ASRock A620I LIGHTNING WIFI Mini ITX + maj bios
ASRock A620I LIGHTNING WIFI Mini ITX + maj bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-07-2024 à 17:36:46
Salut les hardeurs !
j'envisage de me lancer dans le montage d'une petite config mini itx avec un fractal terra.
première question, est ce que ce boitier est accessible pour quelqu'un qui a des bases en hardware mais qui n'a jamais monté ?
deuxième question concernant la carte mère ASRock A620I LIGHTNING WIFI. je voudrais y mettre un apu, 8600g ou 8500g (pour jouer tranquille a fall guys je pense que ca suffit ?) celà dit le jeu semble avoir du mal avec les apu donc j'hésite a prendre un petit gpu passif histoire d'avoir moin de cable pour me simplifier le montage.
bref il faut maj le bios pour le 8600g sauf que je ne suis pas sur que j'aurai un affichage, et la carte mère ne semble pas équipé comme d'autre marque pour flasher à l'aveugle vous confirmez tout ca ?
merci a ceux qui répondront
Marsh Posté le 20-07-2024 à 18:10:14
ouai fractal est plutot casu, mais les ITX... ça reste souvent une plaie niveau cable management
le 8600g est +33% au-dessus niveau iGPU/apu, je ne vois pas dans quel monde tu aurais pas un 80 fps stable, mais il faut faire gaffe au chutte de FPS, exemple il faudra lock la quantité de RAM allouer au iGPU à 4Go dans le BIOS (de pref avoir des ram 6000mhz)
il y a un bouton flashback... donc non... tu peux flash en aveugle... https://pg.asrock.com/mb/AMD/A620I% [...] dex.fr.asp
Message édité par naphh le 20-07-2024 à 18:15:10
Marsh Posté le 20-07-2024 à 19:14:21
le 1% low et la latence semble pas très opti sur fall guys mais bon oui ca fera l'affaire, le 8400g parait peut etre trop juste pour le coup ?
le flashback ne me semble pas tres clair sur ce model, ca me semble juste etre un bouton reset ou bios de secours en cas de gros pépin. d'ailleurs il n'y a pas d'usb avec bios indiqué à l'arrière de la cm comme c'est souvent le cas pour les cm disposant de cette option. C'est ce qui me mets le doute.
pour le cable management, avec une alim modulaire ou semi modulaire, sans gpu dédié et sans sata car ssd m.2, ca devrait me facilité la tâche.
Marsh Posté le 20-07-2024 à 19:28:00
En cas de doute y a le manuel.
https://download.asrock.com/Manual/ [...] 20WiFi.pdf
2.13 Smart Button
Page 47
Où est précisé la procédure et le port USB en question, après ASrock aurait pu le différencier niveau couleur oui mais il y a bien la possibilité de Flash sans processeur etc.
Message édité par havoc_28 le 20-07-2024 à 19:30:38
Marsh Posté le 20-07-2024 à 20:05:54
il y a pas de 8400G seulement 8400F (sans iGPU)
mhmm faudrait que je lise plus sur le 8500G/8600G mais en gros yep les mini changement pourrait crée des mini freeze/stutter assé méchant, mais vu la popularité du jeu, ça m'étonnerait qu'ils n'ont pas opti, pour moi un 8500g en 1080p devrait suffire
Message édité par naphh le 20-07-2024 à 20:08:36
Marsh Posté le 20-07-2024 à 22:13:26
IL y a un 8300G par contre, mais uniquement réservé aux intégrateurs / OEM.
Marsh Posté le 21-07-2024 à 10:57:27
2.13 Smart Button
Page 47
merci havoc, je suis surement passer trop rapidement sur le manuel, j'ai sauté ce chapitre !  :pt1cable:
merci a vous deux, sinon avez vous d'autre proposition de boitier ? c'est le plus petit que j'ai trouvé, mais si vous connaissez mieux et plus pratique idéalement filtré je suis preneur ? j'hésite avec les A4 chez lian li mais un peu plus grand et plus cher.  je crois qu'il y a un format tower chez corsair notamment mais le montage me semble encore plus fastidieux et je ne suis pas fan des connectiques souvent restreinte propriétaire chez corsair notamment il me semble pour les ventilos.
