arret du pc au bout de 3 sec !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:06:27
trop de pate c est pas bon et si tu montes pas le ventilo......
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:07:41
Ben ouais ton alim doit suffire a moins qu elle ait pris un coup auparavant . Testes tous les elements separement pour isoler le probleme . Sinon je vois pas .
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:08:07
j'ai mis ce qu'il faut de pate cette fois ci... avec le ventirad branché bien sur !!
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:11:26
tomkin a écrit : Ben ouais ton alim doit suffire a moins qu elle ait pris un coup auparavant . Testes tous les elements separement pour isoler le probleme . Sinon je vois pas . |
de toute facon ca peut etre que 4 choses :
l'alim : marche bien avec un autre pc (Piii 350 Mhtz)
la ram : ok sur d'autre pc
Reste le proc et la mobo... mais sans ram, le pc ne s'arrete pas. Slot ram de la mobo????
Vos avis ??
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:15:09
t as overclocké ? T as pas un peu forcé lors de l installation du 1800+ pour mettre le ventirad , il se peut que tu ais ecrasé le core et la
le 1800+
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:18:38
le ventirad c un artic cooling cooper silent, ca se fixe tout seul... m pas besoin du tournevis. Donc, je ne pense pas que pas avoir abimé le proc... C quoi les symptomes d'un proc HS??
1er installe des composants mobo et proc.... pas o/c par consequence
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:22:28
Tu les as devant toi les symptomes d un pross HS
Non plus serieusement pross HS = pas de boot c est simple .
Marsh Posté le 02-08-2003 à 14:28:26
ouais mais la en absence de ram, le pc boot et fait de long bip repertitif (car pas de ram)... mais il boot !!! Je l'ai laisser biper 2 min sans pb...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:31:27
une piste : c pas paske la ram marche sur une autre machine k'elle marchera forcément sur la tienne...
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:39:43
matlu a écrit : une piste : c pas paske la ram marche sur une autre machine k'elle marchera forcément sur la tienne... |
Ton bouton power reste pas bloqué en position enfoncé ? sur une de mes tours ca le fait 9 fois sur 10; c'est tres con comme soluce mais j'ai deja qui plus rencontré le pb en clientele
Marsh Posté le 02-08-2003 à 15:59:52
ca m'a fait ca quand g installé mon slk900 sur ma CM(cf config 1)
il s'arretait en - de 2 à cause d'une protection de la CM, ki emeche le CPu de cramer en ka de pb de surchauffe : en effet c t le rad k'était mal mis(car il butait sur les condos)
g limé le rad et now ca marche
c ton rad k'est mal mis à mon avis
Marsh Posté le 02-08-2003 à 12:41:29
Oyez Oyez
j'ai upgradé un PC avec une mercury kt266 et un XP 1800+. Dans un 1er temps, quand je bootais, le pc s'arretais au bout de 3 sec sans bip... pb resolu, securité thermique de la mobo car pas assez de pate thermique !! Maitenant si je branche juste le proc, le pc tourne mais avec des longs bips repetitif indiquant un probleme avec la memoire . Si je met de la SDRAM ou de la DDram(verifier sur d'autre pc), arret de l'alim au bout de 3 secondes avec aucun bip... J'ai une alim 300 W qui je pense est suffisant pour juste un proc et de la ram ??
Quand pensez vous??
