Artefact au Bios - MSI NX6600GT-TD128E - 128 Mo PCI E 16x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2006 à 05:46:35
pour faire simple :
démarre ton ordi et regarde si la fan de ta carte 3d fonctionne
touche au rad de ta carte graphique,est-il chaud?
rendu dans windows,va dans les paramètre et regarde la température..
ton boitier est bien ventillé?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 06:13:31
perso j'ai une carte comme la tienne , on trovue tout se qui faut sur ce site...
http://www.msi.com.tw/program/supp [...] 621&kind=2
j'ai eu une fois des artefac mais sa venai sans doute des drivers, donc j'ai changer puis plus rien....
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:10:27
Heue, je me trompe si je dis que les artefact n'ont rien avoir avec les driver si ceux-ci apparaissent dès le lancement de l'ordinateur, dès la 1ère seconde à l'affichage du bios ? Sinon pour le tester de chez qqun, je voudrait bien mais personne n'est déjà en PCI-E et si je dois renvoyer tout ca a ldlc, ca va prendre des semaines
J'ai penser aller acheter cette semaine un Zalman en Cuivre, et une alim autre que ma 300W pour être sur que cela ne viendrait pas de la, vous pensez que c'est une bonne idée ?
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:17:11
le coup de l'alim oué c'est une bonne idés, si tu a une 300watt généric sa peu venir de sa, sinon jte consile une 450 (marque ou générqie, je tourné pendan 3 semaine avec une 480 générique avec uen config "gourmande" est sa passer.
sinon tu peu venir tester ta carte chez moi on fera un essai sli
Marsh Posté le 04-01-2006 à 14:59:25
Une question autre question, est-ce que le simple fait d'enlever les coussin en caoutchouc, et d'avoir remis de la pate thermique aurait pu endomager la carte, sinon ca ne peut etre que le systeme de fixation qui est mal foutu et qui ne permet pas de revisser le ventillateur juste sur le cpu. d'ou les artefact dès le début
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:12:57
soit t'as une saloperie prise dans la pate et le gpu touche mal le rad, soit t'as mis de la pate sur le PCB et ça pollues les signaux (surtout si c'est de la pate à l'agent ou oxyde d'argent), soit t'as mis une décharge de d'electricité statique et endommagé un circuit.
sinon c'est pareil, j'avais acheté une ASUS 6600GT PCIE à ma cousine, artifacts dans les jeux, j'ai enlevé les bouts de plastocs, c'était pas mieux => retour SAV le lendemain.
Marsh Posté le 04-01-2006 à 15:22:45
au passage le 700cu n'est pas compatibe pour cette carte (sur le topic consacré au zalman on ma dit que non en tout cas....)
Marsh Posté le 04-01-2006 à 16:22:06
bjone a écrit : soit t'as une saloperie prise dans la pate et le gpu touche mal le rad, soit t'as mis de la pate sur le PCB et ça pollues les signaux (surtout si c'est de la pate à l'agent ou oxyde d'argent), soit t'as mis une décharge de d'electricité statique et endommagé un circuit. |
Si j'avait endommagé un circuit, je ne verrait meme rien à l'écran si ? Pour le fait que ke gpu touche mal, c'est plus que probable, mais c'est hard de voir si il touche bien, pour la pate, c'est de la Cooler Master Premium, je ne sait pas ce que c'est
Marsh Posté le 04-01-2006 à 17:37:11
Alors la, je capte + rien, je décide de remettre ma carte, je lance windows, des artefact partout, je touche un peu le ventilateur,.. les artefact changent de place. Je décide de mettre les driver a jour, je redemarre, meme probleme d'artefact, je vais dans le bios, ca deviens illisible, j'essaye de sortir a l'aveuglette, le pc reboot et plus aucun artefact, je vais lancer un bench pour voir ce que ca donne
Marsh Posté le 04-01-2006 à 17:40:24
mdr fallez peu etre que ta pate thermic coule un peu, ou alors tes drivers, le temps que du redémare, il s'actualise...