Marsh Posté le 21-07-2024 à 11:28:40
je crois que je prendrais un ssupd meshlicious ou meshroom, il permet les alim format ATX me semble (faire gaffe à la largeur du PSU) EDIT: le blème est que pour le commander sans rizer il faut le site officiel, me semble
Cooler Master MasterBox NR200P reste très simple
apres tu as les fractal nano torrent etc.. me semble qu'ils sont "à la mode" pour le moment
damn je ne sais plus c'était quoi le problème avec iCUE etc de corsair
Message édité par naphh le 21-07-2024 à 12:17:45
Marsh Posté le 21-07-2024 à 11:49:35
le fractal nano n'est pas si nano !
le nr200p j'y est pensé mais il n'est pas si petit non plus (c'est un pc prévu pour le salon) et plus prévu pour de l'aio non ?
meshroom a étudier, les revendeurs ne semblent pas nombreux et le montage me semble pas des plus accessible
j'ai vu également le sugo 16 (13L) de chez silverstone qui me plait plutôt bien et pas très cher en plus !
mais au final c'est le terra qui prendra le moins de place avec ces 10.4 L
Marsh Posté le 21-07-2024 à 12:07:08
je serais pour les silverstone 100%... mais là tu risque carrement de n'avoir aucune vidéo de rèf/tuto montage, oh en vrai... https://www.youtube.com/watch?v=7NqUrcm0-Js tu vois tous les "trap" quasi
les ssupd semble être très dur, mais avec des vidéos ça reste très simple
https://i.ytimg.com/vi/d01aYkhxk_A/maxresdefault.jpg il y a de tout dans des nr200p
j'ai edit un truc apres coup, "le blème est que pour le commander sans rizer il faut le site officiel, me semble" pour les ssupd
Message édité par naphh le 21-07-2024 à 12:18:31
Marsh Posté le 21-07-2024 à 13:50:06
ouep il y a cowcotland aussi pour le sugo qui donne quelques conseils notamment de cabler avant de placer la cm et l'alim. et plutôt prend du sfx classique.
le nr200p je trouve un peu comme le fractal nano, c'est classe mais franchement trop gros, on perd tout l'interet de l'itx.
reste les ssupd, un poil plus gros mesh donc bien aéré mais la poussière va rentrer  assez facilement, par rapport au sugo. et ce sera aussi surement plus bruyant non ?  mais les ssupd on sont mieux fournis en connectique facade avec l'usb c
arf pas facile
edit le meshroom n'est plus en stock sur le site et pas de revendeur en france... dommage.
Message édité par matt442 le 21-07-2024 à 13:51:40
Marsh Posté le 21-07-2024 à 14:34:18
Disons qu'en dessous de 20L tu trouves pas de mATX (ou quasiment pas :o).
Le NR200P avec ses 18L est plus compacte que 99 % des boitier mATX déjà, la plus part sont dans les 25/30L voir un peu plus.
C'est pas dans les plus petit mITX, clairement, mais ça reste plus compacte que la plus part des boitier mATX sans parler des ATX, un mITX vraiment large c'est le Torrent Nano évoqué au dessus qui est plus gros que pas mal de mATX avec ses 34.5L.
Après si tu recherches du SFF ultra compacte là c'est encore un autre projet.
Message édité par havoc_28 le 21-07-2024 à 14:53:19
Marsh Posté le 21-07-2024 à 15:14:54
Ouai c'est pour le salon donc le plus petit possible tout en restant accessible niveau montage et pas trop chiant a nettoyer comme les ultra compact.  donc ouai disons 10 L 14 L grand max.
c'est vrai également que l'autre avantage du meshroom c'est sa compatibilité avec des cm micro atx plus abordables et surement moins onéreuses un choix pas facile...
Marsh Posté le 22-07-2024 à 12:01:48
https://www.silverstonetek.com/fr/p [...] ssis/SG13/
je l'avais râté celui ci ! 11.5 L 70€chez amazon. montage classique possibilité d'ajouter une petite cg sans ryzer
accepte tout type d'alim... et ca c'est cool quand on voit les tarifs des sfx !!
reste plus qu'a attendre une petite promo sur de l'am5
ou alors partir sur un b760 + ddr4 car pas cher + pentium ou 12100 et une rtx 3050 75w ou arc 310 ?
Marsh Posté le 22-07-2024 à 15:02:49
apres, Limitation d'unités d'alimentation électrique
150mm
déjà sur le meshi ils disent 160mm (il faut pref du 155mm)... alors avec des 150mm... il faut faire très gaffe/être sûr d'avoir rien qui gêne les cable etc...
Marsh Posté le 22-07-2024 à 17:49:34
Ils preconisent meme 140mm. Je comprend que la longueur de l alimentation ne doit pas exceder 140mm ? Ca existe en atx ?
