écran noirs et artefacts - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-01-2008 à 21:55:32
sinon est ce que vous pensez qu'il y a un probleme dans mes voltages ou mes temperatures ?
le 5v qui tourne a 5.4 ??
et la ram qui tourne en cas 4 et l'autre en cas 5 Ca m'intrigue vraiment !
les 2 barettes etaient censer tourner au cas 4
plz
[/quotemsg]
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:12:59
pas de problème pour tes tensions. Si ton pc est plus lent qu'avant défragmentes tes hdds. Désactives ton antivirus lorsque tu joues. A tu XP SP2 ?
Marsh Posté le 27-01-2008 à 13:22:25
C'est sans doute ta carte graphique qui surchauffe.
Démontes-là et enlèves la poussière qui a du s'accumuler entre le ventilo et le radiateur.
Marsh Posté le 27-01-2008 à 18:30:11
merci de vous interesser a mon probleme
j'ai defragmenter les ddr et ca gratte moin avec les applications,
caterham
j'aavais deja depoussierrer , j'avais meme trouver des moutons de poussieres , ca a marcher plus longtemps , mais le probleme est finalement revenu deux jours plus tard !
sinon pour info , j'ai jeter un oeil dans le gestionnaire de peripherique
, et j'ai visiblement un probleme avec un driver qui est peut etre lier à ma carte graphique ou meme le ventilo de la carte ??
Marsh Posté le 27-01-2008 à 20:30:31
Désinstalle tes drivers bien proprement avec Driver Cleaner puis réinstalle les derniers drivers.
Sinon, tu peux vérifier tes t° avec Rivatuner
Marsh Posté le 27-01-2008 à 23:28:55
caterham
jaivais tester la soluce de driver cleaner, mais en vain :-(
pour mes temperatures j'ai ça dans rivaturner ,
d'ailleurs j'ai une question conçernant les températures ,
c'est quoi la différence en full et idlle qu'est ce que cela signifie ?
encore une autre remarques qui m'inquiete
dans pc probe je n'arrive pas a activer ces trois cases
-chassis 2,
-chassis 3
-power
des que je les active jai une alarme qui sonne et ca devient rouge
est ce normale ?
Marsh Posté le 28-01-2008 à 07:33:21
| dame-blanche a écrit : pour mes temperatures j'ai ça dans rivaturner , |
Full : utilisation à 100% de capacités de la carte
Idle : carte au repos
Fais un test ATItool en contrôlant bien les t°, histoire d'être fixé.
Marsh Posté le 28-01-2008 à 11:05:57
caterhal
cf: mon premier post
deja fait le test atitool
ca bug des que la carte atteint 65°
Marsh Posté le 28-01-2008 à 13:00:09
Désolé. 65°, c'est franchement pas énorme. L'idéal serait de tester ta CG sur un autre PC
Marsh Posté le 26-01-2008 à 14:45:21
bonjour
quelqun peux me dire si c'est normale ?
j'ai des problemes de mises en veilles du moniteur en pleine application 3d et des artefacts en pleins jeux (artefacts gros comme des camions, c'est injouable)
mon ancien ecran tft a rendu l'ame sans raison apparente et j'ai changer d'écran ,mais les problemes de mise en veille subite, persistes !
et ce n'est pas les seuls problemes que j'ai avec mon pc ;
par exemple mon antivirus kpersky me traine dans les pattes alors qu'avant je n'avais aucun problemes avec !
le demarrage de mon est plus lent
alors j'essai quand meme de fouiner pour en connaitre la raison , j'ai pas envie de changer une piece qui fonctionne deja surtout que le pc a presque moin d'un an !
jai deja changer l'ecran ca fait deja assez mal et
j'ai commandez une autre carte graphique .
voici ma config : jamais overclocker !
Configuration matérielle :
e6300 c2d
ati x1900gt
P5b deluxe wifi
Seasonic S-12 500W
2.GO G.skill pc6400 Hz
pioneer DVD±R/RW DVR-111D, 16X, Double Layer, IDE
western digital books 250go
samsung spinpoint sp2504c
écran Hp w1907v
donc pour la carte graphique
j'ai fais un test avec ati tool et l'ecran se met en veille des les 10 premieres minutes de tests
un test artefact avec ati tool et encore l'ecran noir et cette fois en 7 minutes a peine !
pendant les jeux ecran noir de 2 minutes puis retour bureau windows avec un message de vpu recover
pour la ram
jai tester mes 2 barettes que j'ai acheter l'une apres l'autre
mais dans le meme magasin , je vous dis ca car
j'ai remarquer un chose plutot etrange !
Dans everest j'ai l'une de mes barettes qui tourne en cas 4 et l'autre en cas 5
regarder vous meme à l'aide du screen et dite moi si je me trompe ?
sinon je les ait tester l'une apres lautre et les 2 fonctionnent mais
quand je test un jeux 3d
beh j'ai toujours ce maudit ecran noir !
et c'est la meme choses pour les 2 barettes ! (tester l'une apres l'autre)
j'ai fais un test OCCT de 30 minutes avec les reglages laisser par défaut et j'obtiens :
PC STABLE
ok mais par contre je n'ais toujours pas trouver les resultats graphiques du test !
quelqun peux me dire ou ils se trouvent svp ?
j'ai monter le pc moi meme mais au debut, je pouvais jouer a tous les jeux sans problemes ,
stalker ,oblivion, fear ,swat , hl², call of duty , bref beaucoups de jeux et sans difficultés !
je n'arrive pas a cerner le(s) probleme(s) sachant que :
1 ca ne peux venir de l'ecran puisque j'ai l'ai changer !
2 je doutes que la ram soit en cause car je les ait tester l'une apres l'autre!
3 pour l'alimentation je ne sais pas trop (possible qu'elle ait pris un coups pendant l'orage !)
4 la carte mere : aucune idée
5 la carte video : mmh possible , d'apres les message d'ati tool et les artefact pendants les jeux
6 le disque dur spinpoint gratouille enormement ! beaucoups plus qu"avant ! surtout quand j'ai mon anti virus allumer
mais des que je l'eteint ca ne gratte plus ! c'est le silence totale (donc j'ai mis des boules caisses)
sinon pour le reste je sais pas ! mais l'hypothese qu'un driver soit en cause n'est pas à écarter
car j'ai monter le pc de mes propres, main mais un camarade m'a installer un windows avec lequelle je ne manques pas de problemes !
beaucoups de message d'erreur lors de l'installation des drivers , notamment ceux de la carte video !
message qui dit qu'il faut le sp2 pour installer les drivers
j'ai besoin de votre aide donc n'hesitez pas !
merci d'avance
