APU ET GPU - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-04-2015 à 19:41:43
Oui , il est possible de faire une sorte de CrossFire hybride qui s'appelle le Dual Graphics en combinant un APU AMD avec une carte graphique Radeon , mais il y a des limitations quant au choix de la carte graphique en fonction de l'APU et ça reste de toute manière une solution aux performances très limitées et au fonctionnement parfois bancal.
Concrètement , il faut une Radeon dont le GPU partage la même architecture et possède des spécifications assez similaires (donc bas de gamme) par rapport à l'iGPU de l'APU.
Par exemple , on peut faire du Dual Graphics en associant un APU Kaveri (AMD Ax-7xxx) avec une Radeon R7 240 ou 250.
Mais bon , à partir du moment où tu peux avoir une carte graphique qui soit un minimum décente pour jouer , ça sera de toute manière bien plus performant que n'importe quelle solution Dual Graphics.
Marsh Posté le 30-04-2015 à 21:26:24
Pour l'instant le Dual graphique n'est pas super : le gain est assez aléatoire et pas toujours maintenu. En plus comme le dit Roovy, il te faut des archi compatible, en plus ça veut dire que l'APU va être un peu limité sur la partie CPU pour tourner a fond sur l'iGPU.
Actuellement je pense que c'est plus avantageux de prendre une bonne carte graphique et ne pas utiliser l'iGPU
Marsh Posté le 30-04-2015 à 11:37:08
On peut coupler un APU et une carte graphique ? Car je voudrais utiliser la puissance graphique des deux en même temps sur les jeux ? Il faut obligatoirement un carte mère compatible crossfire ?
Merci d'avance
