CM aspire ax3400 HS - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-08-2017 à 12:18:03
Bjr
Faudrait connaître les dimensions de la carte, on dirait de l'ITX, il faut etre sur.
Marsh Posté le 20-08-2017 à 16:03:17
ReplyMarsh Posté le 20-08-2017 à 19:00:06
C'est un "petit" micro ATX.
Le socket AM3 est rare en neuf, celle-là se trouve encore:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00210291.html
A vérifier 2 points:
La hauteur de la carte est de 22cm pour 20 à celle d'origine, à voir si le boitier dispose de ces 2 cm de place en bas..
Autre point à vérifier, la ram, il s'agit de DDR3 pour l'Asorck de mon lien, mais certaine carte AM3 existait en DDR2, on ne voit pas bien sur la photo, donc à vérifier.
Sinon le plus économique est de fouiller sur eBay ou le boncoin........
Marsh Posté le 20-08-2017 à 19:09:05
merci c est bien de la ddr3 mais hélas elle va pas passer et mince plus qu'a voir sur ebaye ou même aliexpress
et encore merci pour ton aide
Marsh Posté le 20-08-2017 à 10:41:49
bonjour j ai une ami qui suite a un coup d orage n a plus d affichage sur sa tele .
[/img]
j ai testé les 2 sorties HDMI et port ecran (la prise bleu) et rien ,le disque dur est ok , je l'ai testé sur ma tour
donc jaimerais savoir quoi mettre comme carte mere dessus en remplacement svp
le souci sont les sorties du boitier
[img]
la carte mère est :Carte Mère Acer Serie AX3400 DA061 078L AM3
merci de votre réponse et votre aide
