Aquisition nouvelle ram + performance diverse...
Aquisition nouvelle ram + performance diverse... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-02-2006 à 12:29:06
Bonjour bonjour,
Ayant toujours de plus en plus d'application (lourde ?) tournant sans arrêt sur mon pc, j'ai décider d'aquerir une nouvelle DDR (de 512, en plus de celle que j'ai déjà), afin que ce dernier ram un peu moins :/
Mais en DDR, je ne sais pas trop quoi choisir, j'ai donc tenté de prendre ce que j'avais déjà pour tenter du dual channel, et j'hesite (même si elles se ressemblent un peu) entre ces deux la (en fait, je sais pas trop laquelle j'ai ^^) :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014757.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00019136.html
Sinon, pour vous donner une ordre d'idée sur ma config, qui introduiera ma deuxieme question, je vous laisse le rapport de CPU-Z :
CPU-Z version 1.32.
CPU(s)
Number of CPUs 2 (1 Physical)
CPU#1 APIC ID = 0
Name Intel Pentium 4
Code Name Prescott
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.80GHz
Family / Model / Stepping F 3 3
Extended Family / Model 0 0
Package mPGA-478
Core Stepping C0
Technology 90 nm
Supported Instructions Sets MMX, SSE, SSE2, SSE3
CPU Clock Speed 2798.6 MHz
Clock multiplier x 14.0
Front Side Bus Frequency 199.9 MHz
Bus Speed 799.6 MHz
L1 Data Cache 16 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L1 Trace Cache 12 Kµops, 8-way set associative
L2 Cache 1024 KBytes, 8-way set associative, 64 Bytes line size
L2 Speed 2798.6 MHz (Full)
L2 Location On Chip
L2 Data Prefetch Logic yes
L2 Bus Width 256 bits
CPU#2 APIC ID = 1
CPU Name Intel Pentium 4 (logical unit)
Mainboard and chipset
Motherboard manufacturer ASUSTeK Computer Inc.
Motherboard model P4P800SE, Rev 2.xx
BIOS vendor American Megatrends Inc.
BIOS revision 080009
BIOS release date 03/26/2004
Chipset Intel i865P/PE/G/i848P rev. A2
Southbridge Intel 82801EB (ICH5) rev. 02
Sensor chip Winbond 17
FSB Select 800 MHz
Performance Mode disabled
Graphic Interface AGP
AGP Status enabled, rev. 3.0
AGP Data Transfer Rate 8x
AGP Max Rate 8x
AGP Side Band Addressing supported, enabled
Memory
DRAM Type DDR-SDRAM
DRAM Size 512 MBytes
DRAM Frequency 199.9 MHz
FSB:DRAM 1:1
CAS# Latency 3.0 clocks
RAS# to CAS# 3 clocks
RAS# Precharge 3 clocks
Cycle Time (TRAS) 8 clocks
# of memory modules 1
Module 0 Corsair DDR-SDRAM PC3200 - 512 MBytes
Je voudrai donc savoir si, en premier lieu, ma ram serai assez bien pour être accueillie par ma machine (genre elle la bride pas, etc...), et aussi que devrai-je faire pour augmenter les perfs par divers réglage dans le bios (en fait, je sais pas si elle est exploitée a fond ma machine...). Ah, et aussi ce que vous pensez de la config (Stable/Pas Stable ?) ^^'
Voila, j'espere que je me suis fait comprendre, et dans l'attente d'une réponse, je vous remercie d'avance :)
Message édité par Anth128 le 26-02-2006 à 13:11:54
Marsh Posté le 27-02-2006 à 16:22:54
Petit up au cas ou ^^'
Marsh Posté le 27-02-2006 à 16:54:55
Bah regarde si ta carte mere est dans la liste des compatibles deja puis voila. Sinon tes timings actuels de ta ram semblent elevés pour de la pc3200 donc vas dans le bios change ca au mieux pour arriver aux meme que ceux que tu veux acheter.
ps: oublie de mettre dual channel enable dans le bios apres avoir ajouté ta barette.