Marsh Posté le 04-01-2006 à 17:43:48
perso je tape le 51 en idle (apré plusieur heure d'affichage de bureau et de traitement de texte....) en full je croi que je monte a 62
donc mate si tes temp son correct
Marsh Posté le 04-01-2006 à 18:31:44
J'ai essayer de faire un bench, mais la plantage, je pense que ca dois etre mon alim qui n'est que de 300W finalement car c'est passé comme il falait en 2d sur le bureau,.. et des que y'avait de la 3d, ca plante, de plus sur la boite il est marqué 350W min or Higher donc demain je file chercher une 400W et un nouveau refroidisseur, car la carte n'est pas down étant donné que j'ai su avoir une image parfaitement nette
Marsh Posté le 04-01-2006 à 22:18:51
Est-ce que qqun sait me dire si ceci est normal ? ca serait peut-etre la cause de mon probleme:
Marsh Posté le 04-01-2006 à 23:03:04
merde alors le probleme vient pas de la comment je peux savoir combien de watt utilise mon système actuellement, et aussi combien de watt utilise une 600gt en pleine change ?
edit:
Je pense que ton info est fausse, c'est bien le 12v qui prime cf ce post: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 3216-3.htm
Marsh Posté le 05-01-2006 à 18:31:54
Zalman 700cu acheté + une nouvelle alim Fortron et ca bug toujours, je sent qu'elle va passer en sav cette carte
Marsh Posté le 05-01-2006 à 18:34:21
mdr ta poser ton zalman?? je croyer vrémen pas que sa aller sur une cg comme sa, en pci ex...
niveau silence ta eu le temps de voire un différence?
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:02:56
Pas trop, mais j'ai qd meme entendu que c'etais - bruyant, me reste + demain qu'a tester ma carte chez un pote, si elle fonctionne chez lui, je suis bon pour tester la Carte mere :s
Marsh Posté le 05-01-2006 à 19:42:52
Saiakh a écrit : merde alors le probleme vient pas de la comment je peux savoir combien de watt utilise mon système actuellement, et aussi combien de watt utilise une 600gt en pleine change ? |
le 3.3v =le port agp
le 12v,c'est la prise suplémentaire que tu branches sur ta 6600 (+ disque dur et cpu et lecteur cd)
regarde ton 3.3v,si celui-ci descend en bas de 3.1v,c'est pas vraiment bon
ensuite,si ton 3.3v est correct,underclock la mémoire de ta carte graphique d'environ 50mhz..peut-être que la ram commence a rendre l'âme..
Marsh Posté le 05-01-2006 à 20:49:26
Si elle rend l'ame alors que je l'ai meme pas encore utilisée y'a un gros probleme ^^ je préfere pas toucher au fréquence tant que je suis pas sur qu'elle va marcher, si elle ne va pas chez mon pote demain, je la renverai au sav de ldlc, ils m'ont deja dis que normalement ca ne poserait pas de probleme.
pour mon voltage, y'a plus de probleme, étant donné que j'ai acheté une nouvelle alim fortron cet aprem :-)
Marsh Posté le 04-01-2006 à 02:28:39
Bonjour, je vais vous expliquer mon probleme car la je n'en peux plus, je ne trouve pas la solution.
J'ai donc acheté une MSI NX6600GT-TD128E - 128 Mo PCI E 16x couplée avec une MSI K8N Neo3-F (NVIDIA nForce4-4x) - ATX.
J'installe tout et au démarrage, je vois un ou 2 artefact, rien d'alarmant, j'installe windows sans probleme.
J'essaye de lancer Wow, et la paf un gros freeze obligé de redémarrer l'ordinateur, je décide donc de lancer 3DMark05 et la je vois dès le premier test un tas d'artefacts.
Je me dis donc d'après ce que j'ai lu sur les forum, que ces types de cartes la ont un probleme de fabrication au niveau du ventillo, il y à en fait des morceau de caoutchouc entre les mémoires de la carte graph et le ventillo ce qui pourait faire que le cpu de la cg n'est pas bien collé au ventillo.
Je décide donc d'enlever le ventillo, et de retirer ces morceaux de caoutchouc, j'essuye bien le cpu et le ventillo, je remet de la pate thermique, je remonte tout, et là, la cata ^^ beaucoup + d'artefacts qu'avant, je refait la manip plusieurs fois pour etre sur que le ventillo est bien collé au cpu, mais rien, toujours autant d'artefacts dès le démarrage du pc, mais les lignes restent a moitié visibles (il faut dire que je suis meme pas sur que le ventillo est vraiment contre le cpu car le ventillo est vraiment mal foutu et difficile à manipuler).
Je me pose donc la question, si j'arrive encore à voir a moitié ce qu'il est marqué à l'écran, la carte est-elle foutue, est-ce que le probleme viendrait de la ventilation défectueuse ou meme du fait que je n'arrive pas a bien positionner le ventilo sur le cpu ? Est-ce que le fait de changer de ventillation par un zalman pourant changer le probleme ?
Merci d'avance
