Arret intempestif de mon PC - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:39:46
Bonbokocha a écrit : Salut, |
Ben d apres tt tes recherche et si tu est sur de ton alim c sur que cela ne peut que etre le proc.
Il m a deja fait ca sur un portable proc instable et 40° au demarage je trouve moi que c enorme mais bon en meme temp j ai tjr eu que de intel et je c que les athlon chauffe mais moi en idel (p4a 1.8@2.4 ) je suis a 27° ca fait quan meme une grosse dif!
Marsh Posté le 13-03-2005 à 21:01:08
Oui y'a une diférence, mais c'est 40°C apres 2ou 3 min, pour un athlon c'est pas beaucoup
Merci de ton avis
Marsh Posté le 13-03-2005 à 21:55:27
Ben alors j suis desol mais a mon niveaux je voi que du ramplacement de proc!
Si ta quelqu un qui peut t en preter un pour voir sinon!
Je peut plus rien pour toi desol a+
Marsh Posté le 13-03-2005 à 21:56:46
Merci pour ton aide, mais en fait c'était mon avis que le processeur était foireux, donc tu confirmes ce que je pensais, merci
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:18:37
tu peut essayé aussi hors boitier, le boitier peut provoquer parfois des soucis.
Sinon cable le minimum vital carte graphique,cpu,memoire.
essaye de faire un memtest en disquette ou distrib linux sur cd
Marsh Posté le 13-03-2005 à 22:39:41
alors 2 choses, si j'ai une config qui marche sans probleme depuis 2ans dans ce boitier, est-ce que une autre "config" peut merder avec. ce qui m'etonnerais pas...
Et 2eme chose, c'est pa génant de tester commme ça sans boitier???
Pour le memtest, c'est chaud parce que le PC il se coupe tout seul, donc...
Mais quand j'en fais un sur mon ancienne config, ça passe impec
Marsh Posté le 13-03-2005 à 20:09:52
Alors j'explique mon problème.
J'ai acheté une carte mere MSI K8N Neo FSR et un athlon64 3200+
JE fais le montage avec une carte graphique Geforce 6600GT et 512 Mo de ram Kingston en PC3200.
Problème: j'allume mon PC, premiere chose je vais dans le bios, juste pour reglé l'heure et la séquence de boot. Et la le PC s'arrete tout seul net.
j'ai tenté de lancer l'install de windows, pareil il se coupe tout seul.
Alors je vais essayer de tout bien préciser:
- La température du processeur ne dépasse pas 40°C quand sa coupe.
- J'ai une alim toute neuve de 460W qui marche tres bien sur une autre config
- J'ai essayé 2 cartes graphiques différentes
- J'ai essayé 3 barretes de Ram différentes
- Je croyais que c'était la carte mere, je l'ai changé, et ça fait toujours la meme chose.
- J'ai fait les test avec config minimum, carte mere; processeur; carte graphique.
Toujours le meme problème....
En conclusion:
Pour moi je pense que c'est le processeur qui est défaillant, mais je m'y connais pas assez bien pour savoir si ça peut provoquer des coupures comme ça...
Pensez vous que c'est possible ou voyez vous une autre cause à ce probleme???
Merci d'avance
