help je n'arrive pas a flasher ce putain de bios !!!!!
help je n'arrive pas a flasher ce putain de bios !!!!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-08-2002 à 10:47:09
je ne reussi pas a flasher le bios de ma carte mere gigabyte 7ZX.
j'ai lu qu'il fallait creer une disq de demarrage avec les fichiers que j'ai telecharger mais la disq est pleine et je ne peux les rajouter !!!Faut-il obligatoirement passer par un disq de boot ? Si je redemarre en dos avec sur ma disq les 2 fichiers cela peut-il fonctionner ?
j'ai bien relu ma notice et je crois qu'il y a un cavalier a deplacer pour flasher un nouveau bios (jp10 : bios write protection) ? Indispensable
les 2 fichiers en questions sont flash830.exe et 7ZX.F9
Voila je me donne la journée pour accomplir ma mission !!!
Si jamais il y a ici quelqu'un de la region de Rouen qui voudrait bien m'aider dans mon ignorance je peux me deplacer. Je suis sur que cela doit etre torché en 2 minutes pour quelqu'un qui s'y connait mais je ne suis pas dans ce cas mais j'ai soif d'apprendre dans ce domaine, c'est bien la le principal.
Autrement je vais essayer de suivre vos conseils avisés.
seb
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:16:27
pour ta diskette de boot, inutile de faire un e de démarrage avec tout ce que contient win98. Fais simplement formater et mettre les fichiers systemes et c'est suffisant+ bien sur ton prog de flash + bios de maj.
nota : clavier en qwerty et non en azerty, donc faut faire gaffe aux touches (z devient w, q est la touche etc...) quant au cavalier > doc carte mère.
good luck
Message édité par james west le 31-08-2002 à 11:17:06
On ne m'appelle l'iguane pour le côté rugueux de mon caractère mais pour ma langue.......
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:26:41
je vais te paraitre un peu lourd mais je n'ai pas saisi toute ton explication.
Je fais simplement formater (ou ?????) et quels sont les fichiers systeme
pour creer cette disq je vais dans la fenetre ajout et supp prog et creer disq de demarrage. Il y a donc une autre maniere de creer cette disq ?
en tout cas merci d'avoir pris le temps de me repondre et de ne pas laisser choir dans mon ignorance ....
Marsh Posté le 31-08-2002 à 11:38:47
tes pas obliger de tous foutre sur la meme disquette, tu démarre avec celle de boot et quand t'arrive sous dos tu insert celle avec le prog et le nouveau bios, le dos reste charger dans la mémoire.
Bienvenu ds le monde de Dahïa........
Marsh Posté le 31-08-2002 à 12:03:30
Ca avance
J?ai reussi a créer cette disq et apres avoir redemarré avec celle-ci j?arrive a cette ecran.
Usage : flash840 ROM.file/(COMMAND1)/(COMMAND2)...
B:to flash boot block
N:to flash NVRAM
R:reboot after flash done
I:identify BIOS file is correct or not
E:clear CMOS after flash
G:to keep DMI data
S(file_name):to save flash ROM data to a file
Que dois faire faire apres ? Cela me semble bien hermetique ! ! !
Je vais y arriver, je vais y arriver !!!!
seb
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:45:59
aidez moi svp !!!!!
up ! up ! up !
Marsh Posté le 31-08-2002 à 13:58:28
jorasse a écrit a écrit :
aidez moi svp !!!!!
up ! up ! up !
Et est-ce que tu as vérifié que l'éventuelle protection anti-flash de ta mobo était désactivée dans le bios ?!?
O'.  [ACH] surcapotte Dyane     Nouilles de Yan : CE samedi 15 novembre 2025 @ 18heures !
Marsh Posté le 31-08-2002 à 16:03:26
si jai bien compris dans le bios a la ligne bios flash protection je dois mettre enabled ou disabled ?
dans la notice la carte mere il parle aussi d'un cavalier ?
seb