Marsh Posté le 22-07-2024 à 18:52:41
https://fr.msi.com/Power-Supply/MAG [...] 4wLjAuMA..
faudrait check le pdf/manuel, mais oui pour le moment, c'est trouvable, plutot des "Format compact"
semi modulaire? https://fr.msi.com/Power-Supply/MAG [...] 4wLjAuMA..
Message édité par naphh le 22-07-2024 à 18:53:02
Marsh Posté le 22-07-2024 à 19:52:25
J aurais pas besoin de tant de puissance mais ok je pensais pas qu il y avait des variantes sur l atx.
J avais vu une petite sfx l chez silversone en 550w ca me suffirait amplement
Marsh Posté le 22-07-2024 à 19:59:11
oui why not +1, en + la tendance des MSI a activer très vite leur ventillo est relou (voir leur manque de système semi-passive)
Message édité par naphh le 22-07-2024 à 20:02:48
Marsh Posté le 23-07-2024 à 23:37:32
hah moi qui suit un peut dans les channel JAP/KR https://youtu.be/DA4PqFmmt5g?t=241
le SUGO 16 semble bloquer juste les ventirad... en vrai prendre une alim MSI ne va pas changer le bruit dans 90% des cas (à moins de faire un hard UV/undervolt)
Marsh Posté le 24-07-2024 à 11:48:14
j'avais plus retenu le sugo 13 plus petit encore.
mais bon après avoir fait une simu de prix de l'ensemble ca fait du 650-700€pour un petit apu c'est la douille je vais encore réfléchir un peu. mais ouai le petit sugo 13 a 70€ me semble top ! possibilité d'ajouter une petite cg en position classique avec un petit rad top flow dans un boitier de 10L
le hic c'est juste le prix de la ddr5 et des cartes mère.
Marsh Posté le 24-07-2024 à 13:07:53
ddr5 au pire commence sur 1x16go (6000mhz de pref)
c dommage yep les 7000 surtout x3d ont grave augmenter, et on parle de + en + de fin d'année pour les 9000
edit my bad c'est une pro rs... 166€ avec fdp https://www.reichelt.com/be/nl/asro [...] ol_1&nbc=1
retour des prix normale des ssd 55€ le 1to sn580 sur cdiscount
Message édité par naphh le 24-07-2024 à 13:18:54
Marsh Posté le 24-07-2024 à 13:19:31
ouep les ssd ca va, mais alim, carte mère ddr5 c'est violent !  oui j'y pense au 1 x 16 go mais je sais aussi que je perdrais un peu en perf igpu (assez dérisoire celà dit ?) et je sais que c'est de plus en plus compliqué d'ajouter des ram plusieurs années plus tard car les puces évoluent, ne sont pas toujours les mêmes etc...
 c'est d'autant plus délicat sur du amd il me semble.
le 8600g a 200€je trouve ca encore honnête.
Marsh Posté le 24-07-2024 à 14:08:43
Avec une carte graphique dédiée, y a déjà une perte (pas trop importante mais elle existe et plus ou moins notable en fonction des applications, même si ça reste très correcte en tant que solution provisoire), par contre sur un APU c'est clairement notable ...
Marsh Posté le 24-07-2024 à 17:43:08
Mouai ca m arrange pas quoi !
Marsh Posté le 24-07-2024 à 19:45:26
bof je dirais -7% igpu, c'est moins grave que sur ddr4, mais je trouve pas de bench, mais ça peut jouer niveau stutter exemple une texture pas chargée
Message édité par naphh le 24-07-2024 à 19:47:18
Marsh Posté le 24-07-2024 à 21:48:57
ok ok merci pour les info, j'avais pas vu ton lien
fiable reichelt ?
Marsh Posté le 24-07-2024 à 21:54:52
https://www.tomshardware.com/pc-com [...] 8000g-apus
"So, first thing is dual-channel RAM, absolute must, that is a huge bandwidth advantage," Donny Woligroski, Technical Marketing Manager at AMD, told PCWorld. "Do not skimp, you gotta have dual-channel. DDR5-6000 is pretty cheap nowadays. If you can do dual-channel DDR5-6000, you are gonna hit those great frame rates and really playable performance and that is definitely that we will steer people."
J'ai pas trouvé de bench (pour l'instant), mais si c'était juste 7% le gus d'AMD ne recommanderait pas absolument le double canal.
