Arnaque Corsair PC4000 -> PC3700
Arnaque Corsair PC4000 -> PC3700 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:17:26
j'ai acheter deux barrete de 512mo corsaire PC4000 , sur les barretes ya bien l'autollant de corsaire et donc c'est bien marqué PC4000, quand j'utilise Cpu-z ou sandra il ma dise que une des deux barretes est de la PC3700 que faire ?
y a t il un logiciel fiable qui me dise les spec des barretes merci bcp !!!
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:18:19
Tu devrais chnager le titre. ce n'est pas parce que tu as un problème que c'est forcement une arnaque.
/!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:24:19
Normalement, il n'y a aucune arnaque.
A mon avis, c'est juste une histoire de speed de la ram qui n'a pas dû être reprogrammé en PC4000 après test par Corsair.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:32:54
j ai utilisé pc wizard 2004 a linstant voila les infos :
Informations  EEPROM (DIMM A2) :
Fabricant : Indéterminé
Part Number : CMX512-4000
Numéro de série :
Type : DDR-SDRAM PC3700 (232 MHz)
Taille : 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Module Buffered : Non
Module Registered : Non
Largeur : 64 bits
Correction d'erreur : No
Max. Burst Length : 8
Refresh : Reduced (.5x)7.8 µs, Self Refresh
Voltage : SSTL 2.5v
Fréquences supportées : 232 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @232 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks @232 MHz
RAS Precharge (tRP) : 4 clocks @232 MHz
Cycle Time (tRAS) : 8 clocks @232 MHz
Informations  EEPROM (DIMM B2) :
Numéro de série :
Type : DDR-SDRAM PC4000 (250 MHz)
Largeur : 64 bits
Voltage : SSTL 2.5v
Fréquences supportées : 250 MHz
CAS Latency (tCL) : 3 clocks @250 MHz
RAS to CAS (tRCD) : 4 clocks @250 MHz
RAS Precharge (tRP) : 4 clocks @250 MHz
Cycle Time (tRAS) : 10 clocks @250 MHz
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:33:23
je passe pas en 250 j'ai des ecrans bleu ..
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:39:06
:sarcastic:
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:40:06
alors je reve ou bien ??
Marsh Posté le 23-07-2004 à 12:43:00
C'est de la PC 4000! Change ton tire.
Marsh Posté le 23-07-2004 à 16:23:28
http://membres.lycos.fr/resteqoi/hpbimg/CaptureFenetreActive1.jpg
CPU-Z version 1.22a
Memory Modules Serial Presence Detect (SPD)
Module #1
Memory type  DDR-SDRAM
Manufacturer (ID) Corsair (7F7F9E0000000000)
Size   512 MBytes
Max bandwidth  PC3700 (232 MHz)
Part number  CMX512-4000
--Message édité par tURtLe_nc le 00-00-0000 à 00:00:00--
