J'ai enfoncé de nouveau le petit fil noir qui alimente le ventilo dans le clip sur la carte mère et il a redémarré illico. Plus de bip long. Etait-ce un mauvais contact, la masse, etc...?
Tout fonctionne comme un charme. Donc un long bip de plus de 15 sec   (et sans arrêt si vous êtes dans le bios) indique un défaillance de ventilateur. A+
Marsh Posté le 16-09-2007 à 16:21:26
j'ai trouvé autre chose: les paramètres du BIOS étaient mal réglés; le ventilo ne démarrait qu'au delà de 20°C, donc au démarrage il n'a pas encore 20° C, c'est pourrquoi il s'arrête dès que la sonde détecte moins de 20°C.
J'ai remis les valeurs par défaut et tout marche parfaitement. Le CPU atteint  32°C en utilisation normale