Message édité par havoc_28 le 24-07-2024 à 21:55:12
Marsh Posté le 24-07-2024 à 22:09:49
sinon pour l'alimentation j'ai vu la rm650 de chez corsair, 140 mm en longueur pour 90€ environ, donc logiquement ca passerait, même si totalement overkill en puissance, il y a beaucoup moins de choix sous les 500 w en modulaire et encore moins en sfx, c'est bien dommage.
Marsh Posté le 25-07-2024 à 12:06:07
très fiable, et d'habitude c'est des livreur UPS
ça serait vraiment bizarre d'avoir autant de perte de perf que sur ddr4... apres il dit carrément que 6000mhz parrait peu pour le iGPU... mouai bof pour 50€ de diff ça me parrait une mauvaise idée
https://www.amazon.fr/Crucial-2x16G [...] s_li_ss_tl 100€
Message édité par naphh le 25-07-2024 à 12:13:39
Marsh Posté le 25-07-2024 à 13:55:13
Si on en était resté au niveau de performance de Vega 8, oui, sauf que même la 740m avec ses 4 CU est  dans les 35% plus rapide que Vega 8. Oui y a eut des améliorations coté algorithme de compression etc, mais la bande passante reste maitresse chez un APU.
Message édité par havoc_28 le 25-07-2024 à 13:55:34
Marsh Posté le 26-07-2024 à 22:36:37
ouai je vais rester sur de la 6000 mhz classique dommage pour la latence c38 mais en effet, a 100€ je vais pas non plus faire la fine bouche
par contre coté refroidissement, je serai parti sur un top flow genre l9Am5 chez noctua mais quand je vois ce test avec u12a ca m'inquiète un peu !
https://hardwareand.co/dossiers/cpu [...] ue?start=3
Marsh Posté le 26-07-2024 à 22:57:48
ça doit resté possible, mais il faut prendre le + gros, sinon garde leur wraith cooler inclu, 156W pleine charge en gros +iGPU ça devrait balancer à 110+25W+ en jeu, 140W ça reste simple à tenir, même si je pref UV dans des config ITX
il faudra retirer les PBO boost etc...
je caserais un TR Spirit 120 Evo de force xd 156 (H) mm
Message édité par naphh le 26-07-2024 à 23:13:26
Marsh Posté le 27-07-2024 à 13:55:02
arf c'est chiant, j'aimais bien l'idée du top flow et je pensais vraiment etre large pour le refroidissement d'un simple 8600g qui est annoncé en 65w !
il semblerait qu'avec une alim sfx, la limite de hauteur de 61mm saute et que l'on peut mettre des dissipateurs plus volumineux mais je ne sais pas jusqu'à quel point ! il ne détaille pas sur le site, c'est dit sur un commentaire amazon.
je voudrais du silence donc oui dans tous les cas il y aura uv voir limite de tdp
Marsh Posté le 27-07-2024 à 14:02:30
156w le 8600G ? mais c'est la configuration complète à ce niveau :D.
Marsh Posté le 27-07-2024 à 14:09:43
Marsh Posté le 27-07-2024 à 14:30:55
NH-L9X65 il doit tenir un 8600G/8700G. Mais bon si on est limité à 61 mm, peut être regarder du coté du axp90-x53 de chez Thermalright.
https://www.amazon.fr/Thermalright- [...] 0CMQT1M1L/
Message édité par havoc_28 le 27-07-2024 à 14:41:54
Marsh Posté le 27-07-2024 à 16:49:32
arf il donne pas envie le SUGO 13 quand je vois la photo du watercool... c'est déjà un piège
https://www.youtube.com/watch?v=NElu0KMQn68 , même en SFX un vrai ventirad passera pas
Message édité par naphh le 27-07-2024 à 22:18:34
Marsh Posté le 27-07-2024 à 16:59:20
dur...
dire qu'il semblait cocher toutes les cases !! pour 70€ j'ai du mal a trouver mieux. 10L usba et usb c en facade, filtre a l'avant, pas besoin de ryzer, de toute façon pas l'utilité dans l'immédiat.. je vais continuer a chercher.
jonsbo fait des choses sympas également et plutôt pratique
https://www.jonsbo.com/en/products/T6Silver.html
mais quasi pas de revendeur européen.
Message édité par matt442 le 27-07-2024 à 17:26:45
Marsh Posté le 28-07-2024 à 05:07:57
sinon il y a les minipc mais 700€ tu vas surement tombé sous les perf du 8500g/iGPU de loin
https://www.youtube.com/watch?v=RfmR7QlN9LY
